查看: 6208|回复: 14
abvd化疗4疗程,评估T8椎体还有suv值3.8……其余部位未见摄取值。
安徽医科大学附属医院
发表于 2017-11-19 10:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
下一步治疗,有没有好的建议?也有这样病情的吗?估计我这种侵犯骨头的也是少见的。悲哀。哎。
活出自己,为明天加油。
胃部malt淋巴瘤
江苏省人民医院
发表于 2017-11-19 11:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还有几个疗程的,或者调整方案,跟医生沟通一下
北京大学深圳医院
发表于 2017-11-19 11:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个时候如果身体条件允许的话,一边放疗一边换方案化疗。因为骨头对放疗敏感,但也一定要换方案,因为骨头这块儿的不属于淋巴结了,就是已经对原来的药产生耐药了。
北京大学深圳医院
发表于 2017-11-19 11:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
t8是不是颈椎后面?我看你原来的pet没有这个地方啊?
安徽医科大学附属医院
 楼主| 发表于 2017-11-19 11:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国
万物Richard 发表于 2017-11-19 11:48
这个时候如果身体条件允许的话,一边放疗一边换方案化疗。因为骨头对放疗敏感,但也一定要换方案,因为骨头 ...
骨头这个位置放疗过20次了。你的想法和我想的差不多。
活出自己,为明天加油。
安徽医科大学附属医院
 楼主| 发表于 2017-11-19 11:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国
以前pet就有。以前活性13.25
活出自己,为明天加油。
武汉大学人民医院
发表于 2017-11-19 11:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
骨头有活性会痛吗?
安徽医科大学附属医院
 楼主| 发表于 2017-11-19 11:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国
大雨- 发表于 2017-11-19 11:55
骨头有活性会痛吗?
会痛。治疗之前痛的可怜。现在不痛了
活出自己,为明天加油。
北京大学深圳医院
发表于 2017-11-19 12:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
活出自我_JY 发表于 2017-11-19 11:50
以前pet就有。以前活性13.25
我看了你的pet,我觉得你现在这种状况已经算是很不错了。因为比原来的活性降低了很多,所以我估计医生加上放疗,然后再加两疗其他的方案,就可以结疗了,其实我原来说的已经耐药不一定准确,因为它活性降了好多了,说明是有效果的,但为了稳妥起见,还是要换一下方案好。嗯,如果SUV是3.1就可以认为是痊愈了。嗯,你肝池的活性是多少?要问一下pet医生。
安徽医科大学附属医院
 楼主| 发表于 2017-11-19 12:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国
万物Richard 发表于 2017-11-19 12:08
我看了你的pet,我觉得你现在这种状况已经算是很不错了。因为比原来的活性降低了很多,所以我估计医生加 ...
你微信多少?我加你微信?
活出自己,为明天加油。
安徽医科大学附属医院
 楼主| 发表于 2017-11-19 12:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国
我明天去医院问问
活出自己,为明天加油。
发表于 2017-11-19 14:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我觉得不用换方案,哪有你说的那么严重,他这样的吃沙利度胺就行
发表于 2017-11-19 14:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
博来霉素去掉换沙利度胺或者来那度胺,然后方案改成abvd加吉西他滨
发表于 2017-11-19 14:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原发骨恶性淋巴瘤较为少见,占骨原发恶性肿瘤7%,全身结外淋巴瘤5%,占所有非霍奇金淋巴瘤1%。发病年龄高峰35~45岁,男性发病率大于女性。目前原发骨恶性淋巴瘤(PLB)诊断确立,需满足下列条件:(1)除局部淋巴结外,全身系统检查无骨外侵及证据;(2)病变骨经病理学检查证实为淋巴瘤;(3)诊断为骨原发性恶性淋巴瘤后,至少6个月无骨外及远处淋巴结转移。
有学者根据骨恶性淋巴瘤骨破坏的X线形态,将其分为浸润型、溶骨型、硬化型、混合型及囊状膨胀型。以浸润型和溶骨型多见,硬化型及囊状膨胀型少见:①溶骨型的表现为大片溶骨性骨质破坏,边缘清晰,发生于椎体的溶骨性破坏常波及椎弓根等附件;②浸润型表现为一定范围内弥漫小片状、虫蚀状骨质破坏,边缘不清,周围有轻度硬化反应;③硬化型相对少见,表现为受累骨大片状密度不均匀增高、硬化,大部分硬化型见于椎体;④混合型:表现为小片状骨质破坏区及周边明显的硬化带,破坏区及硬化改变可交替出现,形成多灶多形性的表现;⑤囊状膨胀型表现为囊状、明显膨胀的骨质破坏,骨皮质菲薄。骨恶性淋巴瘤的MRI表现特点:T2WI多数信号不高,多数呈等信号,偶呈高信号。骨恶性淋巴瘤病灶周围常有相对较大的软组织肿块形成,包绕病骨周围生长,肿块往往大于骨侵犯的范围,骨皮质破坏的范围相对小而软组织肿块相对较大,甚至部分骨质破坏不明显,软组织肿块也可较大。发生于脊柱骨恶性淋巴瘤可引起椎旁软组织肿块,肿块多纵径大于横径而呈梭形,且范围较广,椎管内侵犯多位于髓外硬膜外,且有包绕脊髓呈纵形生长的趋势,但邻近椎间盘形态及信号一般显示正常。因此对于无明显全身症状,但局部骨质破坏及软组织肿块较重时应想到本病可能性。
安徽医科大学附属医院
 楼主| 发表于 2017-12-28 10:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国
我的肝池是2.5、纵隔血池是3.5
活出自己,为明天加油。
