查看: 2728|回复: 1
教您如何精准记录出入量
青岛大学附属医院
发表于 2024-5-13 08:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
什么是出入量?
出入量指的是患者24小时内所摄入和排泄的液体量。入量指进入人体的所有液体,包括饮食、饮水、药物和输液、输血;出量指从人体排出的所有体液,包括显性失水量,例如尿液、大便量、呕吐物、痰量、咯血量、出血量、胃肠减压量、引流量等,也包括隐性失水量,如汗液。
为什么要准确记录出入量?
出入量是医生了解患者体内水、电解质、酸碱平衡的重要指标,准确记录出入量可协助医生直接了解患者的病情变化,对临床诊治具有重要的作用。因此,不要认为这是无关紧要的事情,切不可嫌麻烦随意记录,胡乱估算。
在临床中,患者的输液、输血量、引流量和等护士直接统计记录,而其它的日常出入量则需要由患者本人或陪护记录。护士会指导患者使用有刻度的尿壶、饮水杯等,正确测量各种液体量,并记录在科室制作的记录表上,最后由护士统一汇总计算。
入量的记录    ‍
饮水统一使用有刻度的水杯,以准确测量出入量。如果要冲服药物或食物,可以先量好水,再加入药物或食物。
固体食物含水量:用标准秤取得食物重量,参考食物含水量表进行换算即可得固体食物含水量
出量的记录    ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
尿量的记录:(1)小便时使用刻度清晰的量杯。(2)卧床不起的患者可以使用尿壶、便盆或自制的小便收集器,然后再倒入量杯测量。(3)尿量较少的患者,使用量杯集中统计。(4)大小便失禁的患者留置导尿,收集后再倒入量杯。
大便含水量计算方法:
(1)便秘:含水量约5--15%,硬度类似老玉米。(2)正常排便:含水量约20--30%,硬度类似面团或香蕉肉。(3)糊状便:含水量约50--80%。(4)稀便(水样便)含水量80%以上。尿失禁用尿布湿称重的方式将增加的重量千克按尿比重换算成毫升量。各种胸腹腔、胃肠减压液量用量杯量取记录。腹膜透析和血液透析治疗可用量杯量取透析后总量减去已知药液量。伤口渗液或汗液:先称得湿床单或湿纱布总重量再减去干纱布、干床单等重量既得液体重量,然后换算成毫升量。
协和医院
发表于 2024-5-13 10:57:22 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
喝水排尿太重要啦
