查看: 9462|回复: 14
TP53
中国医学科学院
发表于 2019-1-26 18:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
大象如此幸运的原因是其自带“抗癌保护伞”——抗癌基因副本。准确来说,这个神奇的基因副本被称为TP53,它具有抑制癌症的特性,是一种肿瘤阻断基因副本。这个基因副本其实我们人类体内也有,但是数量非常少,通常情况下,每个人只有两个TP53基因副本,这一组基因副本分别遗传自我们的父亲和母亲。而大象却拥有40个这样的基因副本。
专家研究发现,TP53基因副本的抗癌工作有一套自己的规范化流程。首先,它们会自动筛选出基因错误细胞;然后,修复可修复的细胞;而无法修复的细胞,则会被摧毁。癌细胞生命力很强,它不仅会变异,还会快速增生,哺乳动物身体里的任何组织都有可能发生癌变,并且细胞越多,越长寿的哺乳动物,因癌症而死的机率也越高。
北京博仁医院
发表于 2019-1-26 21:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
吃bcl2抑制剂
祝愿所有的血液病患者早日康复,回归正常生活。
浙江大学附属第一医院
发表于 2019-1-26 22:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
对于弥漫大B中TP53 野生型,缺失型,突变型的解读,我理解为:两军交战,TP53担任我方阵营中重要的角色,野生型的TP53这人外表丑,长相难看,但是能打能杀,歼敌无数;缺失型的TP53这人是个残疾人,军营中有号人的存在,但是只能躺在担架上,失去对敌军的抑制作用;突变型的TP53这人是个叛徒,他卖国求荣,自己发生突变,自己繁殖敌军。所以说野生型没事,缺失型可能对于预后构不成威胁,但是突变型真的头痛。(我自己的理解,不喜误喷)理解错请指教
发表于 2019-1-26 23:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
年年有余5251 发表于 2019-1-26 22:24
对于弥漫大B中TP53 野生型,缺失型,突变型的解读,我理解为:两军交战,TP53担任我方阵营中重要的角色,野 ...
理解的很是生动
发表于 2019-1-27 08:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
人体的TP53基因有两个,分别位于两条17号染色体的短臂上,负责编码p53蛋白,后者对修复DNA损伤和诱导细胞凋亡非常重要。当17p缺失即缺失了TP53的时候,往往指的是两条17号染色体中的一条发生了这种缺失,剩下的另一条17号染色体上的TP53还在工作,只不过产生的p53蛋白很少,据某些文献说这种情况下p53的浓度只有正常的12%左右,而两条17号染色体都丢失短臂的情况几乎从来都不会发生。所以,TP53缺失对大B的影响不算太大,毕竟还有一点正常的p53蛋白在起作用。但是,如果其中一个TP53发生了突变,产生的异常的p53蛋白不但起不到原有的作用,反而会对正常的p53蛋白有抑制作用,所以,即使是单个TP53基因突变也会造成p53蛋白完全的失去作用,因此对大B的预后影响很大。
发表于 2019-1-27 23:43:51 | 显示全部楼层 来自: 伊朗
请问,P53异质性阳性是什么意思?
怎么网络搜不到解释,困惑不解,问了301孙璐主任,说是一般淋巴瘤都是这样,需要进一步做基因检测
中国医学科学院
 楼主| 发表于 2019-1-28 11:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
如果异体移植,能不能解决基因缺失的原因,不会一移进去就被消灭吧!兵力太少。
到底基因修复通过异基因移植能改变缺失吗?
中国医学科学院
 楼主| 发表于 2019-1-28 11:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
橙色雨丝 发表于 2019-1-27 08:48
人体的TP53基因有两个,分别位于两条17号染色体的短臂上,负责编码p53蛋白,后者对修复DNA损伤和诱导细胞凋 ...
像基因缺失!如:异体移植应该能修复吗!
假如能修复!为什么还有的要复发,那可能是多基因缺陷
医院
发表于 2019-1-28 12:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
不服,野生型哪里外表丑、长相难看了?我看着无比顺眼。
一寸光阴一寸金 寸金难买寸光阴
发表于 2019-1-28 12:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
木火 发表于 2019-1-28 11:59
像基因缺失!如:异体移植应该能修复吗!
把肿瘤细胞消灭就行了,为什么要修复?
中国医学科学院
 楼主| 发表于 2019-1-28 13:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
橙色雨丝 发表于 2019-1-28 12:39
把肿瘤细胞消灭就行了,为什么要修复?
系统好了!自然就平衡了!
华大基因的尹烨曾说,人体100公斤的话!人家就有二三公斤的细菌!
这可以就是艺术!
当然超出平衡时!证状就开始出现。
这可能是基因学说!是治病的某一种观点的存在!
中医也是调动全系统来治病!
西药像精确导弹!炸死后结束战斗!
调理调动还是中医的强项,也就是打扫战场!
发表于 2019-1-28 13:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
木火 发表于 2019-1-28 13:10
系统好了!自然就平衡了!
这可以就是 ...
中医有没有用需要数据说话,不能靠意淫。
发表于 2019-7-15 09:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请教雨丝 tp53 对复发后的滤泡预后影响大不大
发表于 2019-7-15 09:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2019-7-15 10:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
