查看: 3190|回复: 10
CART治疗小攻略!
医生
发表于 2025-12-27 17:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
1. 什么是CAR-T?它为何是淋巴瘤的希望?
淋巴瘤是起源于淋巴造血系统的恶性肿瘤,临床表现缺乏特异性,分型多,不同类型的淋巴瘤预后也不相同。淋巴瘤治疗方法非常多,有化疗、放疗、靶向免疫治疗、造血干细胞移植治疗等,经过规范化治疗,常见的淋巴瘤治疗成功率大约在 60%,但是仍然有40%患者出现化疗耐药,复发。在CART治疗出现之前,这一部分患者只能选择更强剂量的二线化疗方案,预后极差。“CAR” = 嵌合抗原受体, 是一种通过基因工程技术,在实验室里人工设计合成的特殊蛋白。“T” = T细胞,它是人体免疫系统中重要的“士兵”,负责识别和消灭异常细胞,顾名思义,CART治疗就是通过技术将可识别癌细胞的蛋白嵌入到T细胞中,用人类自己的免疫力杀死癌细胞达到治愈疾病的目的。
2. 那些人适合CAR-T?
通常用于复发/难治型淋巴瘤,尤其是B细胞来源的(弥漫大B、滤泡性、套细胞及一些B淋巴细胞白血病)。诊断为淋巴瘤了,第一步还是要常规化疗,有40-60%的治愈率,但是很不幸如果化疗到4疗程,病情开始反复了,或者足疗程治疗后,CR了几个月又复发了,这些都统称为复发/难治)。化疗效果不好,甚至复发,这个时候死磕化疗方案是没有意义的,化疗打到最后身体越打越差,有些化疗方案甚至会影响CART治疗效果。如果患者出现治疗效果差,短期复发,原发耐药等情况,就该考虑行CART治疗了。
3. 国内CART治疗的选择及优缺点
3.1商业CART:顾名思义就是已经上市,而且疗效相对确定。价格普遍较高,靶点单一。该治疗尚未纳入国家医保,但是部分地区“惠民保”有部分覆盖一定的治疗费用。(请关注各地政策)
3.2同情CART:一些医院医生和厂商给一些经济实在困难,不适合进入实验组,但是CART治疗也许会带来一线生机的患者,以较低的价格行CART治疗,效果不详。
3.3实验组CART:免疫治疗是肿瘤治疗的热门,很多医疗集团都想进一步探索,得到批准进行III临床实验(这也是上市前的最后一步,用在病人身上时,该治疗的安全性有一定保障,是为了对有效性的探索)。通常入组条件会比较苛刻,好处就是治疗费用全免,可以通过【中国临床试验注册中心】官网查找实验组信息,或者就是心仪医院官网搜素相关实验信息自己联系也可以,大部分医院会有专人负责这部分工作。(我当时是直接联系了之家的工作人员,全程丝滑入组)。
4. 做CART前需要做哪些评估?
4.1对疾病状态进行评估:是否为复发难治?病史特点,前期治疗方案,治疗效果、相关检查结果(增强CT/PETCT,骨髓学检查结果及其他血清学检查结果)及既往治疗史(特别是对免疫系统的影响),是否存在感染、自身免疫性疾病、不同器官受累情况。(所以就诊前要携带前期所有的病史资料,有助于医生全面了解病情)
4.2需要重新活检:明确病理类型,重新检测靶点,完善基因学的相关检测(淋巴瘤很狡猾,会出现复发后病理类型转化,靶点消失的情况),这都是为了后期选择合适靶点做的准备工作。
4.3最后要评估患者体能状态:重要脏器功能:心、肺、肝、肾功能是否正常,为的是能确保患者能够耐受治疗后的细胞因子风暴等危机情况。
5. CART治疗前的桥接治疗
要明确并不是所有患者都需要桥接治疗,桥接治疗用于病情重,肿瘤负荷重的患者。因为CART细胞制备需要2-3周的时间,像一些侵袭性的淋巴瘤病情进展迅速,很快出现病情恶化,体能耗竭而失去CART治疗的机会,为了避免这样情况的发生,需要一些治疗手段控制疾病进展;同时桥接治疗可以有效减轻肿瘤负荷,改善患者不适症状(压迫、疼痛、发热),并提升CART疗效。比较常用的桥接方案通常以免疫治疗、放疗为主,这类治疗骨髓抑制轻,不影响后续治疗,也有部分情况下用减剂量的化疗方案控制疾病进展。
值得注意的是,桥接治疗中避免使用可能严重损害T细胞功能或数量的药物(如大剂量烷化剂、长期高剂量激素)。避免使用与CAR-T靶点相同的药物(如CD19 CAR-T前避免使用抗CD19药物),以防靶抗原丢失或影响CAR-T细胞结合。
6. CART治疗流程
6.1.治疗前2-3周,提取患者T细胞(患者):采集患者外周静脉血60~100ml;或使用机器单采患者50ml左右单个核细胞悬液,单采一般耗时在1.5-2.5小时左右。
6.2.体外制备CAR-T细胞(GMP实验室;实验人员操作):经过体外分离和纯化T细胞,然后通过慢病毒转导等方式使得分离纯化的T细胞表达嵌合抗原受体(CAR),即成为CAR-T细胞,然后扩增到用于临床治疗的CAR-T细胞数量。这个制备过程所需的时间因不同的细胞产品而不同,一般1-3周左右。
6.3.治疗前1周左右,CAR-T治疗前的预处理化疗(患者):患者细胞治疗前接受适当的化疗,以减少体内肿瘤细胞数量,达到“清淋”的程度,同时提高CAR-T细胞的疗效。化疗将开始于抗CD19 CAR-T细胞回输前5~10天,进而保证在CAR-T细胞回输前的1~2天完成化疗。
6.4.CAR-T细胞回输(患者):采用剂量单次或分次通过静脉输注(20分钟左右),将制备好的CART细胞回输给患者。回输结束后在规定的时间评估点进行检查,评估疗效及毒副反应。
7. CART治疗后的副反应
7.1回输0-7天时最易发生细胞因子风暴(CRS):有研究表示其可能与IL6大量释放相关。病情轻重不一,有些人可能就是轻微发热,观察即可,但是也有人高烧40℃+血压不平稳+全身酸痛,也就是我们常说CART细胞“杀”红了眼,通常肿瘤负荷越重的人,越易出现严重的CRS。经过医生评估后可以注射IL6的拮抗剂托珠单抗缓解(最重要的就是早期辨别)
7.2回输5-14天时比较容易发生神经毒性(ICANS):这可能于全身炎症及血脑屏障破坏相关,主要表现为说话大舌头,嗜睡严重时可出现癫痫。皮质类固醇是急性ICANS的一线治疗。
7.3回输1-3个月血细胞减少:CAR-T治疗本身或伴随的CRS/炎症对骨髓的抑制,不同细胞减少会出现相应的表现,例如贫血(红细胞),感染(白细胞),出血(血小板),给予输血、升白(注射粒细胞刺激因子)对症处理即可,严重时可医院就诊。
7.4回输>3个月B细胞持续失踪 :因为CART治疗是靶向B细胞抗原(CD19)的,但B细胞作为免疫球蛋白形成的重要细胞,CART治疗B细胞长期被清除,间接导致免疫球蛋白无法形成,长期缺乏。针对这类情况,只要定期检测免疫球蛋白水平,明显缺乏或出现感染时可静脉注射免疫球蛋白。
※患者和家属需要注意的关键点:
1.密切监测:输注后通常需要住院至少1-2周进行密切监测(体温、血压、心率、血氧、神经系统评估、血液检查)。
2.识别预警信号:特别关注发热(≥38°C)、寒战、呼吸困难/气短、精神或意识状态改变(如嗜睡、意识模糊、说话不清)、严重头痛、头晕/低血压、癫痫发作、严重恶心呕吐、异常瘀伤或出血。出现任何这些症状,必须立即联系医疗团队。
3.严格遵循医嘱:按时服药(如预防性药物)、定期回院复查和监测。
4.感染预防:注意个人卫生,避免接触病人和人群密集场所,注意饮食卫生,遵医嘱进行预防性抗感染治疗和免疫球蛋白输注。
5.长期随访:CAR-T治疗后的随访是终身的,以监测疾病复发、长期副作用(尤其是低丙球、继发肿瘤)和整体健康状况。
8. 影响CART疗效的因素
8.1 CART制备公司实力:CART 细胞的 “质量” 和功能由其制备过程中的设计与改造决定,所以制备公司的实力直接影响CART细胞的质量。例如:CAR 结构设计:①抗原结合域:单链抗体(scFv)的亲和力需适中,过高可能导致 CART 细胞过度激活、提前耗竭;过低则无法有效结合抗原。②共刺激域:共刺激分子(如 CD28、4-1BB)决定 CART 细胞的增殖能力和持久性。例如,含 4-1BB 的 CART 细胞在体内存活时间更长(中位数数月至数年),而含 CD28 的 CART 细胞增殖更快但易短期耗竭,长期疗效更优。
8.2 肿瘤相关因素:①靶点抗原表达,抗原丢失或下调:CART 细胞通过识别肿瘤表面特定抗原(如 CD19、BCMA)发挥作用。若肿瘤细胞因基因突变或表观调控丢失抗原(如 CD19 阴性复发),会导致 CART 细胞无法识别,直接引发耐药。(约 10%-30% 的 CD19 阳性 B 细胞淋巴瘤患者在 CART 治疗后出现 CD19 抗原丢失。)②肿瘤细胞群体中部分细胞低表达靶点抗原,可能逃避 CART 细胞的攻击,成为复发根源。③肿瘤负荷:治疗时肿瘤负荷过高(如骨髓原始细胞比例 > 50%、巨大肿块),会导致 CART 细胞 “清除压力” 增大,难以完全杀灭肿瘤细胞,且易诱发严重的细胞因子风暴(CRS),间接影响疗效。④还有很多免疫相关,肿瘤内部环境相关的因素,均会影响疗效。
8.3 医生的水平:这个就不用多说了把,有经验的医院和医生在患者CRS等情况的处理上会很有经验,什么时候适合观察,什么时候该出手有自己的一套标准和经验,注射CART剂量过低:CART 细胞无法形成足够的抗肿瘤克隆,导致疗效不足,剂量过高则可能诱发严重 CRS 或神经毒性,需提前干预(如使用托珠单抗),反而抑制 CART 细胞活性。这是一个很微妙的平衡,有经验的医生才可以把控。
8.4 患者的身体状况:①患者的免疫功能T 细胞质量:CART 细胞来源于患者自体 T 细胞,若患者因既往多次化疗、放疗或造血干细胞移植导致 T 细胞数量减少、功能耗竭(如高表达 PD-1、LAG-3 等抑制性受体),会降低 CART 细胞的制备效率和活性。又或者患者合并自身免疫病、长期使用免疫抑制剂,或存在慢性感染(如 HIV),会削弱免疫系统对 CART 细胞的支持,增加治疗失败风险。
②老年患者(如 > 65 岁)常伴随免疫衰老、器官功能减退,CART 细胞在体内的持久性和活性下降,且对副作用(如细胞因子风暴)的耐受性更差,疗效相对较低。体能状态评分(如 ECOG 评分≥2)较差的患者,难以耐受治疗相关毒性,可能需提前终止治疗或降低剂量,影响疗效。
9.CART治疗靶点
9.1 CD19(B细胞的靶点):适应症:B 细胞急性淋巴细胞白血病(B-ALL)、弥漫大 B 细胞淋巴瘤(DLBCL)、滤泡性淋巴瘤(FL)、套细胞淋巴瘤(MCL)等几乎所有 B 细胞来源的恶性肿瘤。特点:CD19 在正常 B 细胞和恶性 B 细胞表面均高表达,且在 B 细胞发育过程中持续存在,抗原丢失率相对较低(约 10%-30%)。获批药物:全球首个获批的 CART 疗法均以 CD19 为靶点,目前已成为 B 细胞肿瘤的重要二线或三线治疗方案。
9.2 CD20(B 细胞肿瘤的补充靶点):适应症:CD19 阴性复发的 B 细胞淋巴瘤(如部分 DLBCL),或与 CD19 联合作为双靶点使用(减少抗原丢失风险)。特点:CD20 在 B 细胞表面表达,但在 B 细胞发育早期(如前体 B 细胞)表达较低,因此单独使用时对某些 ALL 疗效有限,更多作为联合靶点。
9.3 CD22(CD19 阴性复发的替代靶点):适应症:CD19 抗原丢失的 B-ALL 或淋巴瘤,作为 CD19 CART 治疗失败后的补救方案。
特点:CD22 在 B 细胞表面广泛表达,且与 CD19 的表达模式互补(部分 CD19 阴性细胞仍表达 CD22),可降低单一靶点的耐药风险。目前已有多项临床试验证实其对 CD19 耐药患者的疗效。
9.4 BCMA(多发性骨髓瘤的核心靶点)B 细胞成熟抗原(B-cell maturation antigen)。适应症:复发 / 难治性多发性骨髓瘤(MM),这是浆细胞来源的血液肿瘤,BCMA 在浆细胞表面特异性高表达。特点:BCMA 几乎仅在成熟 B 细胞和浆细胞表面表达,正常组织表达极低,安全性较好;抗原丢失率约 5%-15%,是目前骨髓瘤 CART 治疗的首选靶点.获批药物:如 Abecma(idecabtagene vicleucel)、Carvykti(ciltacabtagene autoleucel)已在多国获批用于骨髓瘤治疗。
9.5其他血液肿瘤靶点:CD30:针对霍奇金淋巴瘤(HL)和间变性大细胞淋巴瘤(ALCL),因 HL 细胞表面 CD30 高表达,而正常细胞表达低。CD123:表达于急性髓系白血病(AML)细胞表面,是髓系肿瘤的潜在靶点,但需注意正常造血干细胞也低表达 CD123,可能导致骨髓抑制。CD38:在骨髓瘤细胞表面高表达,可与 BCMA 联合使用(双靶点),降低单一抗原丢失的耐药风险。
9.6 三、双靶点与多靶点策略(解决抗原丢失问题):为降低单一靶点治疗中 “抗原丢失” 导致的耐药,双靶点或多靶点 CART 是重要发展方向.CD19+CD22:用于 B 细胞肿瘤,覆盖更多抗原阳性细胞,减少 CD19 阴性复发。BCMA+CD38:用于多发性骨髓瘤,提高肿瘤细胞识别率。(目前相关实验组也很多,也有一些我上面没有提要的靶点的研究,都为患者带来更多希望。)
发表于 2025-12-27 18:02:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
重庆市医科大学附属儿童医院
发表于 2025-12-27 19:02:30 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
广州中肿
发表于 2025-12-27 19:02:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2025-12-27 21:06:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2025-12-27 21:42:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原发中枢弥漫大b细胞
皖南医学院弋矶山医院
发表于 2025-12-27 22:03:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
心态战神病魔,加油
发表于 2025-12-27 23:25:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2025-12-28 14:18:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
新桥医院
发表于 2025-12-29 12:56:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广安
上肿
发表于 2026-1-22 07:37:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
