查看: 518|回复: 7
25岁确诊滤泡性淋巴瘤3A(2)
发表于 2025-11-27 17:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
23年体检查出甲状腺结节(最大2.4cm)+桥本
24年体检最大结节到3.7cm,细针穿刺,判断为淋巴细胞性甲状腺炎,Braf-V600E野生型
25年瑞金复查最大结节3cm,粗针穿刺左甲状腺结节,免疫组化+fish+基因筛查,确诊滤泡性淋巴瘤3A。
Ki6790%,fish4阴,基因检测未检测到1类变异,pet-ct: 显像范围内未见肿大或高代谢淋巴结,双侧甲状腺弥漫性代谢增高,左侧甲状腺内见多发低密度影,SUVmax27.23
复诊瑞金陶怡: 3A不满足治疗指针,但ki67过高,怀疑由于桥本甲状腺炎的存在,ki67无法准确反应肿瘤活跃度,仍建议入院骨穿进行全面评估,suv并不是很看重,不存在针对甲状腺区域的单独治疗方案,对于结外可以考虑BTK抑制剂口服,但是需要自费且非一线方案,建议R2方案(靶向+来那多胺)
初诊上肿陶荣: 处于淋巴瘤早期,桥本甲状腺炎会影响suv值高,考虑ki67值过高,建议先CD20减瘤后放疗,生育力影响小,先让我找放疗科马教授评估方案是否可行,另甲状腺对于射线较为敏感后期可能导致患甲状腺癌概率增高。
陶主任表示短期内效果是好的,但随访病人中10年复发率30%,对于年轻病人的意义在于换来了10年的正常生活。
有用同样靶向+放疗的病友么?
上肿整个流程走下来大概多长时间啊?
一切都很未知……
75
上肿
发表于 2025-11-27 18:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1、继发肿瘤的问题来那度胺也有(淋巴瘤的治疗,来拿渡胺整体用量比较少,所以风险相对低,但不代表没有,即使整体1%到某个人头上也是100%),任何治疗都有副作用,这个要先明确
2、是否好放疗,放疗的副作用评估,以及整体的放疗剂量需要放疗专科评估(默认是2gyx12次,但是特殊部位要不要减量,是需要医生评估的,马学军医生态度很好,很细致,值得去听听她的建议),也要看你的病灶位置,如果是相对较浅,那么用电子线放疗副作用就极小,如果位置相对深,只能用光子放疗就要考虑得失了
3、本质是权衡放疗的弊端和系统性治疗的弊端,我觉得不着急给出决定,先听听放疗医生怎么说
4、如果采用4r+放疗的话,4r很快上肿就能安排入院,放疗的话定位一般马主任挂号次日就可以,然后如果是电子线放疗,一般隔日就可以安排开始了,标准治疗方案的话就是12个工作日。如果是光子放疗,定位到复位一般要等一个月左右,看你想选的时间,然后治疗也是12个工作日
4、btki用于一线局部的滤泡证据不充分(费用倒是其次的)
 楼主| 发表于 2025-11-27 18:31:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
感谢大佬的耐心回复!!瑞金的方案我感觉可能更偏向手册,陶教授的方案应该是充分考虑到了我的年纪和对生活质量的影响,所以就是有些纠结,因为瑞金完全没有提到跟放疗相关的治疗建议
上肿
发表于 2025-11-27 18:36:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不会,局限期的滤泡标准治疗方案就是放疗(加或不加单R),上肿给你的才是标准指南的推荐方案,只是你这个部位特殊放疗要充分考虑长期影响
上肿
发表于 2025-11-27 18:37:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以下载一些最新版的nccn指南看一下
 楼主| 发表于 2025-11-27 18:37:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
好的,长期影响是指对甲状腺功能方面的影响么
上肿
发表于 2025-11-27 18:39:56 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对的
 楼主| 发表于 2025-11-27 18:55:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
