楼主: 紫圣
想咨询有慢性胰腺炎的nkt化疗方案
辽宁附属一院
 楼主| 发表于 2015-11-7 22:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
陶医生 发表于 2015-11-7 20:13
放疗后已经4个月了,从时间上来说化疗的价值已经不大了。就观察随访吧。分期上看是至少IB,放疗后PETCT容易 ...
陶医生,太感谢您及时的回复了!
我们最近还真就为这化疗与否,和方案选择而大伤脑筋,听了您的话之后,还是倾向考虑不化了,谢谢您及时的指点!
那么还想问您一下,为什么说放疗后4个月的时间来看,化疗的价值不大了呢,是来不及的意思了吗,
辽宁附属一院
 楼主| 发表于 2015-11-7 22:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
放疗后PETCT容易误判----------的意思是,容易假阳性是吗,就是SUV数值高会误以为是淋巴瘤细胞的高代谢,还是说没有显示高代谢的地方有可能还存在这种细胞,再或者说根本就容易难以分辨是炎症还是肿瘤细胞呢
辽宁附属一院
 楼主| 发表于 2015-11-7 22:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
你就密切注意鼻腔鼻咽部和扁桃体的随访。-------------对您的回复每句都觉得很珍贵,那一般复查随访的时候,是不是就做这些地方的临床检查,比如说鼻咽镜,和头部头颈部CT以及B超就可以了呢,血液方面检测血常规,肝功,还有EBVDNA的定量检测,就可以了呢,全身其他的地方还用做ct 和B超吗,
医生
医生
上海新华医院
医生
发表于 2015-11-7 22:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
对于早期的NKT,放疗肯定是优于化疗,化疗的目的主要有2个,一是为一些有症状的患者如高烧等先控制症状,这样有利于顺利实施放疗。二是即使为早期病变,也可能存在放射区之外的微小转移,采用敏感化疗方案可以清除这些微小病灶,减少远期复发。目前来说还是含有门冬的方案最有价值,而且要做在放疗前。对于你们来说,一是隔的时间长了,二是即使化疗能够采用的方案也并非高效的方案,三是如果病变确实是鼻腔内的一般预后较好。所以权衡这些因素,这个时间做化疗没有多少价值。
关注NK/T淋巴瘤,关注T细胞淋巴瘤,知识改变命运,解读疾病,德泽苍生!
欢迎关注“上海淋巴瘤论坛”,并参与讨论。
医生
医生
上海新华医院
医生
发表于 2015-11-7 22:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
紫圣 发表于 2015-11-7 22:48
你就密切注意鼻腔鼻咽部和扁桃体的随访。-------------对您的回复每句都觉得很珍贵,那一般复查随访的时 ...
我觉得这样一些检查比较有价值,血LDH,EBV-DNA定量,鼻和鼻咽MRI增强,有可疑时行内镜检查和活检。MRI优于CT。如果EBV-DNA定量阴性,随访可以3个月一次。如果阳性要缩短随访间隔。遗憾的是国内目前EBV-DNA定量结果做的不太好。最好的是罗氏公司的试剂盒,你可以问一下检验科用什么公司的试剂。
医生
医生
上海新华医院
医生
发表于 2015-11-7 22:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
紫圣 发表于 2015-11-7 22:42
放疗后PETCT容易误判----------的意思是,容易假阳性是吗,就是SUV数值高会误以为是淋巴瘤细胞的高代谢, ...
放疗之后会有慢性粘膜炎,还可能有溃疡,感染,向咽部引流或颈部淋巴结引流,导致扁桃体和颈部淋巴结的炎症和代谢增高,容易误判阳性。
辽宁附属一院
 楼主| 发表于 2015-11-7 23:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
陶医生 发表于 2015-11-7 22:48
对于早期的NKT,放疗肯定是优于化疗,化疗的目的主要有2个,一是为一些有症状的患者如高烧等先控制症状,这 ...
陶医生,非常感谢您耐心清楚详尽的解答,关于我们现在化疗的意义上我非常清楚了!感恩!
辽宁附属一院
 楼主| 发表于 2015-11-7 23:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
陶医生 发表于 2015-11-7 22:55
我觉得这样一些检查比较有价值,血LDH,EBV-DNA定量,鼻和鼻咽MRI增强,有可疑时行内镜检查和活检。MRI优 ...
我觉得这样一些检查比较有价值,血LDH,EBV-DNA定量,鼻和鼻咽MRI增强,有可疑时行内镜检查和活检。MRI优于CT---------真谢谢您明确的指点,之前都以为是要做鼻腔,鼻咽的ct增强,这样之后我们随访复查的时候就改为mri增强,mri比ct更加适用同时,mri的辐射肯定也比ct要少一些是吧,
辽宁附属一院
 楼主| 发表于 2015-11-7 23:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
如果EBV-DNA定量阴性,随访可以3个月一次。如果阳性要缩短随访间隔。-------好的,这个我也记住了!
辽宁附属一院
 楼主| 发表于 2015-11-7 23:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
遗憾的是国内目前EBV-DNA定量结果做的不太好。最好的是罗氏公司的试剂盒,你可以问一下检验科用什么公司的试剂。---------我就知道我们这里是拜托的金域检验,http://www.kingmed.com.cn/,之后我打电话再仔细问问哈
辽宁附属一院
 楼主| 发表于 2015-11-7 23:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
陶医生 发表于 2015-11-7 22:58
放疗之后会有慢性粘膜炎,还可能有溃疡,感染,向咽部引流或颈部淋巴结引流,导致扁桃体和颈部淋巴结的炎 ...
放疗之后会有慢性粘膜炎,还可能有溃疡,感染,向咽部引流或颈部淋巴结引流,导致扁桃体和颈部淋巴结的炎症和代谢增高,容易误判阳性。----------陶医生您真是太厉害了,您所说的这些特别适合我们的情况,真是醍醐灌顶了!心里也有数多了,太感谢了!
医生
医生
上海新华医院
医生
发表于 2015-11-7 23:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
紫圣 发表于 2015-11-7 23:17
遗憾的是国内目前EBV-DNA定量结果做的不太好。最好的是罗氏公司的试剂盒,你可以问一下检验科用什么公司 ...
不太可能用罗氏进口的。实际上国内检验科几乎全部用国产试剂盒,要注意的是千万不要拿国内检测到的拷贝数和国际上的直接比,不要看到拷贝数比较低就觉得很放心了。我们现在开始用罗氏试剂盒,但成本是国内的翻倍还不止。
辽宁附属一院
 楼主| 发表于 2015-11-7 23:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
陶医生 发表于 2015-11-7 23:30
不太可能用罗氏进口的。实际上国内检验科几乎全部用国产试剂盒,要注意的是千万不要拿国内检测到的拷贝数 ...
哦,是这样的啊,那我清楚了。
这么说要是要检测这个EBVDNA是不是应该去您所在的上海新华医院去检测才放心一些呢,请问其他辽宁附近的有这样的医院吗,还是要自己个人去罗氏呢,个人应该无法检验吧
医生
医生
上海新华医院
医生
发表于 2015-11-7 23:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
紫圣 发表于 2015-11-7 23:37
哦,是这样的啊,那我清楚了。
这么说要是要检测这个EBVDNA是不是应该去您所在的上海新华医院去检测才放 ...
我们目前无法开放检测,关于检测问题你加我微信shanghai-086再细说。
辽宁附属一院
 楼主| 发表于 2015-11-7 23:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
好的,那我之后加您!再次感谢!
辽宁附属一院
 楼主| 发表于 2015-11-8 11:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
陶医生,我已经加您的微信了,我的微信名称是  道德,等待您的认证!
辽宁附属一院
 楼主| 发表于 2015-11-22 21:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
陶医生您好!
不好意思啊,还有几个问题想请教一下您,
1  我们的EB病毒检测结果出来了,
EBV-DNA定性,实时荧光PCR,是阳性。
后来又进行了定量的检测,也是实时PCR法,结果是1.53E+03,低于最低检测下限,
这个也是沈阳金域医学检验所,好像地址又是在广州。
请问这个能说明,有EB病毒,但是含量很低吗,
2 这个EBV病毒的定量检测,应该检查是如上的这个数值吗,
还是需要检查IgG,还是IgM呢,
或者说有没有什么确切的检查的名称呢?
3 请问到新华医院找您看病的话,
尤其是外地过去的,能否马上进行治疗吗,就是床位什么的紧张吗,
因为是异地医保,所以应该都是全额自费,请问如果化疗,(门冬除外的话)
一个疗程的费用,和需要的疗程数能简单告知一下吗?
百忙之中,打扰您了!
期待您的回复!
(由于最近微信出了点问题,就来这里直接找您了。——
辽宁附属一院
 楼主| 发表于 2015-11-22 21:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
陶医生,还有一个关于化疗时间的问题,就是上次提到的放疗后过了四个月后再化疗意义不大的事情。
这个如果有微小病灶复发或者转移可能性的话,是不是更需要化疗了呢,当时还忘记问了,为什么时间长了就意义不大了呢,对于这种有过发烧症状的高危因素者,在相对短的时间内补上化疗肯定要好于没化疗的吗,还希望您方便的时候不吝赐教!
辽宁附属一院
 楼主| 发表于 2015-11-22 21:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
1  我们的EB病毒检测结果出来了,
-----------------我们这个是不是可以说是 EBVDNA定量的阴性呢,
还是阳性呢,
医生
医生
上海新华医院
医生
发表于 2015-11-22 22:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
紫圣 发表于 2015-11-22 21:16
陶医生您好!
不好意思啊,还有几个问题想请教一下您,
1. 这个EBV检测结果是可疑阳性。国内的试剂盒就是有这样那样的问题,一般检测下限可能在500个拷贝,可定量的范围在5000个拷贝以上。国外的试剂盒可以根据拷贝数或者治疗后DNA下降的速度和方式预测复发,国内的试剂检测结果是否同样有价值还需要更多观察验证。EBV-DNA阳性,我建议你每个月复查血EBV-DNA,LDH,保持警惕。
2. EBV抗体检测没有多少价值,NK/TCL和一般病人不一样的是表现为再激活感染,如果观察EBV-EA抗体都是阳性,滴度与病情活动性关系不请明确,但正常人应该阴性。
3. 上海的医院床位确实比较紧张的。对于有症状的NK/T我们不是排队等候的,都是快速入院治疗的,否则病人容易出问题,持续高烧的病人容易出现嗜血综合症。化疗方案无论是早期还是晚期我们都包含培门冬,方案不同,药费差不多都是7000左右吧,加上检查费和住院费平均来说早期可能要1万多点,晚期并发症多可能就要2万了,好在基本都是医保目录药物。不能用门冬的病人我们是首选包含了大剂量MTX的,次选吉西他滨方案,那就很便宜了,药费大概2000元吧。
