楼主: 芝平安
请求帮助,诊断可靠性高吗?
 楼主| 发表于 2019-4-23 10:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
B细胞086--战斗 发表于 2019-4-23 09:28
较前相仿,是淋巴瘤新病灶的可能性低。
六疗后的petct可以28-35天后做。
谢谢。六疗后的pet28-35天做的话,不是会影响到7疗开始的时间,7疗不按照21天准时开始治疗,不要紧吗?较前相仿是指2疗刚结束时候的一次CT平扫,那次之前就是发病时候做过增强CT,当时发现问题比较集中的就是腹部多肿块,大包块,肝、脾、腹膜后,右肺膨胀不全,少量胸水和盆腔积液,但是当时没有提示胰头和肾上腺部位。不知道不是突出部位,没有提出来。现在肾上腺的问题需要做什么排查吗?还有肺部的斑块影,没有咳嗽等其他明显症状。附件是首次发病时候做的增强CT和B超。劳烦您帮看看,我现在需要再注意点什么?
 楼主| 发表于 2019-4-23 14:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
B细胞086--战斗 发表于 2019-4-23 11:01
1.保证前面六次剂量的按照21-28天化疗,为了petct的准确性,即使后面有两疗,可以延长化疗间隔。
2.疗后pet ...
确诊前检查过甲胎蛋白、癌胚抗原、糖类抗原199、125、153、724,其中199和125高,分别是148.3和107.9,还查过乳酸脱氢酶-高 磷酸肌酸激酶-低、羟丁酸脱氢酶-高、肌酸激酶同工酶-正常,是指这些指标吗?还少什么吗?当时说抗原不具备特异性,后来还是依据病理,确诊是淋巴瘤
医院
发表于 2019-4-23 14:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
B细胞086--战斗 发表于 2019-2-12 17:31
1.肝占位,并且化疗后肝占位缩小及Suv下降等,那么属于淋巴瘤侵犯肝。属于4期。如再有再有任何一个器官侵犯 ...
只要有一个器官侵犯就是4期吗?像腮腺这样的不重要器官侵犯是不是呢?
 楼主| 发表于 2019-4-23 16:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
2.疗后pet ...
@B细胞086-战斗 麻烦再请教一下,我妈妈目前治疗的情况,您觉得我是6疗后做pet好,还是做足8疗,最后结束后做pet好呢?毕竟petct也挺贵的,辐射也大
 楼主| 发表于 2019-4-24 08:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
B细胞086--战斗 发表于 2019-4-23 21:48
推荐六疗后做个petct再看要不要8疗。
谢谢您。考虑到我母亲现在4疗还没有CR,如果运气好6疗后pet能CR的话,那后面是不是也还是要巩固两个疗程才行呢?如果不能CR的话,再做2个疗程后,还需要再做pet吗?
 楼主| 发表于 2019-5-13 15:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
橙色雨丝 发表于 2019-1-24 16:50
既然病理报告是弥漫大B,那就是弥漫大B,没有T细胞淋巴瘤的证据。
@橙色雨丝 这几天在平台学习的时候发现还有CD30的单抗药,然后想到我目前CD30部分表达阳性,CD30阳性也不一定非要用CD30单抗药是吗?
发表于 2019-5-13 16:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
芝平安 发表于 2019-5-13 15:21
@橙色雨丝 这几天在平台学习的时候发现还有CD30的单抗药,然后想到我目前CD30部分表达阳性,CD30阳性也不 ...
那个是针对霍奇金淋巴瘤和间变大淋巴瘤的,在B细胞淋巴瘤上的证据还不充分。
