查看: 823|回复: 12
关于治疗方案的变动问题,劳烦大伙帮忙看看!!!
发表于 2025-9-22 21:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
家人弥漫大B,采用pola-r-chp刚做完第一次,回家看出院证明的时候,发现用药和指南有些不同,像请教一下各位大佬和病友,这样的变动对疗效会不会产生影响,如果有会有哪些,会有多大?
目前发现的变动,
1、(R)利妥昔单抗用,用的是 达伯华,非 美罗华;
2、(H)用 吡柔比星 非 多柔比星;
3,(P)泼尼松,指南上写的D1-5口服,每天100mg,但我们D1-D2,注射 地塞米松,每天15mg,D3-D5,口服 泼尼松,每天100mg;
4、指南上 环磷酰胺 和 利妥昔单抗 用量是2:1;但实际用是5:3,按照家人的身高体重利妥昔单抗用量本来就少了点,这样看来环磷酰胺用量就更少了
需要说明的是,因为考虑到家人年龄大的问题,分三天输液,D1,利妥昔单抗;D2,POLA;D3,吡柔比星 + 环磷酰胺。医生说因为D1-D2用单抗本来也要用地塞米松,所以用地塞米松 代替 泼尼松
所以请给位大神帮忙看看,这样药品变化,以及药量变化(主要是不足),是不是会有什么影响?@橙色雨丝 @常春藤2027 劳烦大神帮忙参考下,万分感谢!
苏州大学附属第一人民医院
发表于 2025-9-22 22:52:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
药没用错啊,药的厂家不一样而已,都是相同的东西,药效也都差不多的
发表于 2025-9-22 23:39:17 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
是不是在中肿?
北京
发表于 2025-9-23 07:03:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
滤泡转弥漫大b细胞
廊坊市中医医院
发表于 2025-9-23 07:09:22 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我们也是这个方案,你真细心,我也看看住院的资料
发表于 2025-9-23 08:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
区别不大。
 楼主| 发表于 2025-9-23 09:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
感谢大神回复。想问问,一般来说用药数量误差多少范围是可以接受的?超过多少可能引起用药效果的变化呢?
因为按照体重算身高算,我们的表面积指数是在(1.66-1.7)这个数量,这样推算环磷酰胺用量是1200+mg,但是实际只用1000mg,少用了20%左右,这个用量差距会不会有什么不利后果?利妥昔单抗和吡柔比星也少了一点,但是差额在10%以内。
 楼主| 发表于 2025-9-23 09:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
嗯,你也回去看下病例吧,前几天看了网站的一个视频,说的就是复发的一个原因就是治疗不规范,用药不足。里面说有的人虽然做了6次化疗,但是实际的用量可能只有4.5次的量。所以看完这个视频,我就对用药用量比较关注了。
 楼主| 发表于 2025-9-23 09:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
 楼主| 发表于 2025-9-23 09:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不是的,我们在四川
 楼主| 发表于 2025-9-23 09:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
感谢回复,达伯华 和  美罗华 确实是不同厂商的利妥昔单抗,但 吡柔比星 和 多柔比星 这是两个不同的蒽环类药物,我查的资料说的吡柔比星相对来说对心脏的副作用小,不知道同等用量下,两种的抗癌效率是否一样?
发表于 2025-9-23 10:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
叮铃铃 发表于 2025-9-23 09:29
感谢大神回复。想问问,一般来说用药数量误差多少范围是可以接受的?超过多少可能引起用药效果的变化呢? ...
具体实施中,总是要根据年龄和身体状况做微调的。
 楼主| 发表于 2025-9-23 10:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好的,谢谢大神回复
