查看: 5729|回复: 12
妈妈第一次复查,结果有些小纠结。
辽宁省肿瘤医院
发表于 2013-6-26 13:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
6次R-CHOP+2R+20次放疗。右侧颈部1-II期。4次以后评效CR。当时右侧颈部残留13mm直径淋巴结一枚,无活性。6次以后B超显示10mm直径。今天是三个月第一次复查。做了胸部,腹部增强CT,全身浅表淋巴结B超,LDH,血常规,肝功,血糖。。。
其他一切都好。只是这次浅表淋巴结B超别的仍然没有问题,就是原先6疗的时候10mm直径的残留今天做出的B超结果是14mm直径。
挺令人纠结的。其他的LDH等化验结果都正常。妈妈想下周做个膝关节的手术要很久才能恢复。不知道这个复查结果会不会影响做手术,还是要先观察看淋巴结的动静再做决定。膝关节的手术也很重要,路都走不了了。骨质增生的很严重。
补充一下,原淋巴结大小是40*30mm。现在四维彩超提示无异常血流信号。
富于T弥漫大BI-II期B,NON-GCB,右侧颈部,5次R-CHOP+1次R-CHOPE+2R+巩固放疗20次。
上海肿瘤医院闵行分院
模范家属一生平安家人平安
发表于 2013-6-26 15:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
血液科的医生说一般LDH正常就不会有问题,这个是淋巴瘤的关键指标!而且你妈妈没有血流信号,应该只是淋巴结的炎性反应吧!
男,32岁,2012年1月份确诊弥漫大B(非生发中心,ⅣA期) BCL-6+,CD20弥漫+,KI67约95%,MUM-1+,上海肿瘤医院 主治医生 洪小南教授  ,2013年7月底复发,用,ESHAP方案2次,目前考虑异体移植中
模范家属博学多才一生平安
发表于 2013-6-26 16:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我也同意楼上的意见,继续关注即可。在有放疗的情况下,原发部位在这么短的时间内继续生长,可能性很小。
膝关节手术建议再拖上一段时间,先用中医康复保守治疗一下,对很多老年病人非常有效,待一年后再行手术也不迟。关节置换术手术本身不算大,但潜在的血栓风险是一关,术后康复与运动恢复是第二关,放化疗后估计也难以承受这些折腾。
中山大学附属第一医院
杰出贡献模范家属一生平安家人平安
发表于 2013-7-28 22:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为了爱,你好,我看了你以前的帖子,你怎么提到阿姨EPOCH-R治疗,(因为我妈和阿姨一样ki67系数高),但是后面又说是6次rchop,怎么一回事啊?
弥漫大B  二期
辽宁省肿瘤医院
 楼主| 发表于 2014-2-17 09:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
gardeniay 发表于 2013-7-28 22:17
为了爱,你好,我看了你以前的帖子,你怎么提到阿姨EPOCH-R治疗,(因为我妈和阿姨一样ki67系数高),但是 ...
头三次是R-CHOP 因为那个13mm的淋巴结一直不小。所以第四疗我跟医生商量加了E进去。第四聊打完我妈身体反应很剧烈,不耐受,痔疮很厉害,排便困难,血象也很低,觉得有危险。5疗前临时决定做了个PET,结果都是阴性,所以5疗6疗就没上依托泊苷。按原计划完成5-6疗方案。然后休息一个月进行了巩固放疗。还单打了两个美罗华。
选择
未确诊
上海
康复20-至今
发表于 2014-2-17 11:03:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2014-2-17 22:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
麦克 发表于 2014-2-17 11:03
好了 不要 再 丢人现眼 了
内行人 一看 误导
在论坛混这么久假药没卖出去气急败坏了?明天的口粮还没着落吧。我以前在医院接到那些骗人的广告就想:如果是终端假药厂家也就算了,丧尽天良起码钱赚了,但是如您般小推销员做这个,钱没赚到,折损了一家人运势和阳寿,不值得呀,您觉得呢
长海医院
杰出贡献模范家属博学多才一生平安家人平安
发表于 2014-4-11 14:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
为了爱 发表于 2014-2-17 09:50
头三次是R-CHOP 因为那个13mm的淋巴结一直不小。所以第四疗我跟医生商量加了E进去。第四聊打完我妈身体反 ...
请问你们四疗加了E,是CHOPE还是EPOCH?
辽宁省肿瘤医院
 楼主| 发表于 2014-4-11 14:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
CHOPE跟EPOCH一样。有区别的是DA-EPOCH。我家用的不是计量调整的。就是多打了四天VP-16
长海医院
发表于 2014-4-11 14:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
为了爱 发表于 2014-4-11 14:43
CHOPE跟EPOCH一样。有区别的是DA-EPOCH。我家用的不是计量调整的。就是多打了四天VP-16 ...
哦,我一直以为EPOCH是打四天四夜的方案。DA-EPOCH中的DA代表什么呢?是药物的名称,还是使用方法的代称呢?我爸爸用的CHOPE,就是一天的CHO,三天的VM26,五天的P,反应尚可,一直很好奇96小时的EPOCH到底好在哪里。
辽宁省肿瘤医院
 楼主| 发表于 2014-4-11 20:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
扯淡小鬼鬼 发表于 2014-4-11 14:46
哦,我一直以为EPOCH是打四天四夜的方案。DA-EPOCH中的DA代表什么呢?是药物的名称,还是使用方法的代称 ...
DA数字调整的意思。不是药。你可以在论坛里搜索一下这个字样。一言两语说不清楚。
中心医院
选择
发表于 2014-5-9 22:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
送上祝福!继续关注 ,
妈妈,70岁,2014年4月初确诊为;前纵隔弥漫大B淋巴瘤,于8月5中午1点58分离开了我们.
未定
发表于 2019-12-8 14:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
请问楼主,您家阿姨目前如何?后续如何恢复中?
