查看: 1909|回复: 8
求助各位,关于药物方案及用量
发表于 2026-2-6 15:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
家里老人75岁,诊断为滤泡性淋巴瘤3A四期b,已开始治疗,有骨破坏,没有骨髓侵犯。穿刺部位腹部suv18.9,腰椎旁没穿suv25.8
一疗前医生给出R mini chop方案(化疗药全部减量一半),后来出院时又改为两疗后可能调整为G mini chop。
老人身体尚可,有腰间盘膨出,鼻炎,窦性心律等。二疗下来副反应不大。
现在有些疑问
1、chop量全部减半,会不会影响效果,或者增加复发率?因为病情算严重的。
又问了其他两家医生说不一定减半,可以根据身体情况加量,比如百分之70或80等。我看网上有七十几岁老人例子甚至只减一种红药水量。
二疗时问主治,如果指标状况可以,会不会之后试着加量,主治不同意。
2、医院要求每两周期做一次pet,如果6-8疗就需要不到半年做4-5次,这辐射会不会太高了?感觉很焦虑,看其他医院都是三疗或四疗后评估,结疗后再做一次。
3、需要做中枢预防吗?未做腰穿。
希望各位大神和家人们给点建议@橙色雨丝 @小猪泡泡
399
发表于 2026-2-6 15:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1)什么情况下必须用mini-CHOP,没有硬性的规定,都是由主治医生根据具体情况(年龄,基础性疾病,肝肾功等)来决定;2)75岁不需要担心辐射的问题,不过两个疗程做一次PET是略显频繁了一点。
 楼主| 发表于 2026-2-6 16:11:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢雨丝老师回复,但是就是很担心药量全部减半会药效不够,会影响深度缓解或者导致很快复发。
发表于 2026-2-11 20:19:02 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我爸爸也是70多确诊的,你可以看一下我的帖子,希望对你有帮助。
 楼主| 发表于 2026-3-7 15:33:02 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
雨丝老师,在化疗过程中,利妥昔单抗输液当天会使用地塞米松磷酸钠5mg,大夫说这个就代替了当天的应该吃的泼尼松片,因此之后p只服用4天,这样可以吗?@橙色雨丝
发表于 2026-3-8 08:01:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不是不可以,但不是常规操作,医生对这个方案的理解有问题。
发表于 2026-3-8 10:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
大神,我家也是这样的问题。pola方案,D1,D2,输R和pola的时候,因为输了15mg的地塞米松,所以只口服了3天泼尼松,我查了一下网上资料好像说的15mg的地塞米松和100mg泼尼松计量相似,但这样用真会不会影响效果呢?
还有就是按照表面积算,环磷酰胺少用了接近20%,这样的用量相比与指南用量,等于只做了5次满计量;而且用的是吡柔比星非多柔比星。等于在治疗中,CHP里面三个药,都和指南有出入,我很担心这样情况会不会导致治疗深度不够,容易复发呢?
医生没正面回复。从只言片语里面看,估计是考虑总毒性。这个问题之前也请教过您,您说的是医生会更具病人情况微调,但现实中家人对治疗的耐受挺好,在这个情况下,后面治疗中环磷酰胺的量也没加上去。
现在已经治疗结束(中期CR,在休息一段时间做结疗PET),这个问题我很纠结的,因为都说首次规范足量治疗很重要,我家这样的算不算按照指南足量治疗呢??会不会对远期疗效有什么影响呢??想听一次您的看法意见,另外如果在多用一次环磷酰胺把差量给补上,是否有必要?
 楼主| 发表于 2026-3-8 10:33:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
病友还有一个70多岁也这样吃4天,但是年轻的好像是吃 5天,也许是考虑老年人吗?@橙色雨丝
发表于 2026-3-8 12:25:39 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
标准是五天,与年龄无关,调整的是剂量。
