查看: 1966|回复: 15
CD10+不能从BTK抑制剂中获益只会增加副作用?
发表于 2024-5-6 00:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
弥漫大淋巴瘤cd5+. cd10+ 听大神说CD10+不能从BTK抑制剂中获益,只增加副作用?????但MYD88基因也突变?这不就矛盾了吗?求大神解答一下。泽布替尼能不能继续服用了啊
发表于 2024-5-6 09:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不要机械的去理解这个问题,首先,在只做了免疫组化的情况下,我们可以判定加入BTK抑制剂的意义不大,因为生发中心亚型的大B通常对BTK抑制剂不敏感;其次,如果还做了二代测序,那么应该以二代测序的结果为准,因为免疫组化不是一个非常精确的检测手段(例如CD10+的阈值是10%,有时在边界情况下换一个病理医生就会认为是CD10-),或者二代测序做出来的结果与免疫组化不符,比如说你这个病例有MYD88/CD79b双突变,理论上说应该是MCD亚型,加入BTK抑制剂可能是有意义的;第三,但是,并不是所有MYD88/CD79b双突变的患者都对BTK抑制剂敏感,比如说如果同时还存在CARD11突变,那么很有可能BTK抑制剂也没什么用,再比如说你这个病例有PIM1突变,根据某项研究,PIM1突变也会造成对以伊布替尼的耐药,所以,只有用过后才知道到底有没有效果,理论上我们只能做大致的判断。
发表于 2024-5-6 06:29:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
搜了你的帖子,没看到你发病理
解放军总医院第五医学中心
发表于 2024-5-6 07:33:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
翻了翻你的帖子 感觉是不是医院选错了?北上广大医院可以跑一跑了 各种贵药也都试过 有没有可能是医生经验不足?
 楼主| 发表于 2024-5-6 09:25:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
感谢
 楼主| 发表于 2024-5-6 09:26:46 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
大神,如果泽布替尼效果不好,像cd5+cd10+ cd79b+ 对什么要敏感呢?
发表于 2024-5-6 09:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
到了多重复发阶段,看这些已经没用了,只看CD20,CD19和CD22这些靶点还在不在。
 楼主| 发表于 2024-5-6 09:43:35 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
靶点在做cart是吗
 楼主| 发表于 2024-5-6 09:51:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
不需昵称 发表于 2024-05-06 06:29
搜了你的帖子,没看到你发病理
有一线治疗的的病理报告,二线的时候身上没有肿块,只做了穿刺骨髓的病理
发表于 2024-5-6 10:24:17 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
应该是的,另外就是考虑双抗
 楼主| 发表于 2024-5-6 10:29:12 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
不需昵称 发表于 2024-05-06 10:24
应该是的,另外就是考虑双抗
哎,现在正在积极的治疗腿部伤疤的事呢。
发表于 2024-5-6 22:30:57 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
大神想问下如果初治myd88突变没有吃btk已经1分cr了,后面需要吃btk维持吗?原发乳腺的
 楼主| 发表于 2024-5-6 22:36:29 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
大神说了,得看你的具体基因突变情况。
发表于 2024-5-6 22:50:03 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
白天的小麦 发表于 2024-05-06 22:36
大神说了,得看你的具体基因突变情况。
就只有一个myd88突变
 楼主| 发表于 2024-5-6 22:56:11 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
多喜乐 发表于 2024-05-06 22:50
就只有一个myd88突变
那必须btk效果最好啊
发表于 2024-5-7 08:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
多喜乐 发表于 2024-5-6 22:30
大神想问下如果初治myd88突变没有吃btk已经1分cr了,后面需要吃btk维持吗?原发乳腺的 ...
不需要。
