查看: 7225|回复: 20
想通过之家让北京做活检,病理,最终确诊,需要怎么做
发表于 2017-1-5 10:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
想通过之家让北京的专家做个诊断,就说活检,做准确病理检查,我们需要怎么做
北京大学深圳医院
发表于 2017-1-5 10:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个分两步,第一步,在本地把那个肿块取一块出来。因为如果是大手术,纵隔地段比较麻烦,你问一问可不可以只是穿刺,不要动开胸腔手术,虽然样本量比较少,但也有机会抓住是什么样的病,哪怕是多次的穿也比开胸要好。本地做完免疫组化之后,第二步就是然后邮给之家,付费。这个第二步,在那个首页有一个,正上方有个专家的链接点进去就知道邮及代会诊各种流程。。
北京大学深圳医院
发表于 2017-1-5 10:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
开胸手术其实挺大伤害,对病人的伤害比较大,病人要久些恢复起来,也怕耽误后面的化疗。。不是浅表,所以这里能穿刺尽量穿刺。
 楼主| 发表于 2017-1-5 10:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
万物Richard 发表于 2017-1-5 10:23
这个分两步,第一步,在本地把那个肿块取一块出来。因为如果是大手术,纵隔地段比较麻烦,你问一问可不可以 ...
很多专业词都不懂,综膈在胸部,明天在上海做穿刺,上海也要检查,想得到更精准的分析,所以同时想通过之家在做一次,看看有没有误差
 楼主| 发表于 2017-1-5 10:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
万物Richard 发表于 2017-1-5 10:25
开胸手术其实挺大伤害,对病人的伤害比较大,病人要久些恢复起来,也怕耽误后面的化疗。。不是浅表,所以这 ...
穿刺是喉咙还是胸部穿刺?
北京大学深圳医院
发表于 2017-1-5 10:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
穿刺样本量比较小。所以你在上海穿完了,估计也就够他们自己做一下免疫组化的,然后你把他们做免疫组化的那个检测的染色切片借出来,然后邮给之家去做病理会诊。。上海的速度比较慢,你要做好心理准备,要等待一个月。北京的速度比较快,等上海做网站受骗之后,嗯,一个月之后让你再借出来,如果不放心你如果觉得他不是很放心,怕误诊就在邮之家。一般有两家以上的这种名气大牌的认定基本就没什么差别。
 楼主| 发表于 2017-1-5 10:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
和本地医生说要寄到北京做检查,他们会处理是吗
北京大学深圳医院
发表于 2017-1-5 10:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不好意思,上面那个也是说话说出来的自动辨识掉文字,自己也没有仔细检查。,其实自己应该是做切片
 楼主| 发表于 2017-1-5 10:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
万物Richard 发表于 2017-1-5 10:29
穿刺样本量比较小。所以你在上海穿完了,估计也就够他们自己做一下免疫组化的,然后你把他们做免疫组化的那 ...
什么受骗?
北京大学深圳医院
发表于 2017-1-5 10:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
让你自己去跑去病理科借切片要付一部分押金
 楼主| 发表于 2017-1-5 10:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
上海长海医院
北京大学深圳医院
发表于 2017-1-5 10:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
父母安康 发表于 2017-1-5 10:30
什么受骗?
染色切片和最好有些白切片。我一般很少用手机敲一般都是说话,然后用系统自动辨识的这种敲入数入法,所以有时候会识别错误我也有时候没检查。。
 楼主| 发表于 2017-1-5 10:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
万物Richard 发表于 2017-1-5 10:33
染色切片和最好有些白切片。我一般很少用手机敲一般都是说话,然后用系统自动辨识的这种敲入数入法,所以 ...
谢谢你了
北京大学深圳医院
发表于 2017-1-5 10:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你大概明白这个意思就行了,其实就是跟嗯蓝瘦,香菇差不多的流行之所以流行的原因。速度快,所以这个语音输入法确实帮助挺大,你看我说的这么一会儿话,就不用怎么写,它自动就跳上去这个真是现在科技啊!。
北京大学深圳医院
发表于 2017-1-5 10:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
父母安康 发表于 2017-1-5 10:27
穿刺是喉咙还是胸部穿刺?
这个外科医生会给你搞定,应该不是喉咙,那里的血管气管太密。。
 楼主| 发表于 2017-1-5 10:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我听说是从嘴巴穿进去
未确诊
选择
发表于 2017-1-5 11:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
我昨天把切片蜡块都寄过去了,但听说最近北京雾霾,运输会受影响,都不知道几天到
未确诊
选择
发表于 2017-1-5 11:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
我们现在在苏大附一,主治医生听说后也说可以,让我们尽快拿到周小鸽的报告!
 楼主| 发表于 2017-1-5 11:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
怎么操作的?在哪里检查现在
 楼主| 发表于 2017-1-5 11:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
加个微信吧18913100323手机号
