查看: 7520|回复: 17
淋巴结肿大抗炎治疗无效,下午体温不正常!
医生
长沙市第八医院
发表于 2017-2-17 17:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
既往病史:强直性脊柱炎20年;从去年2016年6月份偶然发现下午体温37.2度,一直到现在每天坚持量体温,有一次下午体温达到37.4度 , 上午和晚上正常;2016年9月检查有 慢性咽喉炎伴有淋巴滤泡增生。
后颈部在2015年10月份摸到了一个肿大的淋巴结,未做彩超检查。医生说没事,注意观察。
2016年10月份做彩超结果如下:右颈部可见6*2mm的低回声结节,后颈部可见6*3mm的低回声结节,边界清晰,内回声欠均匀,CDFI:可见点状血流信号。
2017年1月19日彩超复查:左右上颈部分别可见多个低回声结节,左边较大者14mm*5mm,右颈部12mm*4.1mm ,后颈部7.7mm*2.3mm,边界清晰,形态规则,周边回声减低,中央回声增强。CDFI:内可见点状血流信号。这次检查后随即戒烟、戒槟榔、戒酒。
经过半个月的头孢克肟分散片治疗于 2017年2月17日复查(感冒的第二天)结果:左侧颈部探及多个低回声结节,较大17mm*7mm(左侧颈部多发) ;右侧颈部探及一个11mm*3.4mm低回声结节,边界清晰,形态规则,中央回声稍高,双侧腹股沟未发现明显肿大淋巴结声像。CDFI:低回声结节内可见点状血彩。这次检查没有提示后颈部的淋巴结医生说没查到。
各位恐友,我这是啥情况,下午体温不正常,颈部淋巴结肿大,左侧较大的淋巴结长短径同时增大。抗炎治疗没啥效果。结核检查阴性,CT肺部正常,血常规、血沉也正常。晕死。。。。
133
北京大学深圳医院
发表于 2017-2-17 17:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
推荐你不要随随便便吃消炎药啊!因为这些西药,都是化学品,都容易造成潜在的细胞异变。你是不是有慢性炎症啊就是强直是吗?除了这之外有没有鼻咽炎之类的,你可以看看中医中医给你调节一下这个身体免疫力。
北京大学深圳医院
发表于 2017-2-17 17:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好多人这里论坛里好多人都是因为慢性炎症或者是消炎这种地反复地造成淋巴结受到刺激。你的免疫力不行的话你就查一查内分泌科,然后做一下淋巴亚群的,嗯,检查,尽量不要吃药,多喝开水,多锻炼,然后不要熬夜,实在顶不住了,看看中医,现在你这种情况大部分都是长条状的淋巴结,暂时还好吧,但是你这个总是刺激当然是不好的。注意观察,提高免疫力吧!每个月去复查一次,彩超。看看形态有没有什么变化,观察吧!
医生
长沙市第八医院
 楼主| 发表于 2017-2-17 17:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
万物Richard 发表于 2017-2-17 17:16
推荐你不要随随便便吃消炎药啊!因为这些西药,都是化学品,都容易造成潜在的细胞异变。你是不是有慢性炎症 ...
你好,有强直性脊柱炎,这是自身免疫系统疾病,医生说治不好,类似类风湿性关节炎。2016年9月份喉镜维镜查出有慢性咽喉炎伴有咽后壁淋巴滤泡增生和鼻窦炎。 2016年10月份复查喉镜只有慢性咽喉炎伴有咽后壁淋巴滤泡增生,鼻窦炎没有了。不过医生一直劝我切除扁桃体,说我的扁桃体慢性炎症很严重。
医生
长沙市第八医院
 楼主| 发表于 2017-2-17 17:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
万物Richard 发表于 2017-2-17 17:19
好多人这里论坛里好多人都是因为慢性炎症或者是消炎这种地反复地造成淋巴结受到刺激。你的免疫力不行的话你 ...
谢谢,麻烦你详细说下什么是做一下淋巴亚群的??  另外你说总是刺激当然是不好的,指的是哪方面的刺激??
北京大学深圳医院
发表于 2017-2-17 18:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
中庸 发表于 2017-2-17 17:24
你好,有强直性脊柱炎,这是自身免疫系统疾病,医生说治不好,类似类风湿性关节炎。2016年9月份喉镜维镜 ...
嗯,劝你不要切扁桃体。扁桃体是最上面一层的过滤这些炎症细胞的一个重要器官。不能头痛医头,脚疼医脚,因为它发炎就把它给切掉。否则挡住这些炎症的大门去掉了的话,炎症就会往下面跑,从到咽部然后到,嗯,支气管和肺部。这些医生啊,不知说什么好,有一个病就叫空鼻症,你搜一搜,这就是医患纠纷杀医的一个原因。西医某些情况下也是走极端了。
北京大学深圳医院
发表于 2017-2-17 18:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
中庸 发表于 2017-2-17 17:28
谢谢,麻烦你详细说下什么是做一下淋巴亚群的??  另外你说总是刺激当然是不好的,指的是哪方面的刺激? ...
你去血液内科,让他给开一个淋巴亚群的那个抽血检查,他们知道的。这个反复刺激呢,就是反复发炎然后,各种各样的药用上去,然后刺激这些细胞。如果是强直,这个我不太懂,但是我知道那个类风湿那个应该是免疫力过分紊乱的乱攻击,会引起骨头痛的。所以还是要从内分泌从这个身体的机理调整上来搞,嗯,这个我不知道怎么说好嗯,你就要找一下那个中医院的医生给调理一下身体。其实中医应该怎么说呢,确实有很多莆田系,有一些个骗人的,但是呢唉,也是有一些精华的。你多看一看这个养生节目就是央视养生节目里面都有很多的,因为老年病老年人容易得这个类风湿。
北京大学深圳医院
发表于 2017-2-17 18:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你看血液病里都有很多白血病啊之类的,他们都是嗯,因为有装修或者是化学污染造成的,所以这个,跟化学有关的西药啊,这一类的,其实中药也有一部分嗯,不过中药还好一点点因为它是调理全身的,都要特别注意点。你平时锻炼吗?平时有没有什么就是不良习惯,比如熬夜抽烟,这些都要改掉,多休息,多喝开水,另外要吃一些个,比如说嗯,核酸啊,或者是嗯这个深海鱼油啊,金海湾星城都有的,还有就是一些个免疫力的提高一些补品嗯,你咨询一下医生,然后嗯呢我,其实我们都是吃的那种速愈速效果都很不错的,它里面的主要成分是欧米伽核酸
北京大学深圳医院
发表于 2017-2-17 18:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
核酸你再问一问吧,这个可能不太适合这个嗯类风湿,你真的要找一个内分泌的专家好好给你看一看到底怎么样的生活嗯,多看这方面的知识,去看看央视有一个养生论坛,这个补品,也不能乱吃嗯,这个你有类风湿,我怀疑是这个是免疫力是过分强大了,所以不能乱吃这个补药嗯,你还是嗯,看一看把那个中老年的养生节目他们的很多类风湿的,我母亲很多年以前其实就是类风湿,以前是后来他就是这个调养,现在一点事没有了。这里面挺复杂的呢,养生之学,好好学学。
发表于 2017-2-17 21:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
37.2不算什么 低热都不是 你应该是咽喉炎引起的
发表于 2017-2-17 22:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
B超多少钱
身边一切如梦,
郑一附院
发表于 2017-2-17 22:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
淋巴全身再找个胸部CT差不多500
血管免疫母细胞性T细胞淋巴瘤
发表于 2017-2-18 16:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
简直楼主去血液科问一下,活检是金标准,还有就是楼主一定要戒槟榔吧,烟酒什么的不说了,我记得看过篇医生的文章,槟榔是一类还是二类致癌物,祝好
医生
长沙市第八医院
 楼主| 发表于 2017-2-19 20:19:27 | 显示全部楼层 来自: 美国
你好杨小水 发表于 2017-2-18 16:29
简直楼主去血液科问一下,活检是金标准,还有就是楼主一定要戒槟榔吧,烟酒什么的不说了,我记得看过篇医生 ...
去了湘雅附二的血液科 三个不同的医生都说没有明显的阳性指标。都说注意观察。不知道长大到什么程度才是活检标准。
血管免疫母细胞性T细胞淋巴瘤
发表于 2017-2-19 20:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
中庸 发表于 2017-2-19 20:19
去了湘雅附二的血液科 三个不同的医生都说没有明显的阳性指标。都说注意观察。不知道长大到什么程度才是 ...
2厘米吧
发表于 2017-8-4 18:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国
朋友现在如何?
发表于 2017-8-5 14:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
brawn126 发表于 2017-8-4 18:15
朋友现在如何?
现在如何治疗的,等待回复
未确诊
未治疗
发表于 2017-8-5 19:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我和你一样早上,晚上正常。一到下午就开始37.1左右徘徊。
