查看: 9866|回复: 2
蕈样肉芽肿
发表于 2025-9-21 18:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
这个病预后怎么样 早期如何治疗
399
发表于 2025-9-22 09:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
ICC分类中对于蕈样霉菌病(MF)是这样说的:Clonal TCR gene rearrangements are present in MF but not always detectable, with a higher false-negative rate in patch compared with plaque and tumor stage lesions. Moreover, clonal TCR rearrangements can be found in a variety of inflammatory dermatoses, meaning results of such studies should always be interpreted with caution. (MF中存在克隆性TCR基因重排,但并不总是可以检测到,与斑块和肿瘤期病变相比,斑片中的假阴性率更高。此外,在各种炎性皮肤病中都可以发现克隆性TCR重排,这意味着此类研究的结果应始终谨慎解读。)既然目前病理中描述为早期改变,那疾病应该是处于斑片期(斑片期-斑块期-肿瘤期),TCR重排的假阴性率高,而且即使做出来是阳性,也不能下确切结论,因为皮肤炎症也可以TCR重排阳性,所以,建议找权威病理科做病理会诊,如果确认是蕈样霉菌病,首先找皮肤科专家就诊,涂一涂药膏,或者做点光疗就行,只要还没有进入肿瘤期,就不要找血液科,因为极大概率血液科会过度治疗。
 楼主| 发表于 2025-9-21 18:43:57 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那个大夫是这方面的专家 求指路
