查看: 5749|回复: 23
是否要做第二次活检
发表于 2017-9-20 11:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南
做过一次活检和免疫组化,说是反应增生!一直在复查,这次医生又要做活检!该怎么办
血液内科一病房
发表于 2017-9-20 11:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
还是听医生的为好,尽快确诊!
吉人天相
江西省儿童医院
发表于 2017-9-20 11:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
为什么又要做活检
 楼主| 发表于 2017-9-20 11:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
主要大了,有些医生说没关系,有个说要活检!真的不知道了
江西省儿童医院
发表于 2017-9-20 11:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
你腋下颈部腹股沟都多大呀
 楼主| 发表于 2017-9-20 11:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
上虎飞飞 发表于 2017-9-20 11:18
你腋下颈部腹股沟都多大呀
只做上半身,下颚比较大25*6,耳后17*7左右其它比较小都没写
江西省儿童医院
发表于 2017-9-20 11:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
腋下不到1
 楼主| 发表于 2017-9-20 11:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
部分形态表面并皮髓质分界欠清是怎么回事?医生什么都不说,直接要求验血和活检,没地方哭去
 楼主| 发表于 2017-9-20 11:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
上虎飞飞 发表于 2017-9-20 11:21
腋下不到1
腋下说没有看到,但是医生有摸到,我也搞不清楚了
 楼主| 发表于 2017-9-20 11:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
有做过2次活检的人吗
解放军总医院301
发表于 2017-9-20 11:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我的大夫说主要看脖子的,下颌的太容易受炎症影响,看着大但有可能是炎症刺激的,但是穿刺人家会选下颌的,因为好穿安全。如果血项没大问题,脖子的又变化不太大和疙瘩旁边没有出现新的小淋巴结,别的地方也没有出现新的话,应该可以继续观察吧。
我是女的,头像是我喜欢的小哥哥,就酱紫
 楼主| 发表于 2017-9-20 11:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
一年大了8mm,三月份血象都正常!医生一看说不放心活检,其它问他都说要活检后看!吓的
医科院肿瘤医院
发表于 2017-9-20 12:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我就是做两次活检的,要问清楚医生需要做第二次的原因,是未取到有效组织还是怎样的,如果真的有必要,就只能做
幸运的是,来到这里!
 楼主| 发表于 2017-9-20 12:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
wenty 发表于 2017-9-20 12:06
我就是做两次活检的,要问清楚医生需要做第二次的原因,是未取到有效组织还是怎样的,如果真的有必要,就只 ...
医生说比以前大了,其它什么都不说!之前我是在上海做的活检
苏州大学附属第一医院
医生
发表于 2017-9-20 12:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果B超显示长宽比>3,基本可以排除淋巴瘤了
 楼主| 发表于 2017-9-20 12:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
13*5mm,17*7mm,25*6mm算大于吗
苏州大学附属第一医院
医生
发表于 2017-9-20 12:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
长宽比都很好,而且如果可见淋巴门,规则完整,内部没有丰富血流信号,无全身淋巴结肿大,基本可以排除了。
我是看一个超声专家写的公众号这么说的。
医科院肿瘤医院
发表于 2017-9-20 12:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
那看你第一次病理结果,如果可以确诊分型,就没必要第二次
幸运的是,来到这里!
 楼主| 发表于 2017-9-20 12:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
第一次结果说是反应性增生
医科院肿瘤医院
发表于 2017-9-20 12:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
Q圈 发表于 2017-9-20 12:18
第一次结果说是反应性增生
如果对结果怀疑就借出来白片找权威医院重新做病理,或者为了放心,直接去大医院重新做一次活检。不要因为在这花费时间久而心急,前面检查做准确了后面才能不走弯路,这样才不会有遗憾。
幸运的是,来到这里!
