楼主: yym
会是淋巴瘤吗?
苏州大学附属第一医院
发表于 2021-1-9 23:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
肯定要做淋巴结活检才能明确是不是淋巴瘤,b超只能看形态,无法确诊。
大家都会好起来的
B-淋巴母细胞性淋巴瘤
发表于 2021-1-10 00:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国
yym 发表于 2021-1-9 17:41
从彩超上看不出大概来吗?必须活检?
分界不清,有血流信号。都不是好现象
华西
 楼主| 发表于 2021-1-10 11:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
花泽酸菜 发表于 2021-1-9 13:39
b超看着不像,继续观察吧
请问彩超是怎么判断的?
华西
 楼主| 发表于 2021-1-10 12:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看了朋友们的评论,太担心了
淋巴结核
发表于 2021-1-10 12:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
yym 发表于 2021-1-10 11:30
请问彩超是怎么判断的?
         一般来说有疼痛或压痛,活动性良好就不考虑淋巴瘤;b超来看短经小于1,长比短大于2说明淋巴结是个椭圆形,一般淋巴瘤为近圆型;皮髓质分界清为好,欠清可能是医生观察问题或者炎症原因导致;一般淋巴结都会有血流信号,有的不太明显的话B超写上无血流信号了,正常血流信号一般是门型、点条形,如果提示丰富的周围型或者杂乱型那就不是个好现象;B超报告结论处如果有明显异常医生会写出来的;发烧等症状不属于淋巴瘤的特有性症状
        下面再说一下其他问题,是个人都有淋巴结而且都会肿大,淋巴瘤的发病率没这么高,即使是B超表现不好也有大概率是个反应性增生、传染性单核细胞增多症、淋巴结核、坏死性淋巴结炎等,万一中彩了也要分霍奇金和非霍奇金,不要过于担心;再有你可能会碰到上来就让你做pet或者活检的回帖,这种的基本不要理,大多都是捣乱的,因为即使你发一个非常正常的淋巴结B超他们也会让你活检。记住pet这种东西对确诊无太多意义,性价比较低;是开刀活检还是粗针穿刺要根据淋巴结的大小、各种检查有没有恶性特征、初期的消炎治疗有没有作用等让医生来判断,现在医生大概率是开些药观察,要不就输个液
华西
 楼主| 发表于 2021-1-10 12:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
花泽酸菜 发表于 2021-1-10 12:26
一般来说有疼痛或压痛,活动性良好就不考虑淋巴瘤;b超来看短经小于1,长比短大于2说明淋巴结是 ...
谢谢。那我女儿这个B超显示还是有可能是炎症淋巴结肿大。
淋巴结核
发表于 2021-1-10 12:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
肯定首先考虑炎症,没有什么恶性特征啊,定期查个B超什么的,如果有缩小那就一家人该玩玩该吃吃,13岁这个年龄可能会患上传染性单核细胞增多症,还是观察吧,没什么活检的必要,大夫现在肯定也不会让穿刺或者开刀的
发表于 2021-1-10 12:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国
yym 发表于 2021-1-9 23:21
你们最后也没确诊?
我们医生说没事,最近发现下午有低烧,最高到 37.4,化验也是单核高点,不知道该怎么办了,彩超是2.1,0.7
华西
 楼主| 发表于 2021-1-10 13:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
花泽酸菜 发表于 2021-1-10 12:48
肯定首先考虑炎症,没有什么恶性特征啊,定期查个B超什么的,如果有缩小那就一家人该玩玩该吃吃,13岁这 ...
我们也是这么考虑的,关键女儿现在一直在低热。部分医生也建议我们做一个活检确认一下到底是什么原因造成的。
华西
 楼主| 发表于 2021-1-10 13:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
19831015 发表于 2021-1-10 12:49
我们医生说没事,最近发现下午有低烧,最高到 37.4,化验也是单核高点,不知道该怎么办了,彩超是2.1,0. ...
你们最开始发现淋巴结肿大的时候发烧没?
发表于 2021-1-10 13:30:05 | 显示全部楼层 来自: 中国
yym 发表于 2021-1-10 13:29
你们最开始发现淋巴结肿大的时候发烧没?
当时没发烧,无意发现的
发表于 2021-1-10 13:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国
你家盗汗皮肤瘙痒啥的吗
发表于 2021-1-10 13:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国
你家病毒抗体滴度高吗?就是显示既往感染的滴度
华西
 楼主| 发表于 2021-1-10 13:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我们最开始也是怀疑的传单,但我们在女儿高烧第二天就去查了EB病毒核酸血浆定量DNA,显示的是<400阴性,高烧11天后退烧,然后一直低烧至今,期间查了EB病毒抗体检查,提示既往感染,我们又去查了EB病毒全血DNA,还是小于参考值。虽然症状极度像传单,但血液科主任说并不是EB感染引起的。唉。。。。。现在啥药也没吃,一直确诊不了!
华西
 楼主| 发表于 2021-1-10 13:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
高。
华西
 楼主| 发表于 2021-1-10 13:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
NA核原抗体590,VCA衣壳抗体730
华西
 楼主| 发表于 2021-1-10 13:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
19831015 发表于 2021-1-10 13:30
你家盗汗皮肤瘙痒啥的吗
没有这些症状,就是胃口差,吃饭吃水都要打嗝
发表于 2021-1-10 14:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林
正常值是多少啊,你这挺高啊属于高滴度抗体了吧
发表于 2021-1-10 14:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林
肝肾功能正常吗,肝脾肿大吗?你家这抗体这么高,大夫说啥没?好像还得查一个单个核细胞里的病毒定量
华西
 楼主| 发表于 2021-1-10 14:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
都正常。医生喊观察。所以我们就很急,因为一直发热。准备做活检。
