查看: 3025|回复: 13
问一下哦
发表于 2017-3-29 11:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
今天医生跟我说免疫组化结果是好的,但是我一个半月瘦了十斤了,然后也会瘙痒,之前得过湿疹还有荨麻疹,上两个礼拜发低烧,牙龈出血。真的是纠结,然后甲状腺也是50%的几率是癌,也不知道要不要开刀我这样是不是再找别的医生做病理以后再开甲状腺呢。。如果开了甲状腺,淋巴也不好的话是不是会产生很大影响?
发表于 2017-3-29 11:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我丈人甲状腺也有两个4级的结节,但是pet 做下来没摄取值
 楼主| 发表于 2017-3-29 12:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
那是做个pet就能确诊了是吗
发表于 2017-3-29 12:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不要自己吓自己,即使是甲状腺癌,治愈率非常高的!
 楼主| 发表于 2017-3-29 12:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我知道的,但是后期影响还挺大的,会容易累,钙流失也挺严重的
郑大一附院
发表于 2017-3-29 12:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
petct做一下
(回盲部)结外NK/T淋巴瘤。
发表于 2017-3-29 12:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不要怕,服用优甲乐就行啦!
发表于 2017-3-29 21:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
你还有别的什么症状吗
 楼主| 发表于 2017-3-29 21:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
菠萝西瓜茄子 发表于 2017-3-29 21:34
你还有别的什么症状吗
好像没有了,现在都很正常
哈尔滨医科大
发表于 2017-3-29 22:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
活检了那个3.3的?
发表于 2017-3-29 22:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果真是甲状腺癌的话,可能会做淋巴清扫的。所以医生建议你穿刺看是不是甲癌。如果不是,结甲肿本身也可能导致淋巴结肿大的,毕竟是炎症,而且消炎药对结甲肿没用。有些功能性结甲肿也会导致消瘦、盗汗、肌肉酸痛等等。看医生给你开什么药吧。
发表于 2017-3-29 23:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
生命会有奇迹 发表于 2017-3-29 12:31
那是做个pet就能确诊了是吗
你低烧是几度啊
 楼主| 发表于 2017-3-30 06:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
wlq198087 发表于 2017-3-29 22:08
活检了那个3.3的?
没有活检那个最大的,医生说那个不太好取,取了下面的
 楼主| 发表于 2017-3-30 06:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
琉-璃 发表于 2017-3-29 22:18
如果真是甲状腺癌的话,可能会做淋巴清扫的。所以医生建议你穿刺看是不是甲癌。如果不是,结甲肿本身也可能 ...
现在甲状腺也没确诊,然后淋巴也说不是因为甲状腺引起的,好忧伤
