查看: 3899|回复: 14
我可能看的个“假医生”
发表于 2017-5-2 12:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
2017.2.10  左边锁骨上方位置发现有一个质地稍硬的小拇指指甲盖大小的淋巴结。无痛无痒
2017.5.28  察觉淋巴结有了食指指甲盖大小,而且最近几个月感冒明显康复得好久,感冒次数增多。自觉怀疑淋巴类疾病,决定看医。
2017.5.28  三甲肿瘤内科某副教授主任医生看诊。摸了几下硬是说没摸到,然后接了15分钟电话,之后指示我做血常规和彩超。从来没做过彩超,操作医生就在脖子上扫了几下,值得注意的是没有扫到我关注的那个淋巴结位置(因为我真不知道那个彩超是贴着皮肤扫的。以为和X光差不多),结果如下
医生发现右边居然有一个比左边大(图示有说明),上面这两个照出来的淋巴结均不是我关心的那个左锁骨上当淋巴结小硬块。然后医生就来右边颈部摸,也是摸几下没摸到。血常规结果她说正常。然后她自己也懵了小一会,然后对我说三个月复查,期间有异常随时来检查。除了上述感冒增多,体质有下降,无明显身体不适。
总结:感觉医生诊断过程比较敷衍,可能这个科也不是这个医院强项,去的时候排队都不需要,科室医生总共三人。而且彩超过程技术门外汉的我只能从没有扫到锁骨感到很不放心。所以希望各位有经验的热心网友们能帮忙指导下我:1.彩超图结果是什么意思?2.我需不需要立即去专业肿瘤医院检查?谢谢关注
 楼主| 发表于 2017-5-2 12:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
4月28写错了,抱歉
上海市瑞金医院血液科
发表于 2017-5-2 13:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那你做B超的时候要对医生说。是锁骨上  不是颈部。位置都不一样。细心的会把B超往下拉看看。不细心的医生 就颈部划拉几下
 楼主| 发表于 2017-5-2 13:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
@@@@@ 发表于 2017-5-2 13:08
那你做B超的时候要对医生说。是锁骨上  不是颈部。位置都不一样。细心的会把B超往下拉看看。不细心的医生  ...
当时第一次照也不知道这个东西是扫过的才会显示,本来想说的,但还是乖乖地任她扫了。下次注意了,谢谢了。
上海市瑞金医院血液科
发表于 2017-5-2 13:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哀伤 发表于 2017-5-2 13:12
当时第一次照也不知道这个东西是扫过的才会显示,本来想说的,但还是乖乖地任她扫了。下次注意了,谢谢了 ...
你这个建议你还是去医院好好的检查一下  都有2厘米了。手都可以摸到了  而且还有血流信号。必要时。可以做个穿刺 (个人建议,自己拿主意)
 楼主| 发表于 2017-5-2 13:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
@@@@@ 发表于 2017-5-2 13:16
你这个建议你还是去医院好好的检查一下  都有2厘米了。手都可以摸到了  而且还有血流信号。必要时。可以 ...
好吧,听你的,下回检查一定要自己仔细了。右边那个2cm的医生摸了几下她居然也没摸到,额……
 楼主| 发表于 2017-5-2 13:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
好吧,听你的意见,下次检查自己一定要仔细了。然而右边那个2cm的医生摸了几下居然也没有摸到,,额……
上海市瑞金医院血液科
发表于 2017-5-2 13:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议你还是尽快就医!毕竟淋巴结有点大了!
发表于 2017-5-2 13:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
短径很小,应该没问题,有慢性感染吗
 楼主| 发表于 2017-5-2 13:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
情缘 发表于 2017-5-2 13:40
短径很小,应该没问题,有慢性感染吗
有慢性咽喉炎,主要怕左边锁骨那个硬的
 楼主| 发表于 2017-5-2 13:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
短径很小,应该没问题,有慢性感染吗
2cm还小吗?我真不太懂这个,还有什么血流信号这些
胃部malt淋巴瘤
发表于 2017-5-2 15:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
个人认为没事。 锁骨上那个确认一下是否真的锁骨上。如果不是不用过于担心
 楼主| 发表于 2017-5-2 15:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
对的,对的,其实我想的和你一模一样。锁骨那个一定要确定是不是锁骨,是不是有。毕竟自己觉得不是真的就是这样。
发表于 2017-5-2 16:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
进一步去大医院穿刺检查
 楼主| 发表于 2017-5-2 16:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
阳光透过树叶 发表于 2017-5-2 16:20
进一步去大医院穿刺检查
好的,谢谢
