查看: 13072|回复: 21
关于fish的异位和扩增
发表于 2017-2-21 23:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
真心求教雨丝,看了一些资料发现,fish检测应该可以检测bcl2,bcl6以及cymc基因的异位以及扩增,而异位或扩增都提示不良预后,我做的fish结论只显示三个数据都是“-”(阴性),那是指的是没有异位?那扩增怎么看?
@橙色雨丝
发表于 2017-2-22 08:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
FISH报告发上来看看吧。
 楼主| 发表于 2017-2-22 08:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
橙色雨丝 发表于 2017-2-22 08:26
FISH报告发上来看看吧。
雨丝请看,这是我朋友在周晓鸽教授那做的fish,是不是可以理解为没有基因易位,但是存在基因扩增?
高级别弥漫大b细胞
发表于 2017-2-22 09:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
扩增是一个很罕见的现象吗?还是一般fish不检查这个
发表于 2017-2-22 09:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看不大清楚,好像用的是SPEC双色Bcl-6探针,Bcl-6基因位于3q27,正常细胞里有两条3号染色体,这样FISH应该显示两对红/绿融合信号,即两个黄点;如果是一个黄点,另外有一个红点和一个绿点,说明3号染色体其中有一条在3q21处发生了断裂,即发生了易位,但是伙伴基因未知,较大的可能是位于14q32的IGH基因,这样就构成了所谓“一重打击”,如果c-Myc基因也存在同样情况,就构成了“双重打击”,目前公认预后很差。这份报告中没有见到红绿分离信号,说明Bcl-6基因没有易位,但部分细胞存在三个及以上黄点,那么较大可能是存在被称为trisomy 3的染色体异常,即肿瘤细胞中3号染色体多了一条,或者是3号染色体的长臂多了一条,这种情况在ABC亚型的弥漫大B中很常见,发生率是20%-30%。严格的说不能称其为基因扩增,因为一般拷贝数在5以上才叫扩增,低于5叫做拷贝数增加。不管是基因扩增还是拷贝数增加,虽然有文献说对预后有负面影响,但是目前还未形成共识,没有像双重打击一样被单独的挑出来采用与一般的弥漫大B不同的治疗策略。
 楼主| 发表于 2017-2-22 09:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
橙色雨丝 发表于 2017-2-22 09:27
看不大清楚,好像用的是SPEC双色Bcl-6探针,Bcl-6基因位于3q21,正常细胞里有两条3号染色体,这样FISH应该 ...
感谢雨丝,很佩服你,讲解的非常清晰,我查了一晚上文献,连文献都很少有涉及,你不愧是“淋巴瘤界的百科全书”!另外还想问一句,fish一般都会检测易位和扩增么?像我在北京协和做的fish报告,只写了"-",这种情况是理解为没有易位和扩增还是只是检测了易位,没有检测扩增?
高级别弥漫大b细胞
发表于 2017-2-22 09:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
高级别弥漫大b细胞
发表于 2017-2-22 09:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
雨丝大神,cmyc和bcl6同时多复制,可以称为非典型双打击吗?
发表于 2017-2-22 10:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
大年三十 发表于 2017-2-22 09:43
感谢雨丝,很佩服你,讲解的非常清晰,我查了一晚上文献,连文献都很少有涉及,你不愧是“淋巴瘤界的百科 ...
现在,因为双重打击和三重打击的概念过于深入人心,几乎造成了一种恐慌的局面,所以临床上对弥漫大B做FISH的情况越来越多,我个人认为很多都是不必要的,例如,如果通过免疫组化非常明确的确定是ABC亚型的弥漫大B,基本上没有可能是双重打击,而且不良预后因素应该已经在免疫组化中体现出来了,做了FISH也不大可能改变治疗策略。如果做FISH,有两种探针可选,一种是查断裂,一种是查融合,前者可以发现断裂,但是不知道易位到哪里去了,后者可以确定易位,但是如果易位到免疫球蛋白轻链基因上就查不出来了,因为一般只查重链基因。基因扩增其实是不用查的,因为基因扩增几乎肯定会带来蛋白的高表达,当然,基因没有扩增但是转录效率提高也可能带来高表达(排除易位的情况下),但是表达强度会比前者弱。
发表于 2017-2-22 10:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
真正重要的,是发现某种细胞遗传学或分子遗传学异常后,有没有对应的措施。目前,即使是典型的双重打击,也没有得到广泛认可的、被大量临床数据证实的、行之有效的治疗策略,只是知道R-CHOP效果不佳,所以,目前不必纠结这个问题,根据免疫组化和IPI评分基本上就可以做出比较准确的预后判断。
 楼主| 发表于 2017-2-22 10:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
橙色雨丝 发表于 2017-2-22 10:30
现在,因为双重打击和三重打击的概念过于深入人心,几乎造成了一种恐慌的局面,所以临床上对弥漫大B做FISH ...
谢谢雨丝耐心的解答!
北京肿瘤医院
发表于 2017-2-22 18:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
@橙色雨丝 又涨见识了!怎么看你的文章像读小说一样呢?欲罢不能!
 楼主| 发表于 2017-2-27 10:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那天看了你的回复,由于我们的报告单什么详情都没有,我又专门回去做fish的医院看了当时申请fish的单子,申请单写的三个项目是cymc融合,bcl2融合,bcl6融合,那是不是可以确定这边选用的是融合探针?那结果是三个阴性,能说明没有易位么?因为我看你的回答,说融合探针只能查出没有重链融合,轻链不查?那是不是代表选用融合探针的没有选用分离探针查的好?问题有点多,真心求教!
发表于 2017-2-27 11:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
大年三十 发表于 2017-2-27 10:13
那天看了你的回复,由于我们的报告单什么详情都没有,我又专门回去做fish的医院看了当时申请fish的单子, ...
否定双重打击和三重打击后就放心的用R-CHOP方案治疗吧,把剩下的事情交给老天,实践是检验真理的唯一标准,如果化疗敏感就什么也不用担心。
 楼主| 发表于 2017-2-27 11:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
橙色雨丝 发表于 2017-2-27 11:15
否定双重打击和三重打击后就放心的用R-CHOP方案治疗吧,把剩下的事情交给老天,实践是检验真理的唯一标准 ...
嗯呢,我之前也发帖子请教过你关于我们病理类型的问题,因为当时周小鸽教授会诊纵膈大B,高子芬教授会诊滤泡3A,当时你建议我们加做cd30,加做结果是阳性,还建议做bcl2/igh,我们fish的bcl2也做了,只是报告单没显示探针,但申请单写了bcl2融合项目。现在我们已经开始用r-epoch治疗了,多谢雨丝专业的回答
发表于 2017-2-27 11:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
大年三十 发表于 2017-2-27 11:21
嗯呢,我之前也发帖子请教过你关于我们病理类型的问题,因为当时周小鸽教授会诊纵膈大B,高子芬教授会诊 ...
CD30阳性应该强烈提示纵隔大B,一般来说预后很好的,用EPOCH方案也很合适。
 楼主| 发表于 2017-2-27 12:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
橙色雨丝 发表于 2017-2-27 11:54
CD30阳性应该强烈提示纵隔大B,一般来说预后很好的,用EPOCH方案也很合适。 ...
嗯呢,谢谢雨丝!我们是bcl2、bcl6和cymc都是阳性表达,bcl2和bcl6还是高表达,所以一直很担心预后不良
 楼主| 发表于 2017-3-1 15:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
雨丝大神,还想请教你下,患者治疗前乳酸脱氢酶正常,但一疗后查肝肾功能显示,乳酸脱氢酶高了很多,达到352,请问这是什么原因,是代表治疗效果不好,进展了么?非常担心,盼望回复
发表于 2017-3-1 15:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
大年三十 发表于 2017-3-1 15:36
雨丝大神,还想请教你下,患者治疗前乳酸脱氢酶正常,但一疗后查肝肾功能显示,乳酸脱氢酶高了很多,达到 ...
不代表什么,有细胞损伤LDH就会升高。
 楼主| 发表于 2017-3-1 15:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
橙色雨丝 发表于 2017-3-1 15:46
不代表什么,有细胞损伤LDH就会升高。
谢谢雨丝的及时回复!另外想请问做epoch方案,21天一个周期,耽误几天会影响疗效呢?该下疗了,医院床位安排不上…
