查看: 1738|回复: 22
求助大神滤泡病人三疗后petct评分5分四疗加了来那,昨天主治看了b超说要换方案
发表于 2025-10-14 15:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
您好!病人6月petct腹部有大包块等淋巴结肿大,并在上肿活检,7月1日确诊滤泡淋巴瘤2级。7月7日到瑞金医院住院重新检查并治疗,瑞金根据上肿活检病理,确认病人滤泡淋巴瘤2级4期给了G-CHOP方案治疗(:佳罗华(奥妥珠单抗)、环磷酰胺、表柔比星1、长春新碱、甲泼尼龙、泼尼松片),病人9月11日在瑞金医院做三疗后的petct,中期评估Deauville评分:5,Lugano 评分:PR。主治医生看完后,给病人加了来那度胺口服药物后三次治疗每次吃十天来那度胺,并嘱咐五疗前做个B超复查,10月13日做完B超,去找主治医生说包块预期没有达到她的标准,要求换方案,1:换化疗方案ICE;2换成双抗mos方案。麻烦大神帮我们看看病人是否要换方案@橙色雨丝 @橙色雨丝 之前我们三疗时候也求助过您
399
发表于 2025-10-14 16:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
目前趋势CR的可能性很小,要换方案了。
 楼主| 发表于 2025-10-14 16:43:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
那我们要换什么方案,昨天就做了一个b超就要换方案吗?请问我们要换什么方案?瑞金让选,1,强化疗ice方案,2换Mosun双抗方案?您能帮我参考下吗?我们这次b超比治疗前小了一半了@橙色雨丝
 楼主| 发表于 2025-10-14 16:50:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
我们原来b超13厘米大包块,现在7厘米是不太好?双抗的话,我们需要做多久,费用多少?抑制剂一直口服感觉有点负担不起
上肿
发表于 2025-10-14 16:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
twb603 发表于 2025-10-14 16:43
那我们要换什么方案,昨天就做了一个b超就要换方案吗?请问我们要换什么方案?瑞金让选,1,强化疗ice方案 ...
先了解一下价格,本质上也要考虑价格因素,mos做六个周期的话是要50w的,12个周期的话价格就更高,不是说做3个周期就完事的。
然后如果不考虑经济因素,r-chop+来那度胺做了这么多次依旧肿块变化不显著(虽然缩小了一半,但仍然还有很大),也许mos是个更好的尝试(ice本质是更强的化疗,对于“化疗不敏感的”,再加强不一定能取得多好的效果)
最后,我不知道主治有没有跟你提过重新取一下病理(虽然摄取值不高,看转化概率小,但是看彩超,血供非常丰富,保险起见应该做个病理比较好,也指导后续用药)
 楼主| 发表于 2025-10-14 17:14:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
病人没有商保,确实费用有点大。医生啥也没说,就说让我们住院,选好新的方案,尽快治疗,我们也很纠结,用原方案怕后面两次没效果。用新的mosun经济压力确实很大。如果用原方案是否后续可以用实验组这种口服抑制剂价格也很高,不知道有没有实验组
上肿
发表于 2025-10-14 17:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
twb603 发表于 2025-10-14 17:14
病人没有商保,确实费用有点大。医生啥也没说,就说让我们住院,选好新的方案,尽快治疗,我们也很纠结, ...
再问问其他专家,也看看有没有合适的实验组,滤泡在二线治疗后其实就没有标准化方案了,个体差异性很大。目前虽然效果不尽如人意但是也不算pd,基于这一点,目前不是必须要用双抗 or cart等新方案。花费的问题要及时和主治沟通,虽然说生命是无价的,但是有限的钱要考虑是不是用在刀刃上(是需要有考虑如果mos后仍然无效怎么办,任何一种治疗都不是百分百的)。最后,我仍然觉得你可以提醒一下主治(或询问一下其他专家),是否需要重新活检一下
 楼主| 发表于 2025-10-14 18:04:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
嗯嗯,我的想法和您想的一样,我感觉我家第三次Petct没有很不好,继续治疗可能还会变小,如果后续实在需要上自费的,那我们也要把钱用在更合适的地方。穿刺左肾上方这个事,第一次病理我问过病例科医生,他说这个地方穿不好,有危险,当时病人穿的腹部。我记得我当时还问医生,他穿刺腹部和左肾上方穿刺结果会不会不一致?医生说不会的您提的我会找医生再问下的,谢谢
上肿
发表于 2025-10-14 18:38:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以去别的医院介入科问问,ct引导下穿刺现在比较成熟了,典型的滤泡这么高强度的治疗效果应该很显著的
 楼主| 发表于 2025-10-14 18:49:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
我家会不会因为基因问题,对化疗效果不明显。或者说左肾会不会不是滤泡淋巴瘤
上肿
发表于 2025-10-14 18:57:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
让你再做穿刺就是为了排除这种概率很小但是有可能的事件
 楼主| 发表于 2025-10-14 20:22:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
我们其实做过两次穿刺,第一次在上肿,第二次在瑞金,当时都穿的肚脐,当时问了医生说左肾那边穿刺风险很大,上海那个医院的医生能做,有推荐的吗
发表于 2025-10-15 03:29:25 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
除非你换医院,否则没有必要问网友任何方案建议,因为那家医院从来不会听病人或病人家属的
发表于 2025-10-15 03:30:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
基于此,没钱用1,有钱用2
 楼主| 发表于 2025-10-15 07:13:51 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
常春藤2027 发表于 2025-10-15 03:30
基于此,没钱用1,有钱用2
我的理解是,经济有限用强化疗方案ice是吗?我想问下,如果我们现在用原来gchop 方案6疗后如果再不好,再想用mosun 可以吗?听说ice方案伤害太大了
 楼主| 发表于 2025-10-15 07:24:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
基于此,没钱用1,有钱用2
如果用ice后续不理想,我们后面还有什么治疗方案
发表于 2025-10-15 13:31:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
双抗实验组
发表于 2025-10-15 13:33:22 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以,但是这家中心不会听你的
发表于 2025-11-10 14:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
瑞金哪位医生治的?后来用了什么方案?
 楼主| 发表于 2025-11-10 15:14:03 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
永远CR6611 发表于 2025-11-10 14:38
瑞金哪位医生治的?后来用了什么方案?
程主任。沟通瑞金门诊医生后,我们暂时还是用了原方案和口服来那度胺。
