查看: 1630|回复: 11
病理结果没有确诊,需要做免疫组化,有点让我忐忑
发表于 2024-8-9 15:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
医生怀疑是滤泡的,我自己看发病过程也像,以为下周一就能确定治疗方案了呢,结果需要做免疫组化,感觉不是好现象啊,焦虑了。。。
友人
发表于 2024-8-9 16:51:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
原发病灶是甲状腺吗,免疫组化更进一步检查后可以确定分型分期,针对性治疗更精准一点。
 楼主| 发表于 2024-8-9 17:25:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
颈部,腹膜后,腹股沟,锁骨上下都有
瑞金
发表于 2024-8-10 18:54:25 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
病理没确诊是好消息啊。有经验的医生一般根据形态就能判断个大概。这不还有排除的希望。
 楼主| 发表于 2024-8-10 21:36:11 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
估计不会了。医生说骨髓检查也发现异常,还要做流式检查,也好最终都确诊下吧。
发表于 2024-8-12 22:49:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
结果呢,出来没有?
 楼主| 发表于 2024-8-13 04:55:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
常春藤2027 发表于 2024-08-12 22:49
结果呢,出来没有?
回执写的明天下午出,但是骨髓流式说侵犯10%左右,是B细胞的。
发表于 2024-8-13 12:37:25 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
分型还是要看免疫组化,后面可能还要做fish
 楼主| 发表于 2024-8-13 14:07:30 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
意思是说,无法判断是3a还是3b时,还要做fish才能确定吗。很担心是3b啊
发表于 2024-8-13 14:08:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不是,3a3b显微镜下就能看出来
 楼主| 发表于 2024-8-13 14:12:47 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
常春藤2027 发表于 2024-08-13 14:08
不是,3a3b显微镜下就能看出来
查了一下,就是还是用来进行分型的,不确定医生会不会要求继续测FISH,有什么指标会明确必须测FISH吗?
发表于 2024-8-13 15:39:51 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
听主治的,他会判断
