查看: 15116|回复: 72
非霍奇金淋巴瘤
发表于 2025-9-1 14:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
后背肿物,小两年时间本地医院说疤痕增生,最近长得有些快速,去北京初诊怀疑隆突纤维肉瘤,后活检淋巴瘤,全身仅有这里一处,我把所有的资料统一整理了一下现在有疑问
病理会诊没有明确诊断什么亚型
1.北肿医生建议外科手术完整切除后再做病理,到底是什么再选择化疗或放疗
2.天津血液科建议拿蜡块到本院做病理会诊后直接化疗,手术切除无意义
***重点是ki67〉80,cmyc〉40,fish阴性
发表于 2025-9-1 15:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议采用北肿的建议,因为至少目前的病理还是首先考虑原发皮肤滤泡中心淋巴瘤,虽然Ki67偏高,并且SUVmax也偏高,是不是有其它的可能性还不知道,但是ICC分类中对原发皮肤滤泡中心淋巴瘤是这样说的:For solitary or localized lesions, the recommended treatment is radiotherapy and/or excision,即“对于孤立或局限性病变,建议的治疗是放疗和/或切除”,所以,手术是绝对有意义的,一方面可以明确病理,在医保报销方面可能会有益处,另一方面如果确实是原发皮肤滤泡中心淋巴瘤,在病灶都切除之后,可能不一定需要再做进一步治疗,特别是化疗。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-9-1 15:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
关于其它可能性,虽然原发皮肤滤泡中心淋巴瘤的主要鉴别诊断是原发皮肤大B细胞淋巴瘤-腿型,但是实际上在WHO分类系统中还有一个很少见的分型,叫做原发皮肤大B细胞淋巴瘤-其它,个人感觉是这种类型的可能性还是比较大的,这样的话,在切除并明确分型后需要做几个疗程的R-CHOP。
 楼主| 发表于 2025-9-1 14:29:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
@橙色雨丝 雨丝大神,我又重新整理了一下全部的资料,求您的指点
发表于 2025-9-1 15:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
妈呀,看了你这个,和我老公后背的一模一样。但是我们没当他是淋巴瘤,长了两年了也没消,后来我给挤了。我们查出弥漫大B是肚子疼切脾确诊的,但看了你这个,真和他原先背后的一模一样,难道他后背的那个也是?
 楼主| 发表于 2025-9-1 15:37:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
谢谢,您说的这几种分型可以在手术切除后,用蜡块做二代基因检测能查出来具体的,还是什么再次专家会诊可以区分?
 楼主| 发表于 2025-9-1 15:38:35 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
没准之前就是淋巴瘤,脾是转移过去的?这个我不明白
发表于 2025-9-1 15:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我后来给挤了,挤了好多类似油脂的膏状的东西出来
 楼主| 发表于 2025-9-1 15:45:11 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
那不是你那个应该是皮脂腺囊肿吧
 楼主| 发表于 2025-9-1 15:47:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
那现在重新再找周教授用活检下来的蜡块做病理会诊还有必要吗
发表于 2025-9-1 15:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
+停 发表于 2025-9-1 15:37
谢谢,您说的这几种分型可以在手术切除后,用蜡块做二代基因检测能查出来具体的,还是什么再次专家会诊可 ...
绝大多数情况下不需要二代测序来辅助确诊,只有极少数非典型病理需要。
 楼主| 发表于 2025-9-1 15:52:56 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
现在都区分不了切除完了能区分原发皮肤大B细胞淋巴瘤-腿型,还是原发皮肤滤泡还是您说的原发皮肤大B细胞淋巴瘤-其它吗,那就这样切除完了我再找周教授会诊吧,切下来的比活检的应该会更准确一点
 楼主| 发表于 2025-9-1 15:53:51 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
除了原发皮肤滤泡不用化疗,只需要放疗,如果病理是别的都需要化疗,那相当于就是白挨一刀了感觉
发表于 2025-9-1 15:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
+停 发表于 2025-9-1 15:53
除了原发皮肤滤泡不用化疗,只需要放疗,如果病理是别的都需要化疗,那相当于就是白挨一刀了感觉 ...
切了以后至少可以少做两个疗程的化疗。
 楼主| 发表于 2025-9-1 16:47:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
橙色雨丝 发表于 2025-09-01 15:55
切了以后至少可以少做两个疗程的化疗。
我理解的,如果切除后是原发皮肤滤泡,切除后放疗即可,如果腿型,其它型再或者其他别的,药量不变周期可以从正常六周化疗减到四周化疗是这个意思吧
发表于 2025-9-1 17:37:31 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
+停 发表于 2025-09-01 15:45
那不是你那个应该是皮脂腺囊肿吧
身上有斑块吗?我家手臂上还有两块大斑
 楼主| 发表于 2025-9-1 18:42:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
胖王子 发表于 2025-09-01 17:37
身上有斑块吗?我家手臂上还有两块大斑
没有,就后背这一块
 楼主| 发表于 2025-9-1 22:31:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
切了以后至少可以少做两个疗程的化疗。
我都不好意思为我的焦虑给您留言了,但是我想问一下,我知道手术是为了更明确的诊断。但我的Ki-67,cmyc及petct的suv值太高了,我非常担心等待手术和恢复的这几周时间里,病情是否会进展的更严重?如果我用之前的蜡块找周教授去会诊是否能得到一个确诊的分型,那样会不会是一个最稳妥的方案,但周教授会诊也是需要15个工作日
 楼主| 发表于 2025-9-2 23:22:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
望大神回复@橙色雨丝
发表于 2025-9-3 08:04:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
+停 发表于 2025-09-02 23:22
望大神回复@橙色雨丝
我的建议是手术。
