楼主: 魄力大神
请教大家购买商业保险的事情
发表于 2016-10-8 08:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
魄力大神 发表于 2016-10-8 06:44
是的!只是做了彩超检查,淋巴结肿大,没有恶性指证!我是担心一年以后出现问题,保险公司不给理赔
你超声怎么说的?
 楼主| 发表于 2016-10-8 09:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我相信123456 发表于 2016-10-8 08:49
你超声怎么说的?
我想申请补充告知,这是两次的结果!
发表于 2016-10-8 10:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你权衡一下利弊,再看看保险合同,个人觉得没有治疗记录,没有住院记录,没有确诊记录,也就是没病,医生不也是说你是炎症对吧,都是让你随诊,因为感冒呼吸道炎症,淋巴结都会肿大,你补充应该会责任免除,就是淋巴系统的问题不赔,或是增加保费,巨保可能不大,但是一旦有了上面3种情况,大部分的保险公司都不会给你再投保了!
未确诊
湘雅
发表于 2016-10-8 11:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
最高法判例指导,你自己去搜了看下,里面应该有保险公司代理人未履行责任判赔的案例,如果有你大可放心了,因为淋巴结肿大不代表癌症,除非保险公司能列举其他充分证据证明你骗保,不然你什么都不用管不用怕,不赔就打官司咯,找个负责的律师把资料一交就行了
这种案例在全国数不胜数
 楼主| 发表于 2016-10-8 12:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我相信123456 发表于 2016-10-8 10:47
你权衡一下利弊,再看看保险合同,个人觉得没有治疗记录,没有住院记录,没有确诊记录,也就是没病,医生不 ...
谢谢!我今天去复查了颈部淋巴彩超,跟投保之前相比没有明显变化,而且专家也在我的病理本上写了考虑正常淋巴结,不考虑恶性病变!不知道我拿着两份彩超报告和病历本,去做补充告知可不可以通过?
 楼主| 发表于 2016-10-8 12:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
虔诚者 发表于 2016-10-8 11:54
最高法判例指导,你自己去搜了看下,里面应该有保险公司代理人未履行责任判赔的案例,如果有你大可放心了, ...
我看到网上有这样的案例,投保前有冠心病没有告知,出险的时候是癌症,两者没有任何关系,最后不予理赔!
未确诊
湘雅
发表于 2016-10-8 12:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
魄力大神 发表于 2016-10-8 12:08
我看到网上有这样的案例,投保前有冠心病没有告知,出险的时候是癌症,两者没有任何关系,最后不予理赔! ...
有冠心病本来就不能投保,跟他有没有癌症是两码事,一码归一码,所以才让你找最高法的判例啊,那个法院都是接受的
 楼主| 发表于 2016-10-8 12:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
虔诚者 发表于 2016-10-8 12:15
有冠心病本来就不能投保,跟他有没有癌症是两码事,一码归一码,所以才让你找最高法的判例啊,那个法院都 ...
谢谢!那我拿着投保前和现在的彩超结果,还有医生的记录的病历本!结果是没有明显变化,考虑正常淋巴结,不考虑恶性病变!可以去做补充告知吗?是否会做出免责?或者加费承保呢?
未确诊
湘雅
发表于 2016-10-8 12:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
魄力大神 发表于 2016-10-8 12:21
谢谢!那我拿着投保前和现在的彩超结果,还有医生的记录的病历本!结果是没有明显变化,考虑正常淋巴结, ...
不客气
这个问题我就不清楚了,每个保险公司都不一样,有通过的有加费的有免责的也有拒保的
发表于 2016-10-8 15:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你看的那个案例,那个人是已经确诊冠心病,并且应该是治疗记录的,个人觉得和你性质这个不一样!
发表于 2016-10-8 15:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
魄力大神 发表于 2016-10-8 12:06
谢谢!我今天去复查了颈部淋巴彩超,跟投保之前相比没有明显变化,而且专家也在我的病理本上写了考虑正常 ...
这个问题,不好回答,如果是我,可能不会去补充,因为本身自己就是没有问题,为什么补充,通过的机会很小,保险公司的核保人员考虑问题和医院医生是不一样的,应该责任免除机会大,其次是加保费,那个加的挺多的,再有你没有住院治疗记录,和确诊记录,属于正常的炎症反应,怕什么,人这一生淋巴结都会有肿大反应,就是长得位置深浅问题!你这根本不属于骗保,因为医生都说你没问题呀!当然,这个要你自己好好权衡一下,我仅代表我自己的想法!
 楼主| 发表于 2016-10-8 17:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我相信123456 发表于 2016-10-8 15:17
这个问题,不好回答,如果是我,可能不会去补充,因为本身自己就是没有问题,为什么补充,通过的机会很小 ...
谢谢!我的保险代理人跟我说即使日后发生理赔问题,也可以投诉,以保险代理人当时没有告知为由,而且我投保前确实没有确诊任何疾病,也没有住院过!保险公司最终会理赔的!
发表于 2016-10-8 20:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是这个意思!
 楼主| 发表于 2016-10-8 20:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我相信123456 发表于 2016-10-8 20:26
是这个意思!
谢谢!我现在也决定不去补充告知啦!
发表于 2016-10-8 20:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不客气,这个决定应该是目前最适合的啦!再有,放心,你身体肯定没什么问题的!
 楼主| 发表于 2016-10-9 12:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
今天我咨询了几个律师,他们都说投保前保险代理人没有问询过淋巴结的问题,也没有要求检查体检,而且医院,医生病历上确实没有确诊为疾病,就不算隐瞒!因为淋巴结肿大不代表跟淋巴瘤的发病有直接关系!但注意的是检查结果中如果出现怀疑,疑似,待查等字样时就不好啦!
 楼主| 发表于 2016-10-9 12:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果在投保期出现保险公司拒绝理赔,可以上诉!保险公司没有任何证据证明投保前的淋巴结肿大跟淋巴瘤有直接关系!而这一点最重要的就是投保前医院没有做出任何和淋巴瘤有关的诊断,比如疑似淋巴瘤,淋巴瘤待查等!只要没有没有这类诊断,就不算保前隐瞒!保险公司会给予理赔!
 楼主| 发表于 2016-10-9 12:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
现在的保险法规定“不告不知,不算隐瞒”,而且有两年的抗辩期,过了两年之后保险公司就不得以未告知为由拒绝理赔!希望我的经历可以给有淋巴结肿大但没有任何相关淋巴瘤诊断的人做个参考!同时也希望大家能买保险的买一份,作为后期的保障!但最好投保前提前告知一下!
 楼主| 发表于 2016-10-9 12:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同时针对淋巴结肿大的人在投保前最好能做份录音,因为现在的保险业务员为了销售赚钱,一般对于健康告知的内容不会细问的!这可以当做日后的证据!还有就是一定要把投保前的检查资料留存好!尤其是医生没有做出和淋巴瘤相关的资料!
参加活动:2
脾边缘带B细胞淋巴瘤
华西
杰出贡献一生平安
发表于 2016-10-9 15:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我觉得目前你不用做什么。一来你可能平安无事。退一步,你也加入我们行列,请在病例中注意措辞,注意生病时间,不要把投保前的观察写进去
平和心态,多欢喜少忧愁!
