查看: 5626|回复: 5
锁骨淋巴结肿大是癌症吗?
发表于 2017-8-7 10:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
这个问题问的是右锁骨下淋巴结肿大是癌症吗,其实,可以将这个问题扩散开来,也就是某体某个部位发现淋巴结肿大,会是癌症吗?
如果简单地回答,可以说:有可能,但不是一定。这看似废话,但这就是事实,所有的淋巴结肿大,都可能是癌症,但也不一定是癌症,因为得看具体情况。
先来说哪些疾病有可能会引起淋巴结肿大。
1、淋巴结炎。包括非特异性急性淋巴结炎和慢性淋巴结炎,主要是病毒和细菌感染,如果是急性的炎症,通常局部会有红、肿、热、痛等表现,比较好鉴别;急性淋巴结炎可能会转变会慢性,可能没有明显的症状,就是表现为淋巴结肿大,淋巴结反应性增生。特异性淋巴结炎,主要是淋巴结结核。
2、淋巴结反应性增生。除了前面说的炎性可以引起淋巴结反应性增生,其他原因也可能会表现为淋巴结反应性增生性肿大,因为淋巴结本身是免疫器官,所谓免疫器官,就是身体用来和外侵物和疾病作斗争的武器,在这个斗争过程中,淋巴结就会肿大,所以除了感染性疾病,还有很多疾病都可能会伴有淋巴结肿大。
3、淋巴瘤或白血病。淋巴瘤就是原发于淋巴结的恶性肿瘤,淋巴瘤既有淋巴结外的(没有淋巴结肿大),也有结内的(也就是主要侵犯淋巴结),有的淋巴瘤仅一个区域淋巴结肿大,有的可以表现为全身多发淋巴结肿大。白血病也可能会伴有淋巴结肿大。
4、淋巴结转移癌。也就是其他实体癌症比如胃癌、肺癌、乳腺癌等癌症转移到淋巴结,既可以是区域淋巴结转移,也可以是远处淋巴结转移。
再来说说什么样的肿大淋巴结要警惕恶性肿瘤,这可能是大家更关心。
其实,仅从外在的表现是很难知道这个肿大淋巴结是良性还是恶性的,想要确诊肿大淋巴结的性质是良性还是恶性,最准确的是进行穿刺或切除活检,病理是金标准。但也不是所有肿大淋巴结都必须马上活检,我们可以先做一个初步判断,当然,这个只是概率判断,不是绝对的,不能百分百下结论,对于低概率事件,我们可以观察,不必过于纠结,如果总是纠结于低概率事件,那活着会非常累,你能确保坐飞机是百分百安全的吗?不能,那你坐不坐飞机,还是照坐。所以,不必纠结这种低概率,不要总是想求个百分之百。
那怎样的淋巴结肿大要提高警惕?
首先是大小。通常1公分以下的淋巴结恶性可能性较小(记住,不是绝对,以下不再重复这句话),1公分以上1.5公分以下的淋巴结,更要提高警惕,超过1.5公分就要高度重视了,但这只是从大小这一个角度来看,还要结合其他特点来分析。
其次是是否疼痛,局部有没有症状。炎性淋巴结肿大特别是急性炎症,多半会有疼痛,局部红肿,有症状的淋巴结肿大反而是炎性可能性大,但要警惕恶性肿瘤也可能同时伴有炎症。不痛的淋巴结肿大会让很多人不重视,其实反而可能会是恶性肿瘤,但也不是绝对。
第三是质地。通常那种硬得像石头的肿大淋巴结,淋巴结转移癌的可能性很大;而那种摸起来质韧的淋巴结肿大,可能是淋巴瘤。
最后是形态。这个除了摸,更多的是通过B超彩超检查来判断。如果是那种长径大于短径,也就是梭形的淋巴结,更倾向于是良性,如果长径和短径差不多,也就是大致圆形,更倾向于恶性。
以上这些特点要综合起来分析,而且要结合病史,而且也只是一种倾向。如果综合判断良性可能性大,可以暂时观察,随访定期复查。如果倾向于恶性可能性,更要进一步检查,必要时要进行活检以明确诊断。
浙江省肿瘤医院
发表于 2017-8-7 10:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
硬货,赞一个
保佑妈妈!
中国医学科学院血液病医院
发表于 2017-8-7 10:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2017-8-7 13:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
圆形 我的 82mm*80mm  明天去上肿穿刺。
乌鲁木齐市军总
发表于 2017-8-7 16:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆
赞一个
福建省立医院
发表于 2017-8-7 21:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
经典霍奇金淋巴瘤(淋巴细胞为主型)
