NK/T细胞淋巴瘤在我们国家是所有T细胞淋巴瘤发病率最高的一种肿瘤,超过了外周T淋巴瘤的所有非特殊类型。所以说我们第一要介绍这个肿瘤。这个肿瘤在形态学上是中等细胞,核不规则,侵犯血管,有坏死,有核碎。它的年龄往往是在中年人,小孩很少,一般是30-50多岁。超过60岁的也比较少。所以这种病人发生了这种淋巴瘤是刚才这种形态特征,我们要用免疫表型去验证它一下。要做的抗体是CD3,这种肿瘤CD3往往是阳性的。但是如果你用单克隆的CD3,有时候阳性细胞数并不多,如果用多克隆的或者用胞浆型的CD3zeta,可以出现成片的这种阳性。CD20在这种肿瘤的中间也非常有价值。CD20在病变里面往往是很干净的。很少有CD20阳性的细胞,除周围一些残存的CD20呈灶状的这种阳性以外,而病变中间很干净。但是你如果考虑它是NK/T细胞淋巴瘤,CD20你看很多细胞在这里边,你要小心很可能不是真正的NK/T细胞淋巴瘤,说不定是一种反应性的增生或者其它的病变。CD20虽然不是一个直接的免疫表型标志物,但是它是旁证,它的间接的免疫表型特征对我们确定它是不是NK/T细胞淋巴瘤同样有的价值。CD56大约在80%左右的病例阳性,少数病例不阳性。GRB(GranzymeB)阳性的机会非常多的,就是细胞毒性分子,包括TIA-1穿孔素这些阳性细胞都很多,因为它NK细胞所以要表达细胞毒性分子。如果这个KI-67也是很高,超过40%、超过50%,那么这个时候这几个免疫表型就可以结合形态足已诊断它是NK/T细胞淋巴瘤了。但是如果这个病例里面CD56是阴性的,就应该去做EB病毒的原位杂交来帮助我们确定这是NK/T细胞淋巴瘤。所以说在WHO分类中从免疫表型和EB病毒这个角度看的话,它有两个标准,一个标准就是CD3阳性、CD56阳性,细胞毒性分子阳性,这样就够了诊断NK/T细胞淋巴瘤的标准;第二个当CD56阴性的时候,就要出现EBER阳性。就是说CD3阳性、GRB阳性、EBER阳性,这个时候也可以诊断它是NK/T细胞淋巴瘤。
