查看: 2916|回复: 8
中期评估,suv值为2.4,请教之后是否需要放疗呢?
发表于 2017-5-19 15:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
请教之家各位,病人做完四疗后的pet对比,缓解很多了,医生说按原来的方案继续做,这次做第六疗。请问后面需要放疗吗?
上海市瑞金医院血液科
发表于 2017-5-19 15:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以考虑放疗。最好听医生的。你这个部位可以放疗的。  医生的建议最重要
 楼主| 发表于 2017-5-19 16:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
谢谢回复,医生建议原方案做满六次。后面复查再看下。如果放疗的话,病人又要遭罪受了
 楼主| 发表于 2017-5-19 21:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
病人弥漫大b生发中心,由于经济原因没有用美罗华,用的经典chop方案。这算不算cr了
B细胞淋巴瘤
发表于 2017-5-20 06:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
效果挺好的,做满吧,应该cr了,那点高值有可能反应性的。如果二个月还高,就放疗看。
 楼主| 发表于 2017-5-20 09:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢!
江苏省人民医院
发表于 2017-5-20 16:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
2.4也不高呀
 楼主| 发表于 2017-5-21 07:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
和爱的一家人 发表于 2017-5-20 16:23
2.4也不高呀
还有活性,要继续化。
兰大二院
发表于 2019-3-3 04:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏
好了吗?朋友
六疗后CR
