查看: 4832|回复: 11
请问我这个是淋巴瘤的可能性有多大?(最新状况12楼)
未确诊
江苏省镇江市第一人民医院
发表于 2016-9-11 14:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
差不多20天前 喉咙发炎,舌苔厚黄,上火,把舌头还咬破了,生了一个大溃疡,嘴唇上也有溃疡。然后发现右侧脖子连着耳朵肿胀难受,去医院看了下,做了个B超如下: 图片传不了,看2楼
然后回家吃了头孢,牛黄解毒丸,知柏地黄丸半个月。基本都好了,嘴唇口腔溃疡还有一点点,咽炎没完全好。期间我还做过鼻咽镜,除了什么滤泡增生没什么异常,做过血常规凝血还有甲状腺都正常
然后就是这2天看到新闻什么的,我想着我从小腹股沟淋巴结就有点大,能摸到。干脆做个检查看下其他位置,结果如下:图片传不了,看2楼,医生让我明天再去血液科查查。
想请教几个问题:1、我这个是淋巴瘤的概率大吗?医生让我去血液科是不是就是怀疑086?2、如果不是淋巴瘤,为什么这3处淋巴结都肿大?感冒上火会导致腋下和腹股沟吗?3、我胸部和颈椎同时还拍了X光,没发现异常,但是这个能看到纵膈淋巴结吗?能排除纵膈淋巴结肿大吗?4、我最近小手指连着手肘会时不时发麻疼痛,貌似是尺神经问题,会是淋巴导致的吗?5、自从恐086之后我天天测体温,午后会升高到37度左右,但是最高没超过37.2,这个算低热吗?6、顺便问下,那个什么大于2,小于2的到底是怎么计算的,28*7和13*7哪个更正常?还有为什么报告没有血流情况,问医生他说正不正常都会有,就不记录了
未确诊
江苏省镇江市第一人民医院
 楼主| 发表于 2016-9-11 14:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
图片发不上。。第一次只做了颈部:双侧颌下及颈旁可见数枚肿大淋巴结回声,较大约28*7mm,位于右侧,境界尚清,淋巴门结构尚清。 请结合临床,随诊复查
第二次:双侧颈部,腋窝及腹股沟区均可见数枚扁平状淋巴结回声,颈部较大的约13*7mm(这个明显比之前缩小了),腋窝较大的约21*7mm,腹股沟区较大的约13*6mm,界清,内部淋巴门结构尚清。    诊断,双侧颈部,腋窝,腹股沟区淋巴结肿大
未确诊
江苏省镇江市第一人民医院
 楼主| 发表于 2016-9-11 14:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
@洪飞 求大神指点啊
发表于 2016-9-11 15:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国云南
我跟你差不多
未确诊
江苏省镇江市第一人民医院
 楼主| 发表于 2016-9-11 15:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
你查出来有问题吗?
发表于 2016-9-11 15:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国云南
烧火棍 发表于 2016-9-11 15:17
你查出来有问题吗?
我没怎么查,如何是淋巴瘤,只能做活检比较准确
未确诊
江苏省镇江市第一人民医院
 楼主| 发表于 2016-9-11 16:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
求大神回复
武汉市同济医院
发表于 2016-9-11 16:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
问题太多了
未确诊
江苏省镇江市第一人民医院
 楼主| 发表于 2016-9-11 16:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
不多我也不恐啦
未确诊
江苏省镇江市第一人民医院
 楼主| 发表于 2016-9-11 18:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
1111111111
未确诊
南方中西醫結合
发表于 2016-9-13 11:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
和我差不多,我還比你多個低燒
未确诊
江苏省镇江市第一人民医院
 楼主| 发表于 2016-9-23 15:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
间隔半个月,好像扁桃体又发炎,貌似是被我老婆感冒传染。 稍微活动下,上下楼几次就满头大汗,不知道算不算盗汗。午后体温37左右,没有低于36.8也没有高于37.2。。。。耳后连着脸颊到下颌都有点胀痛,左大腿根也有点胀痛,其他部位无异常感觉。搞不清到底该不该去活检。
