楼主: jaymcgradyzl
甘露醇会影响甲氨蝶呤的药效吗?
发表于 2023-8-9 10:48:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
发表于 2023-8-9 11:32:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
.早日康复 发表于 2023-08-09 10:03
您好,看了您的回答感觉您很专业。我想问一下,就是我爸爸他被诊断为原发性颅内淋巴瘤弥漫大b。前天开始做化疗,化疗用的也是这个甲氨蝶呤,但是就只化疗了一天,然后这几天在解毒,想问一下这个治疗方案是正常的吗?我看外面有的病人化疗药物好像打了不止一天?
你的情况和楼主不太一样,楼主是因为颅内高压,颅内高压一是有症状,二是有风险,甘露醇脱水降颅压是必须,这种情况和水化还不完全一样。化疗药好多种,每种药的用法用量各不相同,同一种药,有一次大剂量用的,也有分几次小剂量用的。一次大剂量冲击用对肾功能损害大的化疗药就需要水化和肾保护,普通剂量用药水化和保护可能就没那么必须和紧迫。你爸颅内弥漫大b、氨甲喋呤具体该怎么用药,超出我的认知,恕不能解答。
 楼主| 发表于 2023-8-9 12:53:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
陈红棉 发表于 2023-08-09 10:44
如果说明书上没提这个,那就没有关系
没提,感谢
 楼主| 发表于 2023-8-9 12:56:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
.早日康复 发表于 2023-08-09 10:48
好像就是甲氨蝶啉+利妥昔单抗
甲氨蝶呤用到 3.5g 每平方,需要提前碱化和水化,4 小时内输完,及时监测血液甲氨蝶呤浓度,12 到 24 小时解救,48 小时低于 0.1(好像是)才正常,然后再查血,目前很多方案都需要联合化疗,你家用的是单甲,可能效果一般
原发中枢弥漫大b细胞
北京301 307 304医院
发表于 2023-8-9 17:27:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
.早日康复 发表于 2023-08-09 10:11
您好,看了您的回答感觉您很专业。麻烦您看看楼下我发的评论,本来是回复您的,不知道为什么没有回复成功。
对于原发性中枢神经系统淋巴瘤,一般都是用利单抗+甲氨蝶呤+替莫的方案化疗。甲氨蝶呤一般要在四到六个小时输完,有的治疗一般会加阿糖胞苷。不过阿糖胞苷容易降血项,引起骨髓抑制,还有的用塞替派。不过大部分用利单抗加甲氨蝶呤加替莫都有效果。一般四次化疗后进行采干。六到八次化疗后进行自体移植。
塞上牛羊
赣州市人民医院
发表于 2024-4-1 17:22:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
您好,想请问您R-HDMTX的用药顺序。和MTX的用药剂量!这边医生叫我们先打利妥昔。然后再打甲氨蝶呤,剂量是3.5g/m²
会不会少了
原发中枢弥漫大b细胞
北京301 307 304医院
发表于 2024-4-1 21:32:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
会不会少了
上海那边医院好像是甲氨蝶呤剂量大一些,毕竟这个容易进入脑际。不过根据身高体重,3.5还可以。主要甲氨蝶呤剂量高了容易引起肝肾转氨酶高。
塞上牛羊
