查看: 1314|回复: 17
弥漫大B淋巴瘤,IV期,IPI4分
发表于 2025-10-7 00:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
家人最近确诊了弥漫大B淋巴瘤,非生发中心型(活化亚型),非三打击双表达:医生会诊下来说很严重 IV期,IPI4分。
免疫组化:CD20(部分+),CD79a(部分+),CD2(部分+),CD3(部分+),CK(-),Ki-67(+70%),Pax-5(部分+),CD5(部分+),CD10(-),CD23(滤泡树突+),Bcl-2(部分+),Bcl-6(部分+),SOX11(-), Cyclin D1(-),CD30(个别+),MNDA(部分+),C-myc(+20%),MUM1(部分+),CD19(部分+),CD22(部分+)。
B基因重排检测到IgH、IgK基因呈克隆性重排,未检测到TCRB、TCRG、TCRD基因呈克隆性重排。
FISH检测bcl2,bcl6和c-myc重排阴性。骨髓活检淋巴瘤未累及,脑脊液大致正常。
方案用pola-r-chp+btk抑制剂。刚刚完成第一次化疗,我看了下具体用药及药量为:优罗华120mg d1,美罗华700mg d2,CTX 0.7g d3-4,合多普盐酸多柔比星脂质体20mg d3-4,地米15mg d1-5。医生说第一次上化疗所以输的慢一点看一下反映情况,分了5天完成。目前家人化疗反应还可以,有些不适但不算严重。我看了指南用DeepSeek查了下,有几个小问题:
1. 多柔比星脂质体按指南用量应该在94.5mg左右,这次用了只有40mg,这个是从保护心脏角度调整的吗(家人心电图有窦性心律,其他没什么明显异常),请问这个用量会不会对效果有影响啊;
2. 激素我看指南提的是用泼尼松,我们的方案是用了地塞米松,问了DeepSeek说这个用量和药物是可以的,请问用地塞米松是可以的吗?
马上要开始第二次化疗了,不知道对于具体药物的用量是不是适合跟主治医师再询问下,想听听大家的经验,谢谢
发表于 2025-10-8 00:18:57 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
woshisunnya 发表于 2025-10-07 16:50
嗯嗯,今天问过主治了,第二次化疗也会做腰穿鞘注的中枢预防,谢谢您的提醒
最好用大剂量输液预防中枢。
发表于 2025-10-7 02:33:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
ipi 4分,如果化疗敏感,年龄不大,可以考虑后面的自体移植。
发表于 2025-10-7 02:32:12 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
根本就不严重。 你可以再计算一下多柔比星用量,和医生确认一下。其他都不是问题。不知道医生给用btk的依据是什么?会不会造成更严重骨髓抑制。如果家里条件不好,就不要用btk了。
 楼主| 发表于 2025-10-7 03:22:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢您。我家人是68岁,LDH高,还有TP53的突变,医生说情况严重有和医生沟通自体移植和Cart方案了,我们主治医师说先看二疗后效果再做进一步打算。
北京
发表于 2025-10-7 06:06:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2025-10-7 06:56:01 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
tp53突变,你做了基因检测?只有基因检测才能确诊tp53突变。如果有tp53突变,自体移植不一定能获益。 如果cr,就6-8个疗程结疗。如果有复发,再考虑cart就可以了。不知道受累部位有哪些,我认为可能中枢预防是目前最优先考虑的事。
 楼主| 发表于 2025-10-7 07:01:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是的,我们化疗定方案前做了基因检测。中枢预防一疗的时候做了腰穿鞘注,但二疗好像不做鞘注了,这个我再问问我们主治。现在看的越多越没信心,就想把能考虑到的点先想到了再跟医生沟通起来先。
 楼主| 发表于 2025-10-7 07:07:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
累及的地方很多,PET CT上提示横膈上下,双侧眼眶肉软组织灶,双侧腮腺,双侧胸膜,肠系膜根部及盆腔系膜,鼻咽顶后壁、口咽左侧壁及喉咽双侧壁均伴糖代谢增高,以上均考虑淋巴瘤浸润可能大。医生说都高危因素,所以跟我说情况是严重的
发表于 2025-10-7 07:59:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1、用量的问题最好和医生核对下,问问是啥原因少用。我家人也遇到类似问题,第一次环磷酰胺就相对指南上少用,这个问题下次化疗的时候准备去问
2、地塞米松和泼尼松好像都可以,我家D1-D2用的地塞米松,后面口服泼尼松。不过这两个都量不一样,DS上可以查一下换算关系
河北省二院
发表于 2025-10-7 08:07:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
按体重计算用量的
上海市第一人民医院
发表于 2025-10-7 09:09:32 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
泽布替尼全自费,弥漫大b也没有证据一定获益
桂林市第五人民医院
发表于 2025-10-7 10:09:11 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
窦性心律就是正常的心率,不属于异常
滤泡性淋巴瘤3B级
发表于 2025-10-7 10:29:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
多大算年龄大
 楼主| 发表于 2025-10-7 13:04:29 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢您,今天问了医生了,说脂质体标准是20mg/m2,所以按我们的身高体重打40mg是正常的。有疑问是要跟医生沟通好
发表于 2025-10-7 14:10:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你累及眼眶、腮腺,建议用大剂量甲胺蝶玲做中枢预防
发表于 2025-10-7 14:12:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
60岁以上。目前65以下都可以做自体移植。65-70也可以考虑。
 楼主| 发表于 2025-10-7 16:50:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
