查看: 1885|回复: 18
CCND1,TP53,MYD88变异,弥漫大b,非生发中心
河北医科大学第二医院
发表于 2025-2-6 11:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北衡水
是不是对化疗不敏感,这种情况该怎么办
发表于 2025-2-14 11:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
等你 发表于 2025-2-14 11:17
您好,请帮忙诊断下@橙色雨丝
弥漫大B细胞淋巴瘤中,有极少的一部分,在做免疫组化时会发现Cyclin D1阳性,这时可以分为两种情况,第一,FISH未发现CCND1重排,说明只是大B异常表达Cyclin D1,此时诊断结论仍然是大B,第二,FISH发现有CCND1重排,这时候就要结合其它,例如CD5和SOX-11是否阳性,来判断CCND1重排到底是原发事件(primary event)还是继发事件(secondary event),如果CD5和SOX-11都是阴性,一般认为是CCND1重排是继发事件,即一开始是大B,只不过在发展过程中,出现了套细胞淋巴瘤标志性的遗传学异常,这时,按照目前的分类系统,还应该归类为大B。此例的情况是,FISH阴性,但是二代测序发现CCND1/IGH融合,应该以二代测序为准,但是不是应该归纳到套细胞淋巴瘤,我觉得这个问题上应该是存在争议,在治疗上是按照大B还是按照母细胞型套细胞淋巴瘤,由于这种情况极为罕见,没有足够先例可供参考。
发表于 2025-2-6 11:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问一下医生,POLA-R-CHP可以医保报销了没有。
发表于 2025-2-6 23:23:25 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
不一定,有的有这几个基因突变化疗也很敏感,积极治疗
发表于 2025-2-7 20:41:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
经历多了,才能感受到雨丝大神每次回复虽然都是简简单单几个字,但真的是专业又能充分考虑病友,再次借地感谢一下大神!
发表于 2025-2-7 20:52:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问这个方案是针对基因突变的吗?
发表于 2025-2-8 08:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
^梦秋^ 发表于 2025-2-7 20:52
请问这个方案是针对基因突变的吗?
标准一线方案之一,与什么突变都没有关系。
河北医科大学第二医院
 楼主| 发表于 2025-2-13 15:34:22 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
您好,r-chop一疗出院后才出的测序结果,大夫现在说是套细胞,改成R-CHOP和R-DHAP交替化疗,套细胞化疗报销吗
发表于 2025-2-13 15:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
等你 发表于 2025-2-13 15:34
您好,r-chop一疗出院后才出的测序结果,大夫现在说是套细胞,改成R-CHOP和R-DHAP交替化疗,套细胞化疗报 ...
TP53突变的母细胞型套细胞淋巴瘤,如果化疗,务必在R-CHOP/R-DHAP的基础上加入BTK抑制剂,否则很有可能耐药,如果不化疗,维奈托克+奥妥珠单抗+BTK抑制剂是最好的方案,不过,费用很高。套细胞淋巴瘤不能报销利妥昔单抗。
河北医科大学第二医院
 楼主| 发表于 2025-2-14 11:15:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
我有个疑问,病理报告是弥漫大b,非生发中心,伴cyclin-d1阳性。fish不存在ccnd1断裂。R-CHOP化疗后,肿瘤测序结果出来显示MCD-like亚型。主管医生根据基因说是IGH::CCND1融合了病理没提示出来,和病理科会诊后说是套细胞淋巴瘤。现在究竟是什么病了
河北医科大学第二医院
 楼主| 发表于 2025-2-14 11:17:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
您好,请帮忙诊断下@橙色雨丝
河北医科大学第二医院
 楼主| 发表于 2025-2-14 11:40:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
橙色雨丝 发表于 2025-02-14 11:34
弥漫大B细胞淋巴瘤中,有极少的一部分,在做免疫组化时会发现Cyclin D1阳性,这时可以分为两种情况,第一,FISH未发现CCND1重排,说明只是大B异常表达Cyclin D1,此时诊断结论仍然是大B,第二,FISH发现有CCND1重排,这时候就要结合其它,例如CD5和SOX-11是否阳性,来判断CCND1重排到底是原发事件(primary event)还是继发事件(secondary event),如果CD5和SOX-11都是阴性,一般认为是CCND1重排是继发事件,即一开始是大B,只不过在发展过程中,出现了套细胞淋巴瘤标志性的遗产学异常,这时,按照目前的分类系统,还应该归类为大B。此例的情况是,FISH阴性,但是二代测序发现CCND1/IGH融合,应该以二代测序为准,但是不是应该归纳到套细胞淋巴瘤,我觉得这个问题上应该是存在争议,在治疗上是按照大B还是按照母细胞型套细胞淋巴瘤,由于这种情况极为罕见,没有足够先例可供参考。
谢谢
河北医科大学第二医院
 楼主| 发表于 2025-2-18 14:19:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
您好,目前这种情况是按什么疾病治疗呢?按套细胞吗?一疗用的r-chop,有什么合适的治疗方案?
发表于 2025-2-18 14:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
等你 发表于 2025-2-18 14:19
您好,目前这种情况是按什么疾病治疗呢?按套细胞吗?一疗用的r-chop,有什么合适的治疗方案? ...
晚上我帮你问一下专家。
河北医科大学第二医院
 楼主| 发表于 2025-2-18 15:29:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
橙色雨丝 发表于 2025-02-18 14:54
晚上我帮你问一下专家。
谢谢啦
河北医科大学第二医院
 楼主| 发表于 2025-2-19 09:55:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
晚上我帮你问一下专家。
您好,有专家的消息了吗
发表于 2025-2-20 08:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
等你 发表于 2025-2-19 09:55
您好,有专家的消息了吗
由于没有见到患者,专家不好给出明确意见,但是也认为治疗方案中应该加入BTK抑制剂。
河北医科大学第二医院
 楼主| 发表于 2025-2-20 09:20:25 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
您好,能确定现在是弥漫大b还是套细胞吗?
发表于 2025-2-20 10:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不能,专家说虽然母细胞型的套细胞淋巴瘤细胞个头比较大,但理论上说应该还是比大B小,两者之间可以区别出来。
