查看: 699|回复: 12
正常吗
江苏省人民医院
发表于 2025-10-15 22:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
今天听了免疫系统的课,然后找到了这检测,一疗后与6+1后,问了deepseep说恢复不好,问大家这个正常吗?
发表于 2025-10-16 00:58:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
没有任何意义,别多想了
发表于 2025-10-16 00:57:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
省人民的这个,全是百分比,可以说是白花钱了,毫无意义
发表于 2025-10-15 22:38:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
江苏省人民医院
 楼主| 发表于 2025-10-16 05:53:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2025-10-16 07:26:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
deep seek远不如之家里的大牛
发表于 2025-10-16 07:39:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个全部是百分比,没任何意义,百分比很容易“谎报”的,比如用靶向药,有一种淋巴细胞被大量杀伤,那么会导致很多百分比异常的。要看绝对数量。
发表于 2025-10-16 07:41:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你这个结果看上去应该是针对B细胞治疗的吧?
江苏省人民医院
 楼主| 发表于 2025-10-16 10:48:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢!看到了报告内就这个
江苏省人民医院
 楼主| 发表于 2025-10-16 10:48:51 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
lyf 发表于 2025-10-16 07:26
deep seek远不如之家里的大牛
江苏省人民医院
 楼主| 发表于 2025-10-16 10:49:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
昨晚还焦虑了
江苏省人民医院
 楼主| 发表于 2025-10-16 10:49:47 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
江苏省人民医院
 楼主| 发表于 2025-10-16 10:50:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
估计是
