查看: 1907|回复: 9
中期1分,结疗2分,是否需要放疗?
瑞金
发表于 2024-5-27 12:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
父亲9月确诊弥漫大b细胞淋巴瘤,瑞金定的方案是4rchop+4r。4rchop后3周中期评估1分cr,4r后末期评估原发病灶处出现摄取值,评分2分。图1为化疗期间的b超,图2为中期pet,图3是末期pet。
有两个问题这几天一直困扰我:
1.因为pet前b超一直提示有2厘米左右的病灶残留,中期pet报告中却没有提示,是不是中期pet存在误差?其实病灶一直都在?
2.末期出现病灶摄取是肿瘤死灰复燃?
主任建议原发病灶处放疗巩固。作为家属一方面担心没治彻底,一方面又担心放疗带来的副作用。
想请各种病友及雨丝大大指点。@橙色雨丝
发表于 2024-5-27 13:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
去做放疗吧,是不是复发除了活检之外没有办法确定,B超的结果也不用看,有高铁了就不需要牛车了。
发表于 2024-5-27 13:06:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
瑞金
 楼主| 发表于 2024-5-27 13:22:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好的,谢谢大神回复。那就安心等待放疗吧。话说这种摄取这种有可能是增生什么的吗?毕竟原发部位最初切除活检过
发表于 2024-5-27 13:23:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
以pet为准,最好请核医学科专家看下位置
瑞金
 楼主| 发表于 2024-5-27 13:26:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
您指的看一下位置的意思是?
瑞金
 楼主| 发表于 2024-5-27 13:33:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
放疗的话是不是可以把放疗部位的肿瘤细胞杀死?
发表于 2024-5-27 13:48:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我很坚强 发表于 2024-05-27 13:26
您指的看一下位置的意思是?
就是你说的b超能看到的那个地方
瑞金
 楼主| 发表于 2024-5-27 14:03:16 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
常春藤2027 发表于 2024-05-27 13:48
就是你说的b超能看到的那个地方
哦哦,好的明白了,谢谢您
发表于 2024-5-27 14:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谁也无法担保。
