楼主: 麻薯糖
正常吗
江苏省人民医院
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
今天听了免疫系统的课,然后找到了这检测,一疗后与6+1后,问了deepseep说恢复不好,问大家这个正常吗?
发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
省人民的这个,全是百分比,可以说是白花钱了,毫无意义
没有任何意义,别多想了
江苏省人民医院
 楼主| 发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
deep seek远不如之家里的大牛
发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个全部是百分比,没任何意义,百分比很容易“谎报”的,比如用靶向药,有一种淋巴细胞被大量杀伤,那么会导致很多百分比异常的。要看绝对数量。
你这个结果看上去应该是针对B细胞治疗的吧?
江苏省人民医院
谢谢!看到了报告内就这个
江苏省人民医院
lyf 发表于 2025-10-16 07:26
deep seek远不如之家里的大牛
江苏省人民医院
昨晚还焦虑了
江苏省人民医院
江苏省人民医院
估计是
