查看: 2033|回复: 8
NGS二代基因测序结果是不是错了?
发表于 2024-5-14 14:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
患者情况:47岁,男,弥漫大B、非生发中心 、FISH结果排除双打击,但是有双表达
4月1号,骨髓穿刺,流式细胞、病理检查、细胞形态学、pet-ct都显示骨髓没有侵犯
4月19号,骨髓基因突变检查出来NOTCH1突变,突变比例50.71%(查资料说胚系突变的丰度一般是50%)。
4月26日,病理标本的二代基因测序结果查出来STAT3和ETV6突变,也筛查了NOTCH1基因,没有发现突变。
现在这2份基因检查结果完全对不上了,骨髓的有NOTCH1突变,而病理标本的是STAT3和ETV6突变(STAT3好像在T细胞淋巴瘤更常见)。
我的疑惑是:
(1)骨髓的突变是不是胚系突变?
(2)为什么骨髓没有侵犯,查出了突变,但是肿瘤病理组织反倒没查出来呢?有没有可能其中一份出错了?
(3)骨髓的NOTCH1突变对于大B淋巴瘤的预后有影响吗?
(4)如果是胚系突变的话,那么外周血是不是也能查出来NOTCH1突变?
(5)有必要重新再切白片做一次新的NGS检测吗?
请大家帮我看看,谢谢了!
 楼主| 发表于 2024-5-14 16:33:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
恳请大家帮我看看
 楼主| 发表于 2024-5-15 10:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
恳请雨丝老师解答,不胜感激!@橙色雨丝
发表于 2024-5-15 11:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对治疗没有影响,别纠结了,没有意义。另外,组织的二代测序报告没有发全。
 楼主| 发表于 2024-5-15 12:08:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢老师!这是肿瘤组织的NGS所有结果,您看有问题吗?我看不像是一般弥漫大B做出来的结果,是不是做错了?我要不要重新切片再做一次呢?@橙色雨丝
发表于 2024-5-15 13:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
ariron 发表于 2024-5-15 12:08
谢谢老师!这是肿瘤组织的NGS所有结果,您看有问题吗?我看不像是一般弥漫大B做出来的结果,是不是做错了 ...
按照规范,二代测序报告应该列出一类,二类和三类变异,这份报告似乎只列出了一类,即与临床意义密切相关的变异。
 楼主| 发表于 2024-5-19 08:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
橙色雨丝 发表于 2024-5-15 13:02
按照规范,二代测序报告应该列出一类,二类和三类变异,这份报告似乎只列出了一类,即与临床意义密切相关 ...
谢谢老师!
我又仔细看了这份检测报告,发现报告里说检测出的两个突变都是胚系突变,但是我看STAT3的丰度6.39%,ETV6的丰度39%,请问这两个突变有可能是胚系突变吗?
我联系了基因检测机构,对方说STAT3和ETV6两个就是胚系突变,我问是如何判断出来的,就没有回复了。
请老师再帮我看看,谢谢您!@橙色雨丝
发表于 2024-5-19 08:36:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
ariron 发表于 2024-05-19 08:29
谢谢老师!
请老师再帮我看看,谢谢您!@橙色雨丝
肯定不是。
 楼主| 发表于 2024-5-19 08:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢老师!
哎,花了近万块钱,出了这么一份不负责任的检测报告。浪费钱不算,关键还浪费了我们珍贵的穿刺组织标本。
