查看: 410|回复: 13
58岁弥漫大B伴骨髓侵犯+CD5阳性,高危求方案!
发表于 2026-3-31 17:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
我妈妈58岁,没有基础病,有点贫血、低血压。最大肿块8*9,在肺部,suv最大39,目前伴随骨髓侵犯。
基因表达这个看不懂,是没有双表达双打击的意思吗?现在是弥漫大B非生发中心,且有cd5阳,预后如何?用什么方案比较好?@橙色雨丝 求助大神
399
发表于 2026-4-1 14:54:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
弥漫大B+cd5阳 发表于 2026-04-01 14:46
那这个cd5到底是阳性还是阴性啊?我们需要换一家医院吗?现在在北京朝阳
ICC分类系统指出,不要过分强调CD5阳性的预后意义,所以,是不是阳性对治疗本身没有多大影响。
北肿
发表于 2026-3-31 19:13:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
使用RCHOP一线方案,cd5阳性提示做中枢预防,目前淋巴瘤一线的治疗治愈率很高,所以要积极治疗。
每个人都应该拥有健康
发表于 2026-3-31 19:30:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
没有完整的基因检测报告,无法判断是否有不好的因素,但就按你的截图来看,如果所截的基因是变异的基因,我看到了TP53这个不好的存在。如果有这个变异并且无打击,建议用POLA-R-CHP+地西他滨方案,如果有打击,可能就用加强版本方案,96小时方案。建议加群了解更多信息,谢谢!
发表于 2026-3-31 21:04:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
那个应该是基因检测检查的列表,如果是有变异的话,按照规范是要写出具体信息的
发表于 2026-3-31 21:14:17 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1、双表达是看免疫组化,你这没有做C-MYC,没法判断
2、双三打是通过FISH检测去看,你这也没做
3、报告上已经写了非生发中心
抓紧补上检查,比如免疫组化中的CMYC(判断双表达),CD79B(你这个可能会用pola,这个是pola的靶点)等。如果要排出双三打,先做MYC的FISH,如果是阴性就排除了,如是阳性再补充BCL2、BCL6的FISH。
发表于 2026-4-1 06:34:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
骨髓侵犯,但是骨髓二代测序没有发现任何基因突变?这是不应该的。根据现有报告,POLA-R-CHP是标准方案。
发表于 2026-4-1 06:40:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
另外,是不是CD5阳性大B,存在一些疑问,只有把CD3和CD5的染色片仔细对比后,才能谨慎的下这个结论,大多数时候病理医生很难确定部分肿瘤细胞CD5阳性。骨髓侵犯的证据没有见到,不知道这个描述是否准确。
 楼主| 发表于 2026-4-1 07:47:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
您好,这个报告里面显示有骨髓侵犯。没有基因突变也是不好的现象吗?我们对这个cd5阳不太了解,说是预后不好,很紧张,您的意思是这个报告可能有疑问?有失误?我们需要把切片拿到其他地方去做会诊吗?会不会分型有误诊呢?还有我上网查了查,这个基因检测,是不是可以排除双表达或者双打击呢,感谢您对回复@橙色雨丝
发表于 2026-4-1 14:21:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
骨髓流式确定有骨髓侵犯,但肿瘤细胞CD5阴性。
发表于 2026-4-1 14:39:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不可能没有基因突变,只是没发现,原因可能是技术性问题。
 楼主| 发表于 2026-4-1 14:46:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
 楼主| 发表于 2026-4-1 14:59:11 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
那我妈妈这个算是高危吗?特别迷茫,感觉没查出来什么,不知道怎么办
发表于 2026-4-2 06:59:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问医生IPI评分。
