楼主: yym
会是淋巴瘤吗?
发表于 2021-1-10 15:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林
yym 发表于 2021-1-10 14:45
都正常。医生喊观察。所以我们就很急,因为一直发热。准备做活检。
检吧,我们是走到哪也不给检,彩超也是正常,没办法,等吧
我觉得你家这个和病毒有关
正常的抗体不会这么高
我的才2.3那个样子
你给孩子查查免疫功能全套看看
华西
 楼主| 发表于 2021-1-10 15:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我觉得你家这个和病毒有关
正常的抗体不会这么 ...
2.3是多少?我们也觉得女儿EB抗体很高,但医生说这个抗体滴度高低没得多少意义。就喊我们观察。
发表于 2021-1-10 16:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林
就是正常值是1.我的抗体滴度是2.也是有两个阳性,说是既往感染!这个病毒其实很复杂,感觉很多大夫也不怎么懂,那你家查的是四项还是五项,有没有一项是早期抗原igm
华西
 楼主| 发表于 2021-1-10 16:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
19831015 发表于 2021-1-10 16:02
就是正常值是1.我的抗体滴度是2.也是有两个阳性,说是既往感染!这个病毒其实很复杂,感觉很多大夫也不怎 ...
igm是阴性
华西
 楼主| 发表于 2021-1-10 16:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你们这个1.2之类的划分不太准确啊,应该是具体的数值
发表于 2021-1-10 16:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
低烧多少度啊,我一直低烧三个月了,中午就开始,夜里就自己退,最高37.3
华西
 楼主| 发表于 2021-1-10 16:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一样的情况。最高就是在37.5℃左右徘徊。你淋巴结肿大吗?
发表于 2021-1-10 17:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林
有零头,一个是二点多,一个是三点多!我没说而已!你们这好几百的,最好去上一级医院去问下
发表于 2021-1-10 17:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国
肿大,最大腹股沟25*6,基本没什么变化,可是活检过后说反应性增生。就开始低烧了,每到中午就开始,夜里十一二点就退了,最高37.3
华西
 楼主| 发表于 2021-1-10 17:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是不是各地方检查的定量标准参考值不一样哦。或者你说的是DNA的参考值数,2的几次方或者是3的几次方之类的
华西
 楼主| 发表于 2021-1-10 17:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
代驾5647 发表于 2021-1-10 17:04
肿大,最大腹股沟25*6,基本没什么变化,可是活检过后说反应性增生。就开始低烧了,每到中午就开始,夜里 ...
反应性增生就是感染。没做免疫组化?
发表于 2021-1-10 17:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国
yym 发表于 2021-1-10 17:08
反应性增生就是感染。没做免疫组化?
医生说没必要,观察。可现在低烧
华西
 楼主| 发表于 2021-1-10 17:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
代驾5647 发表于 2021-1-10 17:09
医生说没必要,观察。可现在低烧
查EB没?
发表于 2021-1-10 17:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国
yym 发表于 2021-1-10 17:15
查EB没?
没有,就一直做的B超。有的还变小。反正没大,就现在这个低烧搞得我太恐惧了
华西
 楼主| 发表于 2021-1-10 17:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
医生说没必要,观察。可现在低烧
我们女儿先是高烧,现在是低烧,也喊观察。我们准备下周活检,如果活检都查不出来,就跟你一样的话,就只能观察了。为啥不要求做免疫组化?也就多增加点钱就可以做了,至少要搞清楚到底是细菌感染还是病毒感染啊?
发表于 2021-1-10 17:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国
yym 发表于 2021-1-10 17:17
我们女儿先是高烧,现在是低烧,也喊观察。我们准备下周活检,如果活检都查不出来,就跟你一样的话,就只 ...
我这现在不是观察的事,想过了年去彻底检查一下,肯定不对的。
淋巴结核
发表于 2021-1-10 17:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
yym 发表于 2021-1-10 13:28
我们也是这么考虑的,关键女儿现在一直在低热。部分医生也建议我们做一个活检确认一下到底是什么原因造成 ...
穿刺还是开刀具体还要看医生的判断,至少这个b超看问题不大,很多病都会发烧,并不是淋巴结肿大加发烧就是淋巴瘤,发烧和淋巴瘤之间没有强相关性;还有在这个论坛很多人都是先考虑恶性来回帖,如果去医院,b超没太大问题医生都会考虑良性
发表于 2021-1-10 18:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国
想做的,可医生说腹股沟意义不大,最好在活检脖子的加做免疫组化,可我脖子最大的才15*5。太小了
华西
 楼主| 发表于 2021-1-10 18:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
花泽酸菜 发表于 2021-1-10 17:57
穿刺还是开刀具体还要看医生的判断,至少这个b超看问题不大,很多病都会发烧,并不是淋巴结肿大加发烧就 ...
谢谢您中肯的意见!我们现在就是非常担心是淋巴瘤,我们看的医生也只给我们说B超没办法确定淋巴瘤。从您给我们分析的B超情况看,B超医生暂时没有说很多不好的话。我和孩子她妈妈就是看不来这个B超描述,医生也不说,找熟人去问也问不出来。
淋巴结核
发表于 2021-1-10 19:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
yym 发表于 2021-1-10 18:44
谢谢您中肯的意见!我们现在就是非常担心是淋巴瘤,我们看的医生也只给我们说B超没办法确定淋巴瘤。从您 ...
确诊淋巴瘤是只能看病理,B超是个良性的B超没什么问题,血象呢也是偏炎症增生,具体之后怎样做还是听医生的,个人从B超来看做个穿刺就行,一针麻药的事情,几分钟就完事然后休息一下就能回家了;假如真要开刀,那就挂口腔颌面外科或者叫头颈外科的号,让他们来做这个手术,头颈部神经还有血管较多,他们做安心点
