查看: 2696|回复: 8
请各位帮忙看看这份病理,万分感激!
发表于 2025-9-21 18:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
家人8月颈部淋巴结肿大,先在A医院做了细针穿刺,而后因为样本量不足且出报告太慢无奈去了B医院做了粗针,所以有两份病理
A免疫组化:LCA(+)、CD20(+)、CD3(散在细胞+)、CD56(-)、CK(Pan) (-)、p40(-)、p63(-)、TRPS1(+)、CgA(-)、WT1(-)、Ki-67(MIB-1)(+,85%)
B免疫组化:CD20(+)、CD19(+,>90%)、CD3(T细胞+)、CD5(T细胞+)、Ki67(约80%)、CD10*(-)、Mum-1(+)、BCL-6(+)、BCL-2(弱+,约80%)、C-Myc(y69)(+,约70%)、CD30(-)、Cyclin D1(-)、CD38(强弱不等+,约60%)、ALK-1(-)、EBER(原位杂交)(-)、CD79b(+,>90%)、CD22(+,约90%)、Ckpan(AE1/AE3)(-)
同时在B做了FISH:
计数肿瘤细胞量100: BCL2:3%的细胞检出分离红、绿信号,未检测出有意义的BCL2基因易位;
计数肿瘤细胞量100: BCL6:3%的细胞检出分离红、绿信号,未检测出有意义的BCL6基因易位;
计数肿瘤细胞量100: C-MYC:1%的细胞检出分离红、绿信号,1%的细胞检出分离单红信号,1%的细胞检出分离单绿信号,未检测出有意义的C-MYC基因易位。
现B医院诊断为 弥漫大B(Hans分型提示可能为非生发中心B细胞来源)。
因为看论坛上谈到淋巴瘤分型和首治方案至关重要,所以想请各位大佬帮忙看看,这个弥漫大B的诊断是否很确定,还是有争议?我本人才接触,学习中有以下问题,也希望各位大佬 @橙色雨丝,病友能帮忙解答一下,万分感激
问题1:典型的弥漫大B,CD3(-)。但我家人这个里面CD3T细胞+)、CD5T细胞+),而且我看到论坛里面有人提到,CD5T细胞+)和CD5+)不是一个含义,所以这块请各位大佬帮忙分析下,到底是什么情况?
问题2:BCL-2(弱+,约80%),里面的弱+是什么含义,我个人理解是80%的细胞有BCL-2的弱表达,不知道是不是可以这样理解?结合C-Mycy69)(+,约70%我们这个情况算是不算是双表达呢?
问题3:CD38表达好像在弥漫大B中不常见,这里的表达意味着什么?是不是不典型的弥漫大B?或者其他分型?
在这里先感谢各位大佬,期待你们的回复
上肿
发表于 2025-9-22 07:36:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
你@橙色雨丝常春藤土豪金洪飞,他们看到了会给你帮助的。你对病理存疑,可能需要会诊。祝作顺利,加油
 楼主| 发表于 2025-9-22 07:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
大李子 发表于 2025-9-22 07:36
你@橙色雨丝常春藤土豪金洪飞,他们看到了会给你帮助的。你对病理存疑,可能需要会诊。祝作顺利,加油 ...
好的,谢谢你的建议,万分感激
发表于 2025-9-22 08:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
非生发中心弥漫大B细胞淋巴瘤,双表达,诊断结论明确,没有必要再做会诊。
 楼主| 发表于 2025-9-22 09:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
橙色雨丝 发表于 2025-9-22 08:57
非生发中心弥漫大B细胞淋巴瘤,双表达,诊断结论明确,没有必要再做会诊。 ...
感谢大神回复,另外我想请教下BCL-2(弱+,约80%)这个,因为这显示是弱+,而且我看好多介绍BCL-2阳性的阈值是60-70%,像我家人这样的情况,有没有可能BCL-2 表达给弄下去,比如用BCL-2 抑制剂?(我个人理解,百分比上比阈值高10-20%,表达强度上要比+弱一些,是不是也可能弄下去,这样不就不是双表达了吗?)
发表于 2025-9-22 09:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
叮铃铃 发表于 2025-9-22 09:05
感谢大神回复,另外我想请教下BCL-2(弱+,约80%)这个,因为这显示是弱+,而且我看好多介绍BCL-2阳性的 ...
目前没有证据支持在一线治疗中联合Bcl-2抑制剂。
 楼主| 发表于 2025-9-22 09:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢大神,这个确实现在临床试验太少,我在网上看了半天只看到一个 维奈克拉+Pola-R-CHP 的研究,貌似1b期的数据感人,但是找不到太多资料,也不知道后续进展如何了。如果真能成功对BCL2表达的患者真是福音呀!希望这样的实验能成功,另外想请教下,如何在国内找到各种探索性的临床研究的信息呀?
发表于 2025-9-22 09:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
叮铃铃 发表于 2025-9-22 09:32
谢谢大神,这个确实现在临床试验太少,我在网上看了半天只看到一个 维奈克拉+Pola-R-CHP 的研究,貌似1b ...
弥漫大B的一线治疗有成熟方案,不推荐参加初期的临床试验,如果有合适的三期临床试验,可以考虑,但目前应该是没有。
 楼主| 发表于 2025-9-22 09:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
橙色雨丝 发表于 2025-9-22 09:41
弥漫大B的一线治疗有成熟方案,不推荐参加初期的临床试验,如果有合适的三期临床试验,可以考虑,但目前 ...
好的,谢谢大神,我们目前是pola-r-chp,刚完了第一次,空余时间多学一点知识,了解点前沿发展,以备后续
