楼主: 眷、、
chop的药量问题
发表于 2017-2-3 08:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
漫漫路 发表于 2017-2-2 22:33
骨髓抑制还是比较严重的,第一至三疗用的脂质体40mg,第七天基本中粒在1以下了,而且出院前还打过长效升 ...
注意肺部的问题。
中山
发表于 2017-2-3 09:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
橙色雨丝 发表于 2017-2-3 08:37
注意肺部的问题。
谢谢雨丝!肺的炎症会诊是推测机会感染:肺孢子菌和药物作用。因为有发烧过38.5,及时就医用了8天挂水头孢,8天挂水沙星,3天40mg甲强龙,口服20mg25天卓美乐3-5天递减,口服复方新诺明两周。体温在用甲强龙前有还有些低烧,激素后一直体温正常。还应该注意些什么呢?
地方医院
发表于 2018-4-11 20:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
橙色雨丝 发表于 2017-1-1 13:51
中性粒没有降到1以下,不好说是不是一定有必要加量,只能说存在加量的空间。我自己体重是140,一疗的时候 ...
大神,我孩子rchop按标准计算的剂量,3疗已经CR(算上鼻咽顶部位不确定的病灶),现已完成4疗,但到第21天中粒细胞仍是0.8,后面的巩固疗医生考虑减量。减量会不会影响疗效?如果影响不大,可以在什么幅度内减呢?
发表于 2018-4-12 07:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我要你安康 发表于 2018-4-11 20:56
大神,我孩子rchop按标准计算的剂量,3疗已经CR(算上鼻咽顶部位不确定的病灶),现已完成4疗,但到第21天 ...
如果是儿童型的滤泡,应该问题不大。
地方医院
发表于 2018-4-12 11:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
橙色雨丝 发表于 2018-4-12 07:52
如果是儿童型的滤泡,应该问题不大。
大神,不是儿童型滤泡。周小鸽教授的病理是伴irf4异常的B细胞淋巴瘤,但因不是典型重排,建议临床按滤泡3A理解。irf4有断裂,bcl2、bcl6、cmyc的fish检验均阴性。发病时仅右耳前一个病灶,鼻咽顶后壁增厚suv值6.7当时考虑腺样体生理性摄取可能性大(此处在二疗时最迟在3疗时已经消失),其余无病灶。
发表于 2018-4-12 12:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我要你安康 发表于 2018-4-12 11:38
大神,不是儿童型滤泡。周小鸽教授的病理是伴irf4异常的B细胞淋巴瘤,但因不是典型重排,建议临床按滤泡3 ...
一般来说这种情况下可以对阿霉素做一点微调,应该不会有什么影响。
地方医院
发表于 2018-4-12 12:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
谢谢您。14岁孩子RCHOP化疗对骨髓的抑制,在绝大多数情况下,会不会造成难于恢复甚至导致恶性后果?
发表于 2018-4-12 13:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般不会。只有氟达拉滨方案在某些情况下会造成骨髓造血持续的抑制。
地方医院
发表于 2018-4-12 13:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
橙色雨丝 发表于 2018-4-12 13:01
一般不会。
谢谢
