楼主: davis2
2.4.5阳,是否需要吃乙肝抗病毒药?
 楼主| 发表于 2025-9-18 17:04:25 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
橙色雨丝 发表于 2025-09-18 16:31
你的情况如图所示,表面抗原阴性,核心抗体阳性,表面抗体阳性,DNA阴性,是可以不吃恩替卡韦的,只需密切观察,但如果选择更保险的做法,那么利妥昔单抗维持期间也需要吃,维持结束后也应该继续吃12个月。
挺矛盾的,本身没有乙肝,却可能要吃好几年的乙肝抗病毒药,如果不吃,就得冒着可能激活的风险。
发表于 2025-9-18 19:33:38 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
没啥矛盾,治疗前一个月就吃,吃到维持期结束,再吃一年。这也不叫一辈子
发表于 2025-9-18 19:35:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不要和激活顶着干,否则吃苦头的还是自己
发表于 2025-9-18 19:36:11 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
davis2 发表于 2025-09-18 15:47
谢谢,治疗的时候也是245阳吗?
是的。
 楼主| 发表于 2025-9-18 21:29:22 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
感谢,莫非常教授也是这种情况?
武汉协和医院
发表于 2025-9-18 23:50:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
davis2 发表于 2025-09-18 15:20
没有做过,多年前打过乙肝疫苗,只有第二项阳性。后面有接触过乙肝患者,变成了245阳,你们激活之后是什么情况?能检测到病毒DNA还是乙肝抗原转阳了?
DNA都是十的8次方了,肝功能不好,只能停了靶向药,只用化疗药,2个疗程后,中期评估5分。就先做了放疗,开始吃恩替卡韦和替若福定,一个月后改BR方案,4个疗程评估2分。
发表于 2025-9-19 04:34:39 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
davis2 发表于 2025-09-18 21:29
感谢,莫非常教授也是这种情况?
你这啥逻辑,好比肿瘤科的医生自己没得肿瘤,也能知道怎么用药啊
发表于 2025-9-19 08:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Viral Reactivation
Hepatitis B virus (HBV):
• Anti-CD20 mAb-based chemoimmunotherapy is associated with
risk of HBV reactivation. Hepatitis B surface antigen (HBsAg) and
hepatitis B core antibody (HBcAb) testing for all patients receiving
anti-CD20 mAb therapy
Quantitative hepatitis B viral load by PCR and surface antibody
only if one of the screening tests is positive
• Note: Patients receiving IV immunoglobulin (IVIG) may be HBcAb
positive as a consequence of IVIG therapy.
• Prophylactic antiviral therapy with entecavir is recommended for
any patient who is HBsAg-positive and receiving anti-lymphoma
therapy. If there is active disease (PCR+), it is considered treatment/
management and not prophylactic therapy. In cases of HBcAb
positivity, prophylactic antiviral therapy is preferred; however, if
there is a concurrent high-level hepatitis B surface antibody, these
patients may be monitored with serial hepatitis B viral load.
Entecavir is preferredb
Avoid lamivudine due to risks of resistance development.
Other antivirals including adefovir, telbivudine, and tenofovir are
proven active treatments and are acceptable alternatives.
Monitor hepatitis B viral load with PCR monthly through treatment
and every 3 months thereafter.
◊ If viral load is consistently undetectable, treatment is considered
prophylactic.
◊ If viral load fails to drop or previously undetectable PCR
becomes positive, consult hepatologist and discontinue anti
CD20 mAb therapy.
Maintain prophylaxis up to 12 months after oncologic treatment ends
◊ Consult with hepatologist for duration of therapy in patient with
active HBV.
这是NCCN指南B细胞淋巴瘤2025版中关于乙肝再激活预防的部分,基本上和我上面说的差不多,核心抗体阳性的患者推荐做预防,但如果抗体滴度较高,也可不做预防,即使做预防,最多在肿瘤治疗结束后再持续12个月,绝不需要吃一辈子恩替卡韦,除非表面抗原阳性。
发表于 2025-9-20 13:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你们最后吃了吗?
我妈妈和你们情况有点类似,不过是25阳,表面抗体和你们一样也是1000+,一个医生认为抗体很高,先不用吃,先观察;另外一个医生认为呀马上吃。我也查了不少资料,对于这样总情况说法都不一直,19,22两版乙肝指南对于25是阳的推荐预防都是【B1】级推荐,也不知道过了这些年,这个问题研究是否有定论了。
发表于 2025-9-20 13:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
白衣天使7103 发表于 2025-9-18 15:10
我们跟你一样,2次就激活了!
你们治疗前,表明抗体高吗?是多少?
发表于 2025-9-20 17:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
橙色雨丝 发表于 2025-9-19 08:35
Viral Reactivation
• Anti-CD20 mAb-based chemoimmunotherapy is associate ...
抗体滴度指的是核心抗体?还是表面抗体?另外滴度高的是多高,如果以阴性上限为界限,大概多少倍?谢谢
武汉协和医院
发表于 2025-9-20 23:26:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不高,50多
发表于 2025-9-21 12:40:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
第2项。你的已经足够高。
发表于 2025-9-21 12:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
橙色雨丝 发表于 2025-9-21 12:40
第2项。你的已经足够高。
谢谢大神回复,现在的我妈妈的问题就是医生有分歧,A观点说的就是表面抗体很高,不用吃药,观察就行;B观点说核心抗体还是阳性,而且有家族史(我舅舅肝癌),应该谨慎一些马上吃上。所以我们很是迷惑,不知道应该怎么办,希望可以指点一二。如果A观点,观察的话,一般是观察哪些东西?如果看到迹象马上吃药,能不能压住?谢谢
发表于 2025-9-21 13:08:32 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我前面的建议,是基于楼主的具体情况的,包括男性,年龄42等因素,你母亲的具体情况我不了解,不能给出任何建议,即使情况与楼主相似也不行。
发表于 2025-9-21 13:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
橙色雨丝 发表于 2025-9-21 13:08
我前面的建议,是基于楼主的具体情况的,包括男性,年龄42等因素,你母亲的具体情况我不了解,不能给出任 ...
好的,感谢大神。我补充一些情况,请帮忙看看,感谢
我妈妈的情况是这样的:70岁,母婴传播15阳,后来自愈了,自愈时间不详(在23年检测的时候已经自愈),25阳,高敏DNA阴性。现在最新的检测也是25阳,普通DNA阴性(敏感度100的那种),表面抗体 >1000。9月查出弥漫大B,双表达,采用POLA-R-CHP方案,刚做了第一次治疗,上面的普通DNA是出院当天做的,当时也查了肝功,主要数据都是在正常范围内,但ALT比治疗前涨了一点(14变成了24),AST未变。
发表于 2025-9-21 13:38:02 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
70岁还是吃药吧。
发表于 2025-9-21 13:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好的,谢谢大神
发表于 2025-10-22 21:37:34 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们现在是乙肝病毒降不下去,请问你们在哪个医院治疗的呀?
武汉协和医院
发表于 2025-10-22 23:34:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我们用的进口的恩替卡韦和艾米替诺福韦两种抗病毒药一起用,现在一直控制得比较好
