查看: 1245|回复: 9
有没有病友因为射血分数低用不了红药水的
发表于 2024-6-2 15:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
5月26号因为胸腔不舒服(之前不知道是因为打升白针之后剧烈疼痛病人一直忍着全身用力导致肌肉拉伤了,还是化疗导致的心肌受损? )住院,检查做了心超显示射血分数有下降 ,动态心电图周一出结果
然后这次是最后一次化疗 今天用R  医生没给开红药水  不用红药水会不会没效果啊  大家有遇到过这种情况嘛 这该怎么办
@橙色雨丝 麻烦老师看一眼
一月三十号是化疗前的心超
 楼主| 发表于 2024-6-2 20:58:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
住院医生说是心超变化不大 但是没查出胸痛原因 怕是心衰不敢用了 还说中期已经cr了,这次不用影响一般不会很大
真的会有这样的研究吗 好担心初治用药不足  导致复发 还是53突变 这不就得不偿失了吗
今天病人已经讲过一次了医生没用  明天再讲一次还是不用的话 是不是就只能这样了
发表于 2024-6-3 08:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
结合心肌酶的检查判断心肌损伤的情况。
 楼主| 发表于 2024-6-3 09:26:46 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
橙色雨丝 发表于 2024-06-03 08:41
结合心肌酶的检查判断心肌损伤的情况。
这是生化里的酶 5月26号检查发现高的 化疗前和前四疗乳酸和丁酸都没有高过 就五疗后高的 还做了一个胸痛组套
发表于 2024-6-3 09:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
肯定肯定会好的 发表于 2024-6-3 09:26
这是生化里的酶 5月26号检查发现高的 化疗前和前四疗乳酸和丁酸都没有高过 就五疗后高的 还做了一个胸痛 ...
只是略高,应该是问题不大。
 楼主| 发表于 2024-6-3 09:33:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
橙色雨丝 发表于 2024-06-03 09:30
只是略高,应该是问题不大。
谢谢老师 这样是有条件用红药水的吗
发表于 2024-6-3 10:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
肯定肯定会好的 发表于 2024-6-3 09:33
谢谢老师 这样是有条件用红药水的吗
如果CR了,可以不用,射血分数还是偏低,有风险。
 楼主| 发表于 2024-6-3 16:37:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢雨丝老师 今天去见了医生说这次先不用 观察一下射血分数要是不会降稳定了 ,下次就在补上, 少用一次药的话会影响缓解深度吗
发表于 2024-6-4 08:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
肯定肯定会好的 发表于 2024-6-3 16:37
谢谢雨丝老师 今天去见了医生说这次先不用 观察一下射血分数要是不会降稳定了 ,下次就在补上, 少用一次 ...
无法确定。
 楼主| 发表于 2024-6-4 15:18:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
