查看: 19674|回复: 13
每次化疗间隔时间过长对化疗有啥影响呀
北医三院
发表于 2016-5-18 19:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
才打了一次化疗,白细胞就一直偏低,第一天打了升白针升上去第三天就降下来,第二次化疗已经推迟了8.9天了,医生还没打算给做,嫌白细胞低,其他倒也正常,不过较以前浅表的淋巴瘤已经没了,也不知道这是不是值得开心的事情,但是间隔时间那么长会不会影响化疗效果呀,
滤泡性淋巴瘤3B级
发表于 2016-5-18 19:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你白细胞低到多少呢
北医三院
 楼主| 发表于 2016-5-18 19:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
c76de 发表于 2016-5-18 19:51
你白细胞低到多少呢
化疗刚结束的一个星期一直是2.4左右徘徊,第二个星期开始降,最低0.5,打了三针升白没升上去,又打了两针升白升到2.4就没打了,后面的一星期一直都是1.7左右徘徊,后来医生给开了盐酸小piao胺片,吃了近一周没变化,这周一打了一针升白,周二升到3.8,今天又降到1.9了
发表于 2016-5-18 20:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
主要看粒细胞,如果低于1.5估计不会给你打!而且升白针不打会有一个下降!必须食补跟上去,什么五红汤!肉汤等
滤泡性淋巴瘤3B级
发表于 2016-5-18 20:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为爱坚强 发表于 2016-5-18 19:55
化疗刚结束的一个星期一直是2.4左右徘徊,第二个星期开始降,最低0.5,打了三针升白没升上去,又打了两针 ...
我记得升白针要连着打而且量是有讲究的,具体的数字有些忘记了,我们当时一疗的第14天也降到1以下然后连续打了4天每天的剂量有点不记得了但我记得剂量不是很小的。反正个人的感觉为了不影响化疗一定要打针的然后也尽量食补一起跟上,再然后的话你可以考虑一下这里介绍的速愈素好像大家反响还不错的,不过我们自己还没试过,希望对你有帮助。
北医三院
 楼主| 发表于 2016-5-18 20:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
c76de 发表于 2016-5-18 20:04
我记得升白针要连着打而且量是有讲究的,具体的数字有些忘记了,我们当时一疗的第14天也降到1以下然后连 ...
嗯嗯,我买了,但是上网查说外周T吃要谨慎就没敢再吃了
北医三院
 楼主| 发表于 2016-5-18 20:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
蓝星 发表于 2016-5-18 20:03
主要看粒细胞,如果低于1.5估计不会给你打!而且升白针不打会有一个下降!必须食补跟上去,什么五红汤!肉 ...
嗯嗯,每天吃的挺多的,一个赶俩个的饭量,它就是不涨,真是愁人
滤泡性淋巴瘤3B级
发表于 2016-5-18 21:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们这次二疗白细胞倒还好不是跌的很厉害一直在3以上,我们坚持喝自己用不同豆磨的豆浆,用这个豆浆泡不同的粉末(核桃,芝麻,灵芝等等)不知道是不是因为这个的关系
武汉总医院
发表于 2016-5-18 22:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
打一次到底算不算一个疗程,好像很多病友都是根据身体状况来确定什么时候打,这样往往很难保证28天的标准疗程吧
发表于 2016-5-19 00:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
滚蛋吧白血病 发表于 2016-5-18 22:39
打一次到底算不算一个疗程,好像很多病友都是根据身体状况来确定什么时候打,这样往往很难保证28天的标准疗 ...
新瑞白长效升白针,可以试试,我妈妈以前白细胞掉的很恐怖,每次化疗后都要连续升白七八天,用后一直维持在正常值。
北医三院
 楼主| 发表于 2016-5-19 06:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
c76de 发表于 2016-5-18 21:05
我们这次二疗白细胞倒还好不是跌的很厉害一直在3以上,我们坚持喝自己用不同豆磨的豆浆,用这个豆浆泡不 ...
嗯嗯,回去试试
北医三院
 楼主| 发表于 2016-5-19 06:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我应该是21天一个疗程,可能往后拖拖身体养养也有好处吧
北医三院
发表于 2016-5-19 07:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
多几天没事,如果完全缓解,可以考虑自体干细胞移植巩固一下
北医三院
 楼主| 发表于 2016-5-19 09:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
嗯嗯,才一个疗程,不知道肿瘤全消了算不算好事
