查看: 3834|回复: 10
累呀,天天遇到这种人
发表于 2017-7-27 23:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
安慰病友确总遇到这。我只是建议病友尝试新的治疗,确被人说我装内行,在网上看的新闻都是假的了,连美国安德森的研究也不可信了。一会又说自己是学医药的,一会又说什么药厂是他同学。我看了想笑。下面我来解释这个弥漫大b脑转移的治疗。当然我是装内行,大家不要信
评分
参与人数 1家园豆 +49 收起 理由
C相守一辈子Y + 49 字字珠玑
查看全部评分
 楼主| 发表于 2017-7-27 23:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
第一种。2015年的治疗。原发性中枢神经系统(CNS)淋巴瘤没有标准的化疗法,表明缺乏相关随机研究。研究者前瞻性检测了两种有潜力的甲氨蝶呤基础疗法——一种侵袭性较强,一种较温和——治疗原发性CNS淋巴瘤老年患者的疗效。
    【方法】
    这项非盲,随机2期试验包含13个法国机构,研究者纳入神经影像和组织学上确证为新诊断原发性CNS淋巴瘤的免疫活性患者,年龄≥60岁,Karnofsky体能量表评分≥40.根据≥体能评分对患者进行分层(<60 vs ≥60),随机分配(1:1)接受甲氨蝶呤(3.5g/m2)加替莫唑胺(150 g/m2),或甲氨蝶呤(3.5g/m2)加甲基苄肼(100 g/m2),长春新碱(1.4g/m2),阿糖胞苷(3 g/m2)。
    两种疗法都不包含放疗法;都包含预防药G-CSF和皮质类固醇。主要终点是1年无进展生存期。在非比较2期试验设计中使用意向治疗分析。
    【结果】
    从2007年7月16日-2010年3月25日共纳入98名患者,其中95名随机分配并进行分析;48名接受甲氨蝶呤和替莫唑胺,47名接受甲氨蝶呤,甲基苄肼,长春新碱和阿糖胞苷。甲氨蝶呤,甲基苄肼,长春新碱和阿糖胞苷组1年的无进展生存率为36%(95% CI 22–50),而甲氨蝶呤和替莫唑胺组为36%(22-50);中位无进展生存期分别为9.5个月(95% CI 5.3-13.8)和6.1个月(3.8-11.9)。客观缓解率分别为82%(95% CI 68-92)和71%(55-84)。中位总生存期分别为31个月(95% CI 12.2-35.8)和14个月(8.1-28.4)。
    两组的毒性反应无差异。两组最常见的3/4级毒性为肝功能异常(甲氨蝶呤+替莫唑胺组为21[14%],另一组为18%[38%]),淋巴细胞减少症(14[29%]和14 [30%]),感染(6[13%]和7[15%])。至今为止,甲氨蝶呤+替莫唑胺组有33(69%)名患者死亡,另一组为31(55%)名患者死亡。
    生活质量评估显示两组大多数方面都得到改善(p=0.01–0.0001)。前瞻性神经心理学检测显示无迟发型神经毒性迹象。
    【结论】
    在这项研究中,两种不同的甲氨蝶呤基础疗法治疗老年患者,疗效终点倾向于甲氨蝶呤+甲基苄肼+长春新碱+阿糖胞苷组。两种疗法的毒性类似、中度,但是生活质量随着时间增加而改善,表明持续治疗预后较差患者是值得的。改善这一患者群的缓解持续时间需要新的替代疗法。
    编译自:Methotrexate and temozolomide versus methotrexate, procarbazine, vincristine, and cytarabine for primary CNS lymphoma in an elderly population: an intergroup ANOCEF-GOELAMS randomised phase 2 trial. Lancet. 2015.5
 楼主| 发表于 2017-7-27 23:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
第二种,最新的。2017年6月2-6日,一年一度的美国临床肿瘤学会(ASCO)年会已在芝加哥举办。当地时间6月3日下午的非霍奇金淋巴瘤专场上,研究人员报道了三种罕见恶性肿瘤的治疗进展(摘要号为7515 和7516),包括难治性和复发性原发中枢神经系统(CNS)淋巴瘤(PCNSL,临床上极具挑战性的弥漫性大B细胞淋巴瘤)、继发性中枢神经系统淋巴瘤(SCNSL)以及原发性玻璃体视网膜淋巴瘤(PVRL)。由于疾病的罕见性,所报道的这两项研究均较小。
来自纽约的Christian Grommes教授报道了伊布替尼单药治疗复发和难治性PCNSL和SCNSL的最新疗效数据(abstract 7515)。该研究共纳入25例成人患者,其中有20例发生了3级毒性事件,包括淋巴细胞减少、血糖升高、ALT升高、血小板减少、肺部感染、AST升高、发热型中性粒细胞减少症、尿路感染、肠炎和贫血等。无患者死亡。
中位随访414天。在接受评估的22例患者中,总反应率为68%(10例完全缓解,7例部分缓解)。
来自弗罗里达的Han W. Tun教授报道了另一项研究(摘要号:7516)的最终结果,该研究探讨了泊马度胺治疗复发/难治性PCNSL和PVRL患者的最大耐受剂量。该研究共纳入29例患者。
最大耐受量确定为5mg/d,治疗21天(28天为一疗程)。结果显示,4例患者获得了完全缓解,2例患者获得了未证实的完全缓解。所有患者的中位无进展生存期为5.3个月,产生缓解的患者中位无进展生存期为9个月。
44%的患者发生了3/4级不良事件,包括白细胞减少、中性粒细胞减少和淋巴细胞减少,52%的患者发生了非血液学不良事件,包括疲劳、脓毒症、呼吸困难、高血糖、呼吸衰竭及肌无力等。
这些研究结果表明,泊马度胺对PCNSL和PVRL患者是“安全有效”的。Tun教授表示,应进一步评估泊马度胺与标准诱导化疗方案、免疫治疗方案以及维持方案联合应用的疗效。
来源:医脉通
 楼主| 发表于 2017-7-27 23:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
本人只是建议弥漫大b。进行pd1治疗,淋巴瘤可以治愈,就这样了。一切都是我的臆想。B7-H1/PD-1在弥漫大B细胞淋巴瘤中的表达及预后相关研究
李建虎
  第一部分B7-H1在弥漫大B细胞淋巴瘤中的表达及与相关T细胞和DC的浸润关系 目的: 检测弥漫大B细胞淋巴瘤中B7-H1的表达水平。 方法: 收集弥漫大B细胞淋巴瘤患者手术切除的瘤标本54例(其中IPI<2分的31例,IPI>2分的23例),瘤周正常淋巴组织14例,再通过下面方法进行分析: 1.通过Western Blot来分析B7-H1在弥漫大B细胞淋巴瘤和正常淋巴组织中的表达水平。 2.通过流式细胞仪对比分析弥漫大B细胞淋巴瘤组织和正常淋巴组织中,HLA-DR+CD14+巨噬细胞表达B7-H1的水平及下列细胞的比例:CD4+/CD8+T细胞、HLA-DR+CD11c+Lineage-髓样树突状细胞(Myeloid DC,mDC)和HLA-DR+CD123+Lineage浆细胞样树突状细胞(Plasmacytoid DC, pDC), CD4+CD25+Foxp3+调节性T细胞(CD4+CD25+Foxp3+Treg, Treg)。 结果: 1. Western Blot显示弥漫大B细胞淋巴瘤组织和正常淋巴组织均可检测到B7-H1的表达,且淋巴瘤组织比正常淋巴组织表达更高水平的B7-H1。 2.流式细胞分析显示: 1)HLA-DR+CD14+巨噬细胞在弥漫大B细胞淋巴瘤组织中表达B7-H1的水平明显高于正常淋巴组织: HLA-DR+CD14+巨噬细胞在正常淋巴组织中表达B7-H1的比例为(8.36±0.52)%,IPI<2分的DLBCL中表达B7-H1的比例为(12.85±0.82)%,IPI>2分的DLBCL中表达B7-H1的比例为(30.57±0.76)%;且在IPI2分的DLBCL中表达B7-H1的比例均明显高于正常淋巴组织,P<0.05,在IPI>2分的DLBCL中B7-H1的比例明显高于IPI<2分的,P<0.01。 2) Treg、CD4+T/CD8+T比值和pDC在弥漫大B细胞淋巴瘤组织中的比例要明显高于正常淋巴组织,且在两组织中的差异有统计学意义: Treg:在正常淋巴组织中的比例为(1.58±0.14)%,IPI<2分的DLBCL中的比例为(4.68±0.30)%,IPI>2分的DLBCL中的比例为(5.55±0.50)%;且在IPI2分的DLBCL中的比例均明显高于正常淋巴组织,P<0.01,在IPI2分的DLBCL中的比例差异无统计学意义,P>0.05。说明DLBCL比正常淋巴组织浸润更高比例的Treg。 CD4+T/CD8+T比值:正常淋巴组织中CD4+T/CD8+T的比例为(0.44±0.03)%,IPI<2分的DLBCL中CD4+T/CD8+T的比例为(1.04±0.56)%,IPI>2分的DLBCL中CD4+T/CD8+T的比例为(1.78±0.06)%;IPI2分的DLBCL中CD4+T/CD8+T的比例均明显高于正常淋巴组织,P<0.01; IPI>2分的DLBCL中CD4+T/CD8+T的比例明显高于IPI<2分的,P<0.01。说明DLBCL中CD4+T/CD8+T的比值上调。 mDC:正常淋巴组织中mDC的比例为(57.00±1.53)%,IPI<2分的DLBCL中mDC的比例为(65.49+2.16)%,IPI>2分的DLBCL中mDC的比例为(60.60±1.05)%;IPI<2分、IPI>2分的DLBCL和正常淋巴组织中mDC之间的比例差异均无统计学意义,P>0.05; pDC:正常淋巴组织中pDC的比例为(64.54+1.97)%,IPI<2分的DLBCL中pDC的比例为(86.66±1.75)%,IPI>2分的DLBCL中pDC的比例为(87.334±1.45)%;IPI2分的DLBCL中pDC的比例均明显高于正常淋巴组织,P<0.01;IPI2分的DLBCL中pDC的比例差异无统计学意义,P>0.05。 说明DLBCL比正常淋巴组织浸润更高比例的pDC。 结论: 与正常淋巴组织相比,DLBCL微环境中CD4+T/CD8+T比值、Treg比例、pDC比例和B7-H1比例同时显著增高,提示它们之间有一定的关联,也预示着DLBCL微环境中细胞免疫的失衡可能与淋巴瘤的免疫逃逸有关。 第二部分PD-1在弥漫大B细胞淋巴瘤中的表达和对T细胞功能的影响 目的: 研究PD-1在弥漫大B细胞淋巴瘤中的表达水平和其对T细胞分泌细胞因子功能的影响。 方法: 收集弥漫大B细胞淋巴瘤患者手术切除的瘤标本54例(其中IPI<2分的31例,IPI>2分的23例),瘤周正常淋巴组织14例,再通过下面方法进行分析: 1.通过Western Blot技术分析弥漫大B细胞淋巴瘤组织和正常淋巴组织中PD-1的表达水平; 2.利用流式细胞仪对比分析两组织中CD8+T的PD-1的表达水平及CD8+T细胞分泌双阳性IFN-γ/IL-2的水平。 结果: 1.Western Blot显示弥漫大B细胞淋巴瘤组织及正常淋巴组织均表达PD-1,且瘤组织比正常淋巴组织表达更高水平的PD-1; 2.流式细胞分析显示: 1)PD-1+CD8+T细胞在IPI<2分的DLBCL组织中的比例(12.23±0.85)%高于正常淋巴组织(3.91±0.41)%,P<0.01;IPI>2分的DLBCL组织中PD-1+CD8+T细胞比例(31.794±0.87)%高于IPI<2分的瘤组织(12.23±0.85)%,P<0.01。 2)细胞因子IFN-γ/IL-2双阳性的表达:在正常淋巴组织中PD-1+CD8+T细胞是(79.56±3.08)%,在PD-1-CD8+T细胞是(88.22±1.8)%,两者无差异,P>0.05;在IPI<2分的DLBCL组织中PD-1+CD8+T细胞(35.16±1.23)%较PD-1-CD8+T细胞(67.68±1.74)%表达较少的双阳性IFN-γ/IL-2, P<0.01;在IPI>2分的DLBCL组织中PD-1+CD8+T细胞(11.78±1.57)%较PD-1-CD8+T细胞(59.454±1.43)%表达较少的双阳性IFN-γ/IL-2, P<0.01,且PD-1+CD8+T细胞在IPI>2分的DLBCL组织中比在IPI<2分的DLBCL组织中分泌更少的双阳性IFN-γ/IL-2, P<0.01。 结论: 弥漫大B细胞淋巴瘤组织中CD8+T细胞的PD-1表达增加,而分泌抗肿瘤的细胞因子减少,说明PD-1在CD8+T细胞上的高表达影响其抗肿瘤能力。……
[关键词]:弥漫大B细胞淋巴瘤;巨噬细胞;B7家族;调节性T细胞;弥漫大B细胞淋巴瘤;T细胞;程序性细胞死亡受体-1
[文献类型]:硕士论文
[文献出处]:浙江大学2015年
 楼主| 发表于 2017-7-27 23:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
各位病友,你们自己判断吧。小编认为新的治疗可以救更多的人。脑转移,可以靶向,也可以放疗免疫治疗。
 楼主| 发表于 2017-7-27 23:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
@京连别光我一个人说,你来跟大家讲讲我怎么误导人了,谁教你的颅内大b没有靠谱靶向药的。还有我们都是假的。你比这些国家级淋巴瘤专家还牛逼。下次世界血液会你来召开好不好。
B-淋巴母细胞性淋巴瘤
河北省四院
发表于 2017-7-28 10:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
支持你
发表于 2017-7-28 19:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
拜读了
好心情
发表于 2017-7-29 11:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
我觉得你挺专业的,好多次我发的帖子你的判断基本上和主治医生的说法都一样的啊
 楼主| 发表于 2017-7-29 14:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
还好,经历了三年,发现自己原来不是癌症。但是化疗废了,在家闲的太闷,来这帮助别人。因为我大多数都是按照新方法建议病友。
吉林大学第二附属医院
发表于 2017-8-1 10:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
没看懂!但还是赞一下吧,必竟字挺多的
