查看: 13181|回复: 10
什么是灰区淋巴瘤
介于霍奇金与弥漫大b之间未分类的淋巴瘤
辽宁省肿瘤医院
发表于 2015-9-10 19:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
周小鸽说我倾向霍奇金 建议再做活检 我没做 直接化疗了ABVD 一个疗程结束 脖子上的包没了 是不是用对药了
52
介于霍奇金与弥漫大b之间未分类的淋巴瘤
辽宁省肿瘤医院
 楼主| 发表于 2015-9-10 19:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我是什么型的都不知道
1190
资深病友
发表于 2015-9-10 20:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
介于霍奇金和弥漫大B之间的不能分类的B细胞淋巴瘤。这类目前没有标准方案。一般参考弥漫大B治疗。
52
介于霍奇金与弥漫大b之间未分类的淋巴瘤
辽宁省肿瘤医院
 楼主| 发表于 2015-9-10 20:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如果ABVD 一疗有效 就确定是霍奇金是吗
1190
资深病友
发表于 2015-9-10 20:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不可以确定,因为淋巴瘤初期都会对化疗有反应,但是后面如果病理和方案不对。就容易出现疾病进展错失治愈机会了。
发表于 2015-9-10 22:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
你好,你可以帮我看看吗
发表于 2015-9-10 22:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有必要再做活检,看你之前的结果都是穿刺做的病理。穿刺取的组织少,所以不好判断。如果能取一个肿大的淋巴结,就取一个完整的淋巴结。
52
介于霍奇金与弥漫大b之间未分类的淋巴瘤
辽宁省肿瘤医院
 楼主| 发表于 2015-9-11 07:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
sevenup 发表于 2015-9-10 22:51
有必要再做活检,看你之前的结果都是穿刺做的病理。穿刺取的组织少,所以不好判断。如果能取一个肿大的淋巴 ...
现在只剩纵隔里面一个大包 没办法去活检了
52
介于霍奇金与弥漫大b之间未分类的淋巴瘤
辽宁省肿瘤医院
 楼主| 发表于 2015-9-11 07:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
现在只剩纵隔里面一个大包  没办法取活检了
北京医院
发表于 2015-9-18 22:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你也是纵膈吗
52
介于霍奇金与弥漫大b之间未分类的淋巴瘤
辽宁省肿瘤医院
 楼主| 发表于 2015-9-19 16:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
何攀 发表于 2015-9-18 22:28
你也是纵膈吗
是啊 纵隔转移到脖子
