查看: 11915|回复: 8
给所有未确诊的朋友们一点建议!
反应性增生
长中心
发表于 2013-10-24 09:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
其实包括我在内,在突然发现有淋巴结肿大时,都异常紧张,整天瞎想八想,所以我查阅了大量的文献,我现在告诉各位,如何分辨淋巴瘤或者转移性淋巴结等恶性的东东。
我们肯定是以B超为准,等B超有指证了,才应进一步做活检。以下是分辨的基本,有些没有多少参考价值,比如血流是否丰富,其实很多文献记载,淋巴瘤血流RI小于0.5的占大多数,而正常性淋巴结大于0.7也有30%,所以这些没意义。真正的分辨是:
1、长径、短径的大小,这是第一步,也是最重要的,一般来说,98.7%的淋巴瘤患者,有多处淋巴结肿大(尤其是颈部)长径大于1.8CM,短径大于0.6-0.7CM。也就是说,如果长径大于1.8CM或短径大于0.7CM,那我建议你择时考虑做活检吧,但这不代表你是淋巴瘤患者,只是有点怀疑了。但如果你低于以下2个值,那明确告诉你,你这样的淋巴结实在太多了,你得淋巴瘤的概率太小了!
2、长宽比例,其实这是个选择题,因为很多小的淋巴结,比如7*4MM,虽然比例小于2,但你会因此怀疑淋巴瘤吗?呵呵,所以,这个比例是有针对性的,我的理解是,主要原因是淋巴瘤的短径较大,所以抓住这一特点就好办了,如果短径超过0.7,那即使你长径是1.2,也请你去活检吧,因为有一定风险哦!
除此之外,什么活动度之类的,硬度之类的,我看了文献,传统手检的检测率是28%-60%,因为很多都还摸不到,摸到了也很难评估的。
好了,总结一下,长径大于1.8CM或短径大于0.7CM,请去活检吧!因为稍微有点不正常了!其余的,请你放心吧,因为你只是偶尔发现淋巴结肿大,偶尔中的偶然,可能你的淋巴结一直反复存在的N年了,但你没发觉罢了。什么三个月检查,六个月检查,其实就是怕你刚刚长出来,但哪里有那么巧的事情,刚刚长出来,就被你摸到了?呵呵。
未确诊
wuxi
杰出贡献一生平安家人平安
发表于 2013-10-24 14:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果是慢性炎症反复刺激呢引起的呢,大小是不是要大点,0.7,1.8,医生一般鸟都不会鸟,不要说做活检了
反应性增生
长中心
 楼主| 发表于 2013-10-24 16:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
奥特曼打小怪兽 发表于 2013-10-24 14:12
如果是慢性炎症反复刺激呢引起的呢,大小是不是要大点,0.7,1.8,医生一般鸟都不会鸟,不要说做活检了 ...
这个问题,我问了很多医生,给我的答复是这样的:原则上来说,他们只建议长径在2-3CM以上的淋巴结做活检,2CM以下确实很麻烦。但这不代表,2CM以下就算正常炎症淋巴结。
你说的没错,长径1.8,短径0.7,其实这样的淋巴结,正常的实在太多太多,很多人根本就一辈子不知道自己有这样的淋巴结肿大。但是,我们这里讨论的是病情,对吧,我不能说,这个概率小于千分之一,就说是安全的。所以呢,我参照了很多文献,只能说,如果你的淋巴结长径小于1.8且短径小于0.7,那你是淋巴瘤的概率很低很低很低很低了!
未确诊
市医
杰出贡献博学多才一生平安家人平安
发表于 2013-10-30 18:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
短径小于1.实在意义不大。而且貌似反应增生或慢性炎症很多都是固定在2到3之间吧
未确诊
市医
杰出贡献博学多才一生平安家人平安
发表于 2013-10-31 18:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我是小鸟 发表于 2013-10-30 18:45
短径小于1.实在意义不大。而且貌似反应增生或慢性炎症很多都是固定在2到3之间吧 ...
还文献呢。早过时了,大部分反应增生的论坛友友们几乎都是比较大的,而且就算是文献上。慢性淋巴结炎好像直径一般也会达到2-3公分吧
未确诊
市医
杰出贡献博学多才一生平安家人平安
发表于 2013-10-31 18:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
浙江省肿瘤医院
发表于 2013-10-31 21:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我在治疗后有反应性增生,刚开始是2.6*0.7,近期检查变成1.3*0.5了
反应性增生
长中心
 楼主| 发表于 2013-11-1 16:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我是小鸟 发表于 2013-10-31 18:35
还文献呢。早过时了,大部分反应增生的论坛友友们几乎都是比较大的,而且就算是文献上。慢性淋巴结炎好像 ...
这么说吧,如果某人的淋巴结长径和短径是小于2CM和0.7CM,那他是淋巴瘤的可能性非常小,如果大于这个数值,那么可能性就大于千分之一甚至百分之一。
因为不可能那么巧的,一个人做B超,做出来的值是他淋巴结最大的时候。比如有些人,也许他的淋巴结到过2CM,但他做B超时,都只有1.3-1.5CM。真正高峰在2CM都很少。
而淋巴瘤则不同,最大可以大到20CM
友人
医生
医生
发表于 2019-1-11 18:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
你懂个屁
