查看: 5312|回复: 34
高级别b细胞淋巴瘤,伴MYC,BCL2重排,70岁。请问怎么治疗比较好?
发表于 2023-8-14 19:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
爸爸70岁了,诊断出高级别b细胞淋巴瘤,伴myc和bcl2重排阳性,而且侵犯到骨髓里了,这个是不是很难治?一般用什么治疗方法?查出来一个半月了,医生还没给家属说治疗方案。高龄化疗有没有什么特别需要注意的?例如营养补充方面。远在另一个城市,不能陪伴在爸爸身边,很是担心
发表于 2023-8-14 21:48:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
散人 发表于 2023-08-14 21:23
心慌没有用,要面对的事实,从你自述的情况看,情况不乐观,年纪大,分型不好,这是客观事实,也就是说一线化疗未必能解决问题,最好的情况下加优罗华能cr,这是最理想状态,至于能不能移植,这个不好说,但是这个最好的情况,预计总体治疗费用会超过30-50万,自费比例可能超过80%,而且我也说了,这是最好的情况,所以你们需要考虑的可能会很多,可以先用一线rchop方案,如果效果持续明显,没有继发耐药,那就是天选之人,可能费用不会超过20万。
不愧是领航员,分析的差不多。如果我再补充几句,不知道会不会给楼主更大的压力。这个病既然已经确诊了,我们也只能认了。从去年12月份开始,我大部分的时间都是在医院陪老妈,也见过了各式样的病友和家属,有花钱顾虑的,也有倾其所有治到底的,有对患者毫不避讳的,也有我这种千方百计不让老妈知道自己是什么病、花多少钱的;三五十万这可能只是用来治淋巴瘤的费用,还不包括每次化疗后的意外状况,像我们一疗阳了,二疗甲流,三疗又二阳,四疗肠道感染了,现在五疗进行中,期待这次可以平平安安的,我长这么大,头一次经手花这么多钱,但看到老妈还活着,也比之前的状态要好,就觉得付出的值了,钱一定要花在刀刃上,有些药,有些检查,还是要考虑仔细,我庆幸不后悔做的每一个决定。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-14 20:41:39 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
哎人世间的疾苦,想着就眼泪止不住的流
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-14 22:09:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
主要费用在pola,按体重30斤/瓶。先看体重需要几瓶,10400元/瓶,还有脂质体红药水就这2个是大项
参加活动:3
上海市曙光医院
发表于 2023-8-14 21:59:25 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
双打击年轻患者可以考虑移植或者cart,70岁的话正好卡在一个纠结的年龄,但是该治疗还得治疗,不能因为化疗强度高而放弃,该上的方案还得上
生命不息,运动不止…
 楼主| 发表于 2023-8-14 19:57:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
看报告能看出来吗?我现在在网上查的报告诊断没写出来,我看不懂
发表于 2023-8-14 19:55:03 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
你这个分型没有
发表于 2023-8-14 19:58:46 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
一个半月就这样放着?
 楼主| 发表于 2023-8-14 20:00:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
高邮男人 发表于 2023-08-14 19:58
一个半月就这样放着?
就是查出来医生一直让检查,然后等报告出来,这周应该要开始治疗了,可是医生还没给我们说具体的治疗方案
发表于 2023-8-14 20:12:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
发表于 2023-8-14 20:13:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个分型非常不好,预后很差,也很费钱,你要做好心理准备。
发表于 2023-8-14 20:14:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
发表于 2023-8-14 20:15:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
本来双打击就没标准方案,再加上年龄大了。医生也比较为难吧。
发表于 2023-8-14 20:22:56 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
目前看起来,本来标准方案可以用96➕自体,但是病人未必承受得了,rchop都不一定能承受,只能先试一试,可以再加优罗华,但是风险依旧很大。轻了压不住,重了病人承受不了,而且如果用上优罗华,每次治疗接近4-5万的自费费用,大概需要7-8次,你们要考虑清楚。
 楼主| 发表于 2023-8-14 20:45:30 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
似水之流年 发表于 2023-08-14 20:41
哎人世间的疾苦,想着就眼泪止不住的流
爸爸还没好好享福,想到这个更心酸
 楼主| 发表于 2023-8-14 21:00:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看到这个考虑清楚我心有点慌
发表于 2023-8-14 21:23:11 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
努力一起打怪 发表于 2023-08-14 21:00
看到这个考虑清楚我心有点慌
发表于 2023-8-14 22:06:11 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
估计稍微有点难度的,医生都会直接使用Pola+r+chp方案的
发表于 2023-8-14 22:07:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
只能说你很有决心,也有物质基础,而且病人年纪不大,基础疾病不多,处于风险内,我没想说太多,因为具体费用因人而异,不太好说,但是确定的是,如果要治疗,就要考虑总体,治疗边走边看是大忌,变成鸡肋就没意思了,要考虑家庭情况,不然人财两空就不好了。
发表于 2023-8-14 22:10:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
R尽量国产的吧,还能省点费用。
