查看: 1631|回复: 9
能麻烦大神看一下流式检测报告单吗
发表于 2024-7-21 19:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
父亲确诊为外周t非特指,经过五次化疗后做的流式细胞术报告。petct结果为cr,但这个报告说明似乎还有残存癌细胞,目前在准备第六次化疗。能问问雨丝大神吗?@橙色雨丝 数值是0.004%。本来是计划采干自体移植的,这边医生建议我们还是做完六疗再看。感谢各位!
发表于 2024-7-21 20:49:35 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
从阈值看,不认为累及骨髓,或者说,骨髓里恶性细胞基本被清理干净了。再加一个疗程,通常说来会更彻底。
 楼主| 发表于 2024-7-21 22:11:03 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
所以6疗之后再选择移植会更稳妥一点哈?还是具备移植条件的?
发表于 2024-7-21 23:54:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是否要移植,是否获益,你等雨丝大神判断
 楼主| 发表于 2024-7-21 23:58:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
常春藤2027 发表于 2024-07-21 23:54
是否要移植,是否获益,你等雨丝大神判断
好的 谢谢
发表于 2024-7-22 08:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
假定样本是骨髓,那么,报告上也说了,这个流式细胞学检查的LOD,即Limit of Detection(检出限)是0.006%,这是理论上所能检测出的最低限,而LOQ,即Limit of Quantification(定量限),是0.01%,这是这个技术所能做到的准确定量的最低限,所以,流式的MRD阴性一般定义为低于0.01%,因为再低的话结果就不准确了。所以,可以认为是MRD阴性,可以采干,但完成六疗再移植也没什么问题。
 楼主| 发表于 2024-7-22 09:05:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
感谢回复!
 楼主| 发表于 2024-7-22 09:51:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不好意思,打码时隐去了样本类型,想补充一下,上面这个报告的样本类型是外周血。四疗结束也做了骨髓穿刺,也做了这个流式。那个样本类型是骨髓。我记得那个骨髓写的是万分之二。 所以如果是外周血的话呢?后续的治疗和移植也可以像您说的这么做吗?感谢您的回复。
发表于 2024-7-22 10:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Lolo12345 发表于 2024-7-22 09:51
不好意思,打码时隐去了样本类型,想补充一下,上面这个报告的样本类型是外周血。四疗结束也做了骨髓穿刺 ...
原则上说,骨髓的MRD更准确一些。
 楼主| 发表于 2024-7-22 15:53:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
橙色雨丝 发表于 2024-07-22 10:56
原则上说,骨髓的MRD更准确一些。
好的 谢谢!
