查看: 2618|回复: 12
中期评估5分 医生说不换方案继续rchop+西达
华西医院
发表于 2024-6-12 17:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我爸的基本情况:
弥漫大b 生发中心 累及回肠 治疗前回肠末端suvmax:85,四疗后suvmax:29。二疗后增强ct+胃肠镜为pr,肿瘤消了80%,减到了2cm。禁食三个月,三疗后恢复饮食后因肠梗阻做了造瘘手术。
问医生的问题:
1.效果是不是不太好?看数值依旧很高,是否需要换方案?
2.fish没有查bcl-6,是否因为无法排除双打击对治疗效果有影响?后续是否需要再查?
医生的回答:
1.让我爸用原方案,说肿瘤不看数值?我爸回肠肿瘤还是消得蛮好的,数值也降了很多,而且做了造口考虑有炎症的因素。换方案的话,加pola效果也不一定好 ,原方案rchop+西达就已经不耐受都减量了的…说后面再做胃肠镜看一下情况。
2.不用再查Bcl-6,因为查了bcl-2已经排除了双打击,双打击只看2不看6。
发表于 2024-6-13 12:10:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
一个小苏 发表于 2024-06-13 10:57
我也看到了 但好像是66% 我爸这个65% 就很尴尬的数值
这个“标准”数值不会那么精确的,只是一个大概
发表于 2024-6-13 09:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在MYC/BCL-6是否为双重打击的问题上目前存在很多争议,WHO分类第5版不再将其归纳在双重打击的范围内,但是国际共识分类仍然称其为双重打击。NCCN指南2024第2版中说MYC/BCL-6的高级别B细胞淋巴瘤可以当做弥漫大B细胞淋巴瘤来治疗,并且预后与后者看起来相似,但同时指出很多患者用的是DA-EPOCH-R方案,所以,是不是因为采用了强化方案才使得这个类型与普通大B有相似的预后还不确定。
目前医生建议不换方案也有道理,第一是化疗敏感性还可以,第二是到这个阶段也没有更合适的方案可换。
发表于 2024-6-12 19:52:12 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
c-myc重排,俗称单打击。
如果bcl-6也重排的话,不管叫不叫双打击,最起码也是高级别淋巴瘤。
部位又是肠子,好像确实有点难。
发表于 2024-6-13 06:58:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我看大神回复消了65%就是有效
华西医院
 楼主| 发表于 2024-6-13 10:56:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不需昵称 发表于 2024-06-12 19:52
c-myc重排,俗称单打击。
部位又是肠子,好像确实有点难。
回肠好像是挺难消的
华西医院
 楼主| 发表于 2024-6-13 10:57:17 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
leerayt奥利给 发表于 2024-06-13 06:58
我看大神回复消了65%就是有效
华西医院
 楼主| 发表于 2024-6-13 10:58:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢雨丝大神
发表于 2024-6-13 12:07:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
一个小苏 发表于 2024-06-13 10:56
回肠好像是挺难消的
听说肠子化疗后容易穿孔,所以化疗时即使用rchop方案医生也会考虑这个问题,更别说强化方案了。
华西医院
 楼主| 发表于 2024-6-13 16:56:51 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
是的 当时医生就说我爸化疗容易穿孔 所以第一次化疗减量了 还要求我爸到三疗都不能进食  真的太受罪了
发表于 2024-6-13 22:22:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
便宜出西达本胺
发表于 2024-8-8 15:19:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
其实按理说中期应该换方案的,但考虑到病人身体,确实不好决定换还是不换。关于西达本胺,我看一般是非生发中心型的才吃吧,生发中心型的也适用吗?
中心医院
发表于 2024-8-17 15:14:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
大神帮忙搂一眼吧
