查看: 3758|回复: 26
请求帮助,诊断可靠性高吗?
发表于 2019-1-24 15:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
下图报告诊断结果是弥漫大B,准确度高吗?我母亲肝脾占位,腹膜后、锁骨下,腋窝下、腹股沟都有,也有皮疹出现,确诊前皮肤科提示当心T细胞淋巴瘤,我看很多弥漫大B的并没有皮疹这种情况。
 楼主| 发表于 2019-1-24 15:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
活检取的是锁骨下淋巴结穿刺检查。骨穿没有提示。能帮看看吗?@橙色雨丝
发表于 2019-1-24 16:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
既然病理报告是弥漫大B,那就是弥漫大B,没有T细胞淋巴瘤的证据。
 楼主| 发表于 2019-1-25 11:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
@橙色雨丝 明天要开始标准化疗了,之前因黄疸高,肝功能不正常(有乙肝入院病毒量4800医生开了恩替卡韦)做了两次减半量的小化疗(环磷酰胺+地塞米松+长春新碱),目前仅黄疸高一点,医生说明天加美罗华,阿霉素是不是一定要用呢?T细胞淋巴瘤还需要检测哪些指标,这个检测结果有个朋友帮咨询上级医院说免疫组化做的还不够细,我与医生沟通,医生或已经构成双表达,再细的结果对于方案来说没什么影响,我是这样理解他的话的。麻烦给予解惑指导,母亲很不愿意化疗遭罪,性格比较消极悲观。
 楼主| 发表于 2019-1-28 14:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
1月26日做了首次R-chop。上述免疫组化是不是做的不够详细,如果要加做,需要加做哪几个指标的检查呢?@橙色雨丝
 楼主| 发表于 2019-1-28 14:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
发表于 2019-1-28 14:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
芝平安 发表于 2019-1-28 14:13
1月26日做了首次R-chop。上述免疫组化是不是做的不够详细,如果要加做,需要加做哪几个指标的检查呢?@橙 ...
c-Myc阳性率25%不构成双表达。没有看出还要再做免疫组化的必要。
 楼主| 发表于 2019-1-29 15:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
感谢解答。60岁以上的女性是不是不建议做自体移植,维持治疗有哪些可选择的方案吗?@橙色雨丝
发表于 2019-1-29 15:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
芝平安 发表于 2019-1-29 15:01
感谢解答。60岁以上的女性是不是不建议做自体移植,维持治疗有哪些可选择的方案吗?@橙色雨丝 ...
等中期评估以后再说吧。
 楼主| 发表于 2019-1-30 09:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
橙色雨丝 发表于 2019-1-29 15:14
等中期评估以后再说吧。
好的,届时再请教您。另外还有几个问题:1.我在群里看到有提到中枢预防,不知道是哪种类型,哪种分期下的需要注意预防,我妈妈的医生没有提示;2。在化疗过程中有没有什么办法能预防骨髓造血受到损害,或者在发生什么样的症状情况下表示骨髓抑制了,一旦发生如何治疗?是不是一旦红细胞或者血小板上不来就已经发生了且不可逆?因为同病房有个78岁的老人现在靠输血维持。
3.我看到群里还提到药物可能引起间质性肺炎,这个发生的症状是怎样的,我们在护理过程中需要注意什么症状的发生?
4.前面您告诉我,我妈妈的免疫组化不用再加做指标,对于弥漫大B型的,CD79a不需要检测吗,我在学习贴中看到它的3个表达是CD20,CD79a和ki67,另外双表达并不是指BCL-2和BCL-6两个阳性,是还要c-myc阳性是吗?
感谢您总是不厌其烦地为我们解答疑惑,让我们大家感到安心!问题有点多,麻烦您了!衷心感谢!
发表于 2019-1-30 09:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
芝平安 发表于 2019-1-30 09:08
好的,届时再请教您。另外还有几个问题:1.我在群里看到有提到中枢预防,不知道是哪种类型,哪种分期下的 ...
相关内容论坛上有,自己浏览一下。
 楼主| 发表于 2019-2-13 11:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
B细胞086--战斗 发表于 2019-2-12 17:31
1.肝占位,并且化疗后肝占位缩小及Suv下降等,那么属于淋巴瘤侵犯肝。属于4期。如再有再有任何一个器官侵犯 ...
非常感谢您的回复。我妈妈在1.26日做第一个r-chop前我没有学习到中枢预防,所以也没问医生。在26日之前做了两次减瘤负荷的治疗方案,是无美罗华的减半剂量化疗。我妈妈的淋巴瘤主要集中在腹部,锁骨下,腋窝下、腹股沟,腹部最多,除了肝脏占位,脾脏也有,应该算两个结外器官了吧。医生没有提中枢预防,提到过腰穿,但未强调一定要做,是一个概念吗?2.16马上要进行2疗,现在还需要做中枢预防吗?以何种方式做?由于找帖子学习比较慢,怕一时找不到,望您看到后能指导一二。万分感谢!
 楼主| 发表于 2019-2-13 11:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
CD79a、CD20、CD19等阳性表达,加上CD3阴性,能从免疫组化角度确定B细胞淋巴瘤。——那CD79a、CD20、CD19这3个指标是需要全部都查到,还是只要查其一就可以?我看我妈妈的结果就只有CD20和CD3,没有CD79a、CD19两个指标结果。
 楼主| 发表于 2019-2-13 16:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
B细胞086--战斗 发表于 2019-2-13 12:02
镜下所见的形态是:弥漫大B淋巴瘤。根据现有免疫组化B细胞淋巴瘤能确定。只是应当做IG方面的重排以及病理中 ...
经过今天的学习,我理解的先做腰穿,看有没有中枢侵犯,然后再考虑中枢预防采取何种方式。不知道理解的对吗?那我目前在之前的治疗中没有做腰穿,现在2疗还需要补做吗?是化疗前做还是化疗后做?已经做过治疗后的腰穿结果还有参考意义吗?
 楼主| 发表于 2019-2-18 16:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
@战斗老师,CyclinD1加做了判断的话,是不是能排除套细胞瘤呢?另外我学习了下,是不是套细胞瘤大部分也用的r-chop方案?
 楼主| 发表于 2019-2-18 16:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
B细胞086--战斗 发表于 2019-2-18 16:16
1.如阴性,结合现有结论能排除。
2.rchop治疗套细胞淋巴瘤,差强人意。套细胞淋巴瘤如果治疗不顺利,伊布替 ...
谢谢!
结合我母亲目前已使用r-chop治疗2个疗程,原来发病时候的梗阻性黄疸急剧升高、皮疹,胃部症状都有改善,黄疸基本正常,目前2疗已经结束,医生说到时候做个评估,如果瘤负荷有减少,或缩小。是否有必要加做cycclinD1的必要?另外我看r-chop方案中的强的松是注射还是口服呢?我们医生给的是口服醋酸泼尼松5天,注射时候是提前打了地塞米松,有差别吗?
 楼主| 发表于 2019-4-22 12:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
等中期评估以后再说吧。
@橙色雨丝 我母亲4疗后做的增强CT出来了,大包块消了不少,但是没有完全消除,肺部提示有新增斑片影,坐肾上腺提示结节,怀疑腺瘤?医生也没有对此提示过多关注,认为肺部考虑是炎症,我担心是淋巴瘤清晰,我母亲无咳嗽症状。肾上腺结节需要做什么排查吗?片子上看很小,上次2疗CT平扫的时候提示增粗。附件是这次增强的报告,麻烦帮看看,给点参考意见
发表于 2019-4-22 13:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
芝平安 发表于 2019-4-22 12:54
@橙色雨丝 我母亲4疗后做的增强CT出来了,大包块消了不少,但是没有完全消除,肺部提示有新增斑片影,坐 ...
用PET CT做评估更准确一些。
 楼主| 发表于 2019-4-22 16:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
橙色雨丝 发表于 2019-4-22 13:50
用PET CT做评估更准确一些。
我母亲目前个人反应还好,根据现有报告,需要做什么排查吗?还是等6疗后再做pet?还是等最后8疗结疗的时候再做?如果6疗结束后,在7疗开始前做,最多只能间隔20天左右,时间间隔够吗,会不会有假阴性的可能?我母亲之前腹部包块很多,第一次增强CT发现肝部,肝门区,脾脏、脾门、腹膜后都有,锁骨下、腋窝下也有,怀疑淋巴瘤,做的穿刺。目前医生说包块消的超出他们预期,认为效果不错,所以肺部板块影,肾上腺结节、胰头,他们认为有可能以前就有,只是不是关键或不清楚,报告没有提,所以目前他们不关注这几点提示,可是我担心是新增病灶,有些不安。
 楼主| 发表于 2019-4-23 09:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
@B细胞086-战斗 我妈妈4疗后做了个增强CT,报告我在第2页附上了,按照您之间提示我的中枢预防,我也和医生交流了,但是他们都没有直接答复主张做,说发生概率是5%,我理解恐担心预防对于我妈来说弊大于利。两次ct提示的左肾上腺增粗,结节,我比较担心,能给点分析意见吗?
