查看: 795|回复: 13
弥漫大B三期,寻求大家帮助
发表于 2025-5-30 15:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西咸阳
爸爸今年1月份查出淋巴瘤,高侵袭性弥漫大B,脾大,纵隔,腹膜后,脾脏上都有,现在4次化疗结束,中期评估刚做,第三次效果非常小,医生在第四次化疗时建议换药,经济负担比较大,还是使用了原方案,加大了药量,加上来那度胺,主任说,按照我爸现在的情况,中期评估不会好,还是联系我们换方案治疗,中期评估出来后,肿瘤活跃的话,要再次穿次检验,爸爸受不了这个罪了
发表于 2025-5-30 20:30:31 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
小杰蛋 发表于 2025-05-30 18:54
我们在西安西京医院看的,看到现在我真的不知道怎么办了这个病到底能治好么
治好没问题。一般没做中期评估,不随便换药。pet ct结果出来后,看能不能用pola r chp方案。如果效果不好,肯定要做基因检测,异地备案,北京门特去做基因检测就可以了。
 楼主| 发表于 2025-5-30 16:22:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
教授让做一下,那个太贵了,好几万,主治医生说做那个就是看有没有靶点,大部分人做出来都是没有的,然后我们就没做
发表于 2025-5-30 15:09:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
 楼主| 发表于 2025-5-30 15:12:03 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
发表于 2025-5-30 15:26:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
发表于 2025-5-30 16:19:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
看着好像是耐药了。
发表于 2025-5-30 18:44:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
做基因检测,北京走医保前是5000多,走医保后,用不了多少。你之前治疗方案是什么?化疗前检查的影像是什么?三疗后评估就用b超加一个胸部平扫?是你们为了省钱还是医院的病人都是这样?如果医院都是这样中期评估,尽快换医院。
 楼主| 发表于 2025-5-30 18:52:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
这边基因检测不走医保,说是2万左右,每次检查是抽血和身体全部淋巴结超声,心电图,心脏超声,是我跟医生说纵隔那里有点疼,医生让做的CT说重点看下综合那里的情况,4疗之后做派克CT评估,刚做完,之前的治疗方案是RCHOP,三疗之后检查,说效果不大,但也不是完全没效果,四疗建议我们换药,我们经济不行,医生说我爸现在长胖了,身体好,药量加大一点,外加一个来那度胺,试下,评估结果出来之后,不行的话直接换药,没得商量了
 楼主| 发表于 2025-5-30 18:54:01 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
中山医院
发表于 2025-5-30 20:51:02 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看联系版主有没有好的解决办法
发表于 2025-5-30 21:10:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
我们4次治疗后效果甚微,不知怎么办
 楼主| 发表于 2025-5-30 21:11:38 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
P仔仔 发表于 2025-05-30 21:10
我们4次治疗后效果甚微,不知怎么办
一样的方案么,医生建议后面怎么办呢
发表于 2025-5-30 23:00:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
小杰蛋 发表于 2025-05-30 21:11
一样的方案么,医生建议后面怎么办呢
pola-rchop
