查看: 1385|回复: 16
原发纵隔大B 结疗3分 还需要放疗吗
发表于 2025-5-23 12:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2025-5-23 12:03:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
@橙色雨丝 雨丝大神好,我知道您一直的观点是pola+96小时的额外收益不明确,但当时主治说可以再提高5个点的治愈率,所以用了这个方案。想问问您的建议,非常感谢
 楼主| 发表于 2025-5-23 12:04:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
@散人 求问大神建议,谢谢!
 楼主| 发表于 2025-5-23 12:05:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
@Elf. 大神好,中期也问过您的建议,回复中期cr可以不加量,但现在结疗还是3分,请指教下一步应该怎么做。谢谢!
发表于 2025-5-23 15:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Yoyo_999999 发表于 2025-5-23 12:03
@橙色雨丝 雨丝大神好,我知道您一直的观点是pola+96小时的额外收益不明确,但当时主治说可以再提高5个点的 ...
指南上说DA-EPOCH-R方案后PET阴性的患者可不做放疗,POLA方案未进入指南,所以不知道是否需要放疗巩固,也不知道5个点的说法从何而来,反正POLA-R-CHP比较R-CHOP的临床研究未显示可提高总生存率,只是把无进展生存率提高了大约6-7个百分点。
 楼主| 发表于 2025-5-23 15:30:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
收到,谢谢雨丝大神。那您觉得我这种情况还需要进行其他治疗吗?比如pd1、gvd等。如果放疗的话,质子放疗收益会更好一些吗?
 楼主| 发表于 2025-5-23 15:31:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
另外看残留的形态是片状影,会不会是之前大肿块的“尸体”外壳?
发表于 2025-5-23 16:46:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
纵膈质子放疗比普通的要好一点,但是费用太贵了,如果化疗效果较好,残留较小没太大意义放疗。结合你最后的数据,残留大小,放疗指向不是很明显。
 楼主| 发表于 2025-5-23 20:00:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
嗯嗯好的,谢谢大神指教
发表于 2025-5-24 15:47:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
不确定。
医生
发表于 2025-5-25 19:00:57 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
你好呀,首先结疗3分可以明确治疗有效,完全缓解可以停治疗观察。我估计您担心的是结疗时的pet 前纵隔4.6*0.8大小,Suv值:2.6前纵隔影。中期评估时也曾提及有但是未提及大小,结疗时suvmax 虽高但是仍在血池和纵隔摄取之之间,不属于异常摄取,综合考虑,可以短期随访观察为主。具体还是听主治医师建议吧恭喜CR!!
发表于 2025-5-25 20:03:30 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我们八次化疗完了,从10点几缩小为3点几,后来医生说可以放疗试一下,然后我们就做了26次放疗,放疗完了大小没变化,现在也没变小,生活正常
 楼主| 发表于 2025-5-25 20:26:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好的好的 谢谢指教!
 楼主| 发表于 2025-5-25 20:26:39 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是放疗完又做了pet吗?
 楼主| 发表于 2025-5-25 20:26:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是放疗完做了ct看大小啊?
发表于 2025-5-25 20:28:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我们放疗以后做了pet,后来进入维持期,每次复查都要查CT
发表于 2025-6-28 19:26:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
最终放疗了嘛
